כמה אפשר לעשות OC למערכת A64 3200+?
הא אוקיי תודה רבה לכל אלה שעזרו :)
אז עכשיו עולה לי עוד שאלה לראש מה עדיף MHZ גבוה עם תזמונים גבוהיים או MHZ נמוך עם תזמונים נמוכים ? :\
הויכוח הנצחי... :D
אם אני לא טועה(תקנו אותי אם אני טועה) אז עדיף תזמונים גבוהים ובאס גבוה.
אבל אם אפשר אז באס גבוה ותזמונים נמוכים ;D ;D ;D
הקורסייר שלי הגיעו ל 230 על 2-2-2-11(התזמונים האולטימטיבים ל AMD) ומעבר לזה הלוח הגביל אותי אז אני לא ידוע...
לא
HT = ל FSB
ויש את המכפלה שלו שאותה אפשר ליבחור (ב P4 זה קבוע על 4 יוצר את ה באס 400,533,800)
אפשר ליבחור בין X1ל X5 כלומר בין 200 ל 1000 MHZ אבל
הלוחות בקושי מחזיקים 1000 MHZ באס אם בכלל כך שעל מכפלה של X5 אין אפשרות לעשות OC יציב
לכן כשעושים OC שמים על 4 או 3
למשל אם אתה מגיע ל ל FSB של 250 ואתה שם על X4 יהיה לך  1000MHZ HTT
אני חושב שעדיף תיזמונים גבוהים ומהירות גבוהה יותר אבל את זה לוקח כמה דקות ליבדוק כשיהיה לך תמחשב
RazorJunior
2,2,2,11 זה המומלץ ל XP לא ?
או שזה לכל ה AMD ?
הא אוקיי תודה רבה
ואני לא מבין כמה דקות אני חושב שה OC הזה יקח לי שבועיים חחח רק למצוא את המקסימום של כל דבר
עם אני צריך כל פעם שאני משנה משהו קטן לעשות PRIME של 7 שעות זה יקח שנה :\
כל פעם שאני משנה תזמון ב 1 אני צריך להריץ תפריים באיזה שעתיים לא ? זה קצת מייאש :\
וגם כל פעם שאני יעלה את הMHZ אני יצטרך לעשות בדיקה של הפריים ארוכה אז בכלל....
כמה דקות יקח ליראות מה עדיף תיזמונים או MHZ :P
לא כל ה OC
OC זה עיניין של יום יומיים זה עדיין כסף מהיר :lol:
הא חחח טוב
ועוד משהו אני דיי התבאסתי לשמוע שכנראה לנועה מחשביפ יש מעבדים רק בעלי ליבת ClawHammer וכנראה גם בעלי סטפינג C0 ( או CB עם יש דבר כזה :\ )
בכל מקרה נוכחתי לדעת שהסטפינג CB הוא לא כל כך טוב לOC והCG יותר טוב ממנו גם לOC וגם לניצול הזכרונות ולכן אני מבואס ולא יודע מה לעשות כי יחסית אני משלם מחיר דיי יקר על המעבד ( כ 1520 שקל ) ועם זה ליבת CB אז מה הטעם ? כבר עדיף לקנות NEWCASTLE ? ( למרות שזה דופק לי הכל כי כבר בניתי את כל המחשב שלי בנועה מחשבים )
אני יברר ביום ראשון באמת איזה ליבה יש להם למרות שאני דיי בטוח שאין להם מושג אבל מישהו שקנה שם אמר לי שקיבל ליבת CB ולכן אני מפחד שזה גם מה שיצא לי
אז אני רוצה לדעת עם באמת ההבדל בין ה CG לCB הוא הבדל משמעותי מבחינת OC ומבחינה כללית האם אני באמת צריך לדאוג כל כך ?  :-\
הבנתי שאמור להיות רשום על המעבד AR בסוף כמו הדוגמה הזאת  ADA3200AEP5AR וזה מוכיח שזה מעבד בעל סטפינג CG ולכן אני ינסה לשאול את נועה לגבי זה ואני מקווה שהם יחזירו לי תשובה חיובית שאכן יש להם מעבדי CG :(
עריכה :
עכשיו קראתי שבכלל עם CLAWHAMME אי אפשר לעבור את ה2.4 בלי קשר לשום דבר אחר משהו שAMD עשו כדי למנוע OC
דבר שנראה לי מוזר מכיוון שכולם מחפשים CLAWHAMMER בעל סטפינג CG
עריכה 2 : חחח
בקיצור התחרפנתי כבר מרוב קריאה של וויכוחים לגבי 3200 בכל מקרה כנראה שהניוקאסל יותר טוב לOC וגם בכללי
אז אני ינסה לבקש מנועה להשיג לי ניוקאסל למרות שלא נראה לי :\
או שאני ילך על ה3000 ואז בטוח זה יהיה ניוקאסל אומרים שCH לא טוב לOC בגלל שהוא מתחמם מהר מאוד והרבה !
הקירור המוביל הוא XP120
קנה אותו
כן אבל אני לא יכול לקנות אותו בגלל שאני קונה ומרכיב את כל המחשב בנועה מחשבים ואין להם את הקירור הזה, וזה סיפור לקנות את זה במקום אחר לנסוע לחיפה (אני גר בירושלים ) לתת להם את זה כדי שירכיבו את זה :\
קנה CNPS7000A-Cu זה סינק מצויין!!
האם אני יצליח להגיע ל250 ,כדי לנצל את הזכרונות מבלי לשנות שום מתחים במחשב חוץ מיזה של המעבד ולהגיע למצב של 1:1
אין מצב על קירור אויר בלי להעלות מתחים - רק אם תוריד מכפלה ל9.
אני אם כמעט אותו מפרט מגיע בלי העלאת מתחים על מכפלה של 11 ל 237mhz.
אבל המאוור הרעשני שלי טוב יותר ממה שהצגת ;D
בהשוואה לThermalrightים הוא לא כל כך חזק, היום לדעתי עם כבר קונים קירור לצורכי אוברקלוק עדיף לחסוך לXP120 הכי משתלם ביחס ביצועים/מחיר/שקט!
אבל עדיין הזלמן נחשב לקירור מעולה, פשוט שהTRייטים הם מצויינים!
