פתאום משחקים לא רצים..
מדובר במחשב תקין, שעליו רצו כל מיני משחקים. לפתע חלקם לא רצים, או שרצים ואז נתקעים. הסרתי אותם, התקנתי מחדש, והבעייה חוזרת על עצמה. (הכל חוקי!)
אולי בגלל שאני משתמש בכל מיני תוכנות שמוחקות קבצים אז נהרס לי משהו במחשב? (תוכנות כמו נורטון אנטי וירוס, תוכנות נגד ריגול נגד טוריאנים, לניקוי הרג'יסטי וכו'?)
מה עושים?
תפרמט ותנסה......
לא...
למלא דברים אין לי גיבויים
אין אופציה אחרת?
קצת שיחרקתי בשירותים של ווינווס, קצת ברג'יסטי.
מה לעשות?
לפני ששיחתי בשירותים עשיתי גיבוי לרג'יסטרי, אבל אי לא מצליח להפעיל אותו הוא רושם לי הודעת שגיאה: "אין אפשרות לייבא את ...לא כל הנתונים נכתבו בהצלחה אל הרישום. מפתחות אחדים פתוחים על ידי המערכת.."
תנסה לעשות שיחזור מערכת, אם זה לא עובד נראה לי שהאפשרות היחידה שלך תהיה לפרמט
התקנת SP2 ?
אף שיחזור של יותר מ-24 שעות לא עובד לי
ולא התקנתי SP2
נסה לחפש הודעות שגיאה שאתה מקבל ב-Technet
לדעתי נסה להתקין את SP1 מחדש או אפילו את SP2.
עזוב כאבי ראש...עם כל הזמן שתריב עם זה...להוריד הכל מחדש יקח פחות,תפרמט ותתקין ווינדוס עם SP2
נכנעתי
מפרמט.... :'(
כל כך מהר? נסה לפחות להתקין SP2 לפני. יפתור ת'בעיה - חסכת זמן וכאב ראש. לא יפתור - גם ככה החלטת לפרמט...
זהן - המחשב קרס..
פירמטתי...התקנתי הכל והבעייה חוזרת על עצמה!!!!
מה קרה?
הדריברים תקינים!! SP1
המערכת באוברקלוק? אם כן אז תחזיר הכל לברירת מחדל.
ואני משאר שזאת בעיית התחממות, לדעתי של הכרטיס מסך אבל יש מצב שגם של רכיב אחר, אני מציע שתבדוק שכל המעלות תקינות ותגע בליבה של הכרטיס מסך, אם אתה יכול להשאיר שם את האצבע שלך כמה שניות בלי שזה יהיה חם מידיי אז זה בסדר אבל אם זה ממש חם אז הכרטיס הוא הבעיה, ואם כן אז תבדוק שהמאוורר שלו לא תקוע או משהו..
מעדכן:
פירמטתי.
אבל שוב הבעיות חוזרות, יש משחקים שפשוט יש לי בהם רעשים מונוטוניים כאלה, כמו: "טו טו טו ..." (בחלק מהמשחקים, וקולות שונים, נגיד במשחק trackmania אז יש רעש של צופר המכונית וכאילו הצופר של המכונית נתקע)
דרייברים מעודכנים וכן הכלל.
winxp P SP1
ואדיש שבעבר עם ווינדווס כזה זה עבד לי.
לגבי חומרה: איך בודקים ליבה?
טמפ' מערכת ומעבד SPU תקינים.
איך בודקים תקינות כרטיס מסך?
