בעיה עם זכרונות A-DATA DDR 500 !
אוקיי אני מת לקנות כבר תמחשב שלי ובקיצור נתקע לי הכל בגלל הזכרונות אני רוצה לקנות את המחשב מKSP ובעצם כבר עשיתי משם הזמנה אבל הבעיה היא שיש בעיה עם היבואן ויש לו בעיה להביא את הזכרונות A-DATA DDR 500 512mb וזה מעכב לי את קניית המחשב בחודש לפחות :(
אז אני לא יודע מה לעשות?
היתרון של KSP שהזכרונות האלה אצליהם עולים 610 שקל ולכן אני דיי לחוץ לקנות מהם ובכל מקום אחר זה עולה  800-900 וכמובן שאני קונה 1024 אז זה כבר יוצא 1600 שקל וזה הרבה מידי אז מה אני אמור לעשות ?
האם יש משהו של חברה אחרת בבערך אותו מחיר ובאותו רמה ?
אני רוצה DDR500 כי אני עושה OC ...
עכשיו אני לא יודע עם כדאי לי להשקיע עוד את ה400 שקל הפרש האלה ולקנות את זה בחנות אחרת ?
והאם בכלל כדאי לקנות תמחשב במקום אחר ורק את הכרטיס מסך מKSP כי רק להם נשאר את ה R9800PRO של MSI ?
החסרון של KSP הוא שיש אחריות של שנה בלבד.
חשבתי לקנות את המחשב מCOM4U ורק את הכרטיס מסך לקנות מKSP אבל זה הבדל במחירים
בKSP זה יוצא 4090 בלי כרטיס מסך ובCOMP4U זה יוצא 4512 בלי כרטיס מסך
א. או שיספקו לך 512 מ"ב זכרון כללי עד שיגיע המוצר שאתה רוצה.
ב. תקנה זכרון GEIL VALUE (צבע כחול) בחנות אחרת (לא פחות טוב
מ ADATA אפילו יותר טוב).
נסה את החנוית הבאות:
http://www.glob-net.com/ (שלח להם את המפרט שאתה רוצה, לא הכל מופיע באתר שלהם).
http://www.logicpc.co.il/heb/default.aspx
http://www.zigzag2000.co.il/
בקשר לאפשרות ראשונה אני ינסה את זה
בקשר לאתרים שנתת בכולם הזכרונות עולים כ 800 שקל ומעלה ולכן אין ממש הבדל וגם ה GEIL בכלל עוד יותר יקרים מהA-DATA !
אני באותה בעיה כמוך
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=81132.0
האפשרות היחידה שיש לך זה לבחור
מחשב עכשו
או מחשב אחר כך -500 שקל בכיס
אני לקחתי תראשונה
אין להם בכלל?
אפילו לא סטיק אחד של 256?
אם יש-
תקנה סטיק אחד תשתמש במחשב חודש, אחרי זה תוסיף את השלושה האחרים
(או שאתה עושה 512X2?)
או שתקנה מהם 1GB זכרון DDR אחר שאותו הם יחליפו לך ברגע שיגיע הADATA.
KSP מניאקים הם לא יתנו לי לעשות את זה
ו X- WARRIOR ? איזה זכורנות קנית בסוף ואיזה מחשב ?
קבל רעיון אחר. אני גם מתכוון לממש אותו.
כנס ל CRUCIAL.COM והזמן זכרונות משם. - 308$ לפני מע"מ וכולל הובלה. ה- 3200 BALLSITIX - הזכרונות הטובים ביותר 512MBX2.
בהנחה ש $=4.55 שקל.
בסוף עם מע"מ ומשלוח זה יוצא: 308X4.55X1.17=1640 שקל - ואילו הזכרונות הטובים ביותר!!!
נשמע אחלה אבל שלושה דברים:
א) גם אין לך אחריות
ב) גם יקח לזה מינימום 3 שבועות להגיע לארץ
ג) ודבר אחרון חביב אתה כן צריך לשלם על משלוח 30$ זה לא הכי רציני בעולם אבל רק רציתי שתדע.. בכל מקרה יש משלוחים חינם רק לארה"ב
ותאמת כבר החלטתי לקנות את ה A-DATA בארץ בנועה מחשבים ביחד עם כל המחשב החדש כל סטיק עולה 810 שקל
א. המחיר הנקוב מעלה בישוב הסופי כולל את המשלוח.
ב. ADATA לא ממש טובים....פרט ל OC. תנסה למשל להפעיל אותם על לוח ABIT AI7 עם PAT ב OC. - המחשב לא יחזיק.
ג. CRUCIAL ידועים כנותני שירות סוף הדרך...לגבי אחריות צריך לבדוק באתר שלהם.
אל איזה זכורונות אתה מדבר ?
DDRII? 4200 לא ?
כי עם כן אז המשלוח לא כלול
אני לא הכי מבין בזה אבל אני פחות או יותר חושב שאני יכולן לעשות OC, אני רוצה להגיע ל250MHZ עם מעבד 3200+ ולוח אם של EPOX 3kda3j ואני מאמין שאני יצליח להגיע גם עם קירור אוויר...
ל- AMD הייתי מנסה להזמין מחו"ל זכרונות OCZ. בארץ הם קצת יקרים.
בכל מקרה ל AMD - הייתי הולך על OCZ.
כן יש לי A64 3200+ ניוקאסל
אוקיי אומנם אני לא הכי מבין בזכרונות וOC אבל אני מאמין שאני יצליח להגיע ל250 עם קירור אוויר כמו שהבן אדם בלינק הבא הגיע מבלי לשנות את המתחים של הזכרונות בכלל
אומנם יש לו CLAWHAMMER אבל אני לא חושב שזה יעשה תהבדל כי לאחר 700,000 ברורים שעשיתי באינרנט אין כל כך הבדל משעמותי בין הCLAWHAMMER והניוקאסל מבחינת OC וגם הCLAWHAMMER טוב רק לאנשים שלמשל רוצים לשחק בדום 3 ולהפעיל ביחד עם זה עוד איזה 5 תוכנות כמו קאזה רק אז אתה באמת תשתמש בכל ה 1024 ...
http://www.vr-zone.com/ocdb/data.php?id=56&intel_or_amd=amd
המחשב מתחת לחתימה
הכל פה על השולחן שלי (אני בונה כרגע מארז.. פרטים בהמשך עליו P=) חוץ מהזכרונות המיוחלים שהזמנתי ואמורים להגיע שבוע הבא (מישהו שמע על טייפון במזרח הרחוק או שהם שוב מזיינים תשכל ומחפשים תירוצים לעיקוב ההזמנה?)
אגב גם אני הזמנתי את כל החלקים פרט לזכרונות בנועה - אחלה שרות (למרות שהם התעקבו קצת עם האלבטרון)
אני בסופו של דבר החלטתי לקנות הכל מנועה כולל הזכרונות :>
ותאמת לא שמעתי על שום טייפון אבל מה אני יודע  ;)
ודרך אגב כמה עלה לך המחשב ?
הכל כולל הכל (מה שמתחת לחתימה - בלי הmx510 לא בטוח אם הוא שם או לא חח) 7095
