סטפינג של AMD....
היי,
הבנתי שרק מעבדי AMD BARTON 2500 עם סטפינג מסוים יכולים להפוך בקלות ל3200... אז בדקתי מה כתוב על המעבד וזה מה שכתוב:
AXDA2500DKV4D
AQXCA 0307MPM
מה זה אומר? זה סטפינג טוב?? המעבד בצבע חום ונקנה לפני חצי שנה בערך....
תדוה רבה רבה רבה מראש, ניר.
אםלא הייתמחלק הערות סתם היית רואה שכתבתי באשכול השני בסוף משהו....
ראיתי, ועדיין אין שום סיבה לפתוח אותו, עם התנצלות או בלי, זה עדיין דאבל פוסטינג
אם היית קורא את החוקים היית מבין לבד
המכפיל נעול כבר מזמן. לא סביר שתמצא אתלון עם מכפיל פתוח.
יש לי אפשרות להחליף עם ישהו שהסטפינג שלו הוא-
AQZFA0402VPMW הוא אומר שזה זה עם המכפלה הפתוחה שקל להפוטך ל3200... ושהוא הפך את זה ל3200 עם קירור סטוק זה הגיוני???
חשבתי שאפילו להפעלה רגילה של המעבד אי אפשר להגיע בצורה נורמלית עם קירור סטוק.... אני עם VOLCANO 9 אני אצליח?
תודה רבה רבה מראש, ניר.
מכייון שליבת הבארטון 2500 והבארטון 3200 הם זהות אז זה מאוד סביר
שאפשר יהיה להמהיר את ה 2500 ולהפוך אותו ל 3200 - שוב, מזמן כבר
הפסיקו לייצר אתלון XP שפתוח להמהרה.
אם אתה רוצה כיום מעבד טוב להמהרה (לא דרך המכפיל אלא דרך תדר
עבודת הזכרון) אז תנסה את הסמפרון 3100+ בשקע 754 עם לוח מבוסס
NF3 250.
אני לא קונה בארטון חדש אני עושה החלפה... מישהו פה מבים בסטפינגי ויכול להגיד לי אם הסטפינג שלו (פירסמתי בהודעה הראשונית) באמת זה הסטפינג הטוב?
אם כבר יש לך מעבד כזה, למה שלא תנסה פשוט לעשות לו OC ולראות לאן תגיע?
אני חושב שניתן להגיע ל3200+ גם עם מכפלה נעולה אם רק תעלה את המתח..
אחי אני לא רוצה להעלות מתח.. זה שנאי מחליך איתו אמר שהוא לא העלה והוא עם קירור סטוק.. יאני זה ממש שטויות...
רק תגידו לי אם זה הסטפינג הטוב...
תודה מראש, ניר.
אני לא חושב שזה אפשרי..
בכל מקרה, אז אל תעלה מתח, תעשה OC ותראה לאן תגיע..
אני לא רוצה לעשות אוברקלוק כי אני מפחד להרוס משהו ואז אני לא אוכל להחליף...
אפחד לא יכול לבדוק תקטע הזה של הסטפינגים??? אני פשוט לא מבין בזה....
מה זה משנה לך אם הוא טוב? אתה לא הולך להזיז אותו מסטוק..
הסטפינג הזה די ישן, והוא די סביר - המכפלה פתוחה.
טתנ אומר שאני לא אזיז אותו מסטוק בגלל המעלות??
לא, הוא אומר שזה בכלל לא משנה כי אתה לא עושה א"ק.
בכל מקרה, למה שלא תבדוק לבד?!
אם אתה מצליח לשנות מכפלה אז היא פתוחה, אם לא אז לא.... לא מסובך....
