זקוק להמלצה על מסך lcd עד 2500 ש"ח
;D
אם הFP767-12 מגיע עם 12MS במחיר 2,500, אולי כדאי לי לחכות קצת ולא לקנות את ה-Sony hx73 שאני מתעתד לקנות שבוע הבא בסכום עתק..
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
בינתיים הוא עולה 2600 אני מאמין שיהיה 2500.
בכל זאת יש עליו עדיין ביקורות שאומרות שהוא לא מושלם 100 אחוז ועדיין יש בעית בהירות למרות 300 בהירות שיש לו.
בוא נגיד ככה ... מסך שהרכיבים שלו איכותיים מאד והפאנל איכותי בעל 260 בהירות לעומת הבנקיו שהוא 300 עדיין יכול להראות יותר טוב מהבנקיו.
וכנ"ל לגבי כל מסך אחר, זה לא מדע מדויק הנתונים היבשים לכן אני חוזר ואומר לראות בעיניים !
טוב אני מתנתק לטובת החיבור של המסך החדש :hat: אל תתגעגעו.
אכן היונדאי l70s מסך מאד נחמד במממקרה ראיתי אותו אתמול ובמקקרה זה היה בבאג.
נתחיל מזה שפה הוא יותר זול בשקל אחד והמשלוח חינם.
http://www.nirtech.co.il/details.asp?id=912&lead_id=&look=
נמשיך בזה שידוע לי על מישהו שקנה אותו והמסך עושה לו "התקפי מוות" זה מבהיל כאילו המסך מת הוא נכבה ונדלק בחצי שנייה, וזה קורה בדרך כלל ב CRT,
זה קשור לקצב רענון לא ללנפילת חשמל או משהו, לכן לא הייתי מתקרב אליו אפילו בצחוק.
לי היו התקפי מוות ב CRT הישן שלי תאמין לי שזה קורה באמצע משחק רשת זה ממש לא כייף.
נ.ב אני עכשיו מדבר שהאל גי הוא התצוגה שלי :)
CARTER, יש לך עכשיו LG?
לא בדקת את הסוני?
חבל לפחות היית רואה אותו
כן.
בדקתי תסוני ליד ה אל גי.
בוא אני אגלה לך סוד קטן ממה שראיתי ... ה אל גי היה נראה יותר טוב !
אמרתי לך כבר שאני אוהב את התגובות שלך ? אם לא אז תדע מת עליהן.
יפה שאתה מסיק לבד שלא ראיתי את הסוני, ואז עוד עונה לעצמך !! " חבל לפחות היית רואה אותו" בלי לחכות לתגובה אם ראיתי או לא.
אתה יודע אתה נשמע כאילו הקטע זה קנייה של מסך של סוני, אל גי, סמסונג, מאג בלי קשר לדגם ככה זה נשמע.
אז עכשיו אחרי שאתה יודע שקניתי LG ואתה קנית סוני ואחרי כל הפעמים שאמרת שהסוני שלך מעולה, סוף כל סוף אני יכול לבוא ולהגיד לך
ה LG 1720B יותר טוב בשבילי מה sony sdm s74 ! נקודה.
בעעעעעעעעע
מאיפה אתה יודע ש LG יותר טוב?
יש לו CONTRST יותר טוב?
טוב אם זה מה שטוב לך תהנה :o
בעעעעעעעעע
תגיד,אתה מקבל אחוזים מסוני על הפרסומת הזאת?!הוא לא רשם ש lg יותר טוב!הוא הביע דעה והוא אמר שהוא מעדיף את lg ,הוא לא קבע עובדה!!!די כבר לשגע את כולם עם המסך שלך!
אז עכשיו התעוררו אצלי מספר שאלות נוספות:
1.ל lg 1720b שלך יש 2 דגמים-אחד עם dvi+vga השני רק עם vga והראשון יותר יקר מהשני ב 200 שקל?
2. האם למסך שלך יש אפשרות לשנות רזולוציה?ואיך זה משפיע על האיכות?
3.האם באמת כדאי לחכות ל benq 767-12 ? כי שמעתי כבר מאנשים עם מסכים של 20 ms שאין להם מריחות אז אולי 12 זה כבר מיותר?
4.למה אתה כל כך בטוח שניתן להשיג הנחה ל q 17 ? נגיד והצלחתי להשיג אותו ב 2600 ,אז הוא שווה את ההפרש?
5.מי היבואן של lg ? (אם אסור לרשום פה ,בבקשה תרשום לי בפרטי)
6.מה המדיניות של האחריות על פיקסלים שרופים?
תודה!
כן, סוני משלמת לי כסף אם אני מצליח לשכנע מישהו ללקנות מסך שלהם :-\
ושוב אם הוא רוצה LG שיהנה
אני לא אהבתי את המסכים שלהם :(
חח ראסמי נראה לי הוא מקבל כסף, הוא לא קולט רשמתי לו שראיתי אחד ליד השני והוא עושה לי "מאיפה אתה יודע ש LG יותר טוב"  מה אתה לא יודע לקרוא מה שאחרים רושמים?
והוא שואל על ההקונטרסט כאילו הוא לא יודע תתשובה, בוא אני אגיד לך שהצבעים ב אל גי הרבה הרבה יותר יפים.
STRENGTH אתה ממש בעעעעע תפסיק כבר לשגע את השכל.
1) אתה מתבלבל l1710b הוא בעל היציאה הדיגיטלית ובעקרון הוא מובנה על אותו בסיס של 1720.
2) יש אפשרות לשנות, אני לא משנה כי יש רזולוציה טבעית שרואים הכי טוב. למה ללכת עם הראש בקיר ?
3) במשפט הזה יש אמת מסך איכותי לא צריך 12 מילשניות שלא יהיה מריחות גם 16 ו 20 יספיק לו אבל 20 אני לא חושב 16 כן.
4) מכיוון שעל כל דבר אם תתמקח טיפה תקבל הנחה תבוא עם מזומן תגיד אני רוצה 2 אחוז הנחנה תעשה 2 אחוז ל 2700 יצא לך 80 90 שקל תעגל להם ל 100 :)
ורק אחרי שתראה אותו בעיניים תדע בעצמך אם הוא שווה 2600 ותראה במשחקים וסרטים.
5) שאלה טובה לא יודע בידיוק אבל נראה לי לא סגור 100 אחוז  שקבוצת ח.י
6) על זה נדבר בפרטי אני יכול להבטיח לך שהיא יותר טובה ממדיניות של סמסונג שזה 10 אם אני לא טועה, וגם של סוני.
בוא נגיד שאני שמעתי סיפורים מאד טובים מאנשים שהשרות שלהם היה מקבוצת ח.י
בעעעעעע קרטר קשה לי להבין אותך
תנסה להסביר יותר טוב. ;D
לא הבנתי מה אתה אומר
אני שאלתי עם הקונטרסט יותר טוב
אני לא יודע תגיד לי אתה :jump: :jump:
ואני מקבל כסף מסוני,מה אתה רוצה גם לקבל כסף?
ומה זה ראסמי?
ואתה טיפש?
אני אומר לך שתהנה מהמסך שלך
אני לא משגע לך שום שכל
אם אתה אוהב אותו אז תהנה,מה לא ברור פה?
אתה שואל אם הקונטרסט של ה אל גי הוא 450 של הסוני הוא 500.
אני שמתי את הסוני ליד ה אל גי בהירות 80 וקונטרסט 100 ובעוד כל מיני מספרים שונים...
ובכולם תמיד האל גי היה נראה יותר טוב כי הצבעים היו יותר יפים וחיים וגם בגלל שהסוני היה נראה לי בהיר מידי וחיוור. זו הדעה שלי.
תפסיק לשחק אותה תגיד לי אתה כאילו אתה לא יודע לבד.
וואלה לא רוצה כסף ברוך השם יש לי מספיק.
ראסמי זה כמו דוגרי כמו באמת כמו צודק כמו אכן, בזה סיימנו את שיעור לשון להיום.
ברגע זה שאמרת לי טיפש והתחלת לקלל הראת שאתה הוא הטיפש האמיתי.
אני באמת נהנה ממנו, אתה לא רק משגע אותי אלא עוד פה וכבר אמרו לך את זה.
אתה לא ברור שכל הזמן אומר, למה לא ראית את הסוני למרות שאתה יודע שיש לי LG כאילו זה יעזור עכשיו, וכאילו לא אמרתי מיליון פעם שראיתי אחד ליד השני.
לא בדקת את הסוני?
בגלל שתרבות הדיבור שלך היא תרבות דיבור של ילד בכיתה א ואתה חייב לקלל אני לא מתכוון לענות לך יותר בשום הודעה.
מצטער אם פגעתי בך :hi:
אבל באמת לפעמים קשה לי להבין מה אתה אומר(אתה קצת מסובך)
אני יודע שזה כבר לא חשוב שיש לך LG
אבל לא היית צריך לישם את הסוני על בהירות 80
אני על בהירות 40 ורואים את הצבעים יפה
ועדיין אתה לא מבין?
עוד כמה זמ יקח לך להבין אתה זה?
שנה או שנתיים?
בדקתה את כל המסכים שלהם אחד-אחד ואף אחד לא מצא חן בעיניך? פייי כנראה באמת חברה גרועה... ::):P
ומה זה ראסמי?
ואתה טיפש?
1.אתה כבר תרד שני אומר לו שיהנה מהמסך שלו??? קצת מוזר...
2.אתה לא צריך להגיד לו את זה כדי שהוא יהנה..
טוב אני בטוח שהוא נהנה גם, אז מספיק עם ההודעות האלו.
1.האם ל 1710 יש dvi+vga או שרק dvi ? כמו כן מצאתי שקיימים 3 דגמים: l1710 s,l1710m,l1710b ולכולם מחיר שונה ץ מה ההבדלים ביניהם?
2.לפי דעתי ,הכל יהיה קטן מדי ברזולוציה כזו,אני מעדיף 1024*768 -האם ברזולוציה כזאת האיכות תרד דרסטית?
3.השאלה היא האם כדאי לחכות חצי חודש-חודש בשבילו?
4.נבדוק את זה ;D
5.נבדוק גם את זה
6.וגם את זה...
כן,LCD בנוי שונה מ CRT
יש דבר כזה שקוראים לו NATIVE RESOLTION (משהו כזה)
ואני בדקתי מ 800*600 ל 1024 יש הבדל רגיל
אבל אם שם על 1280 התמונה הרבה יותר יפה
ב 1024 רואים יותר מטושטש,אבל שתשים על 1280 אתה תראה הבדל גדול באיכות התמונה :hat:
גם אני עכשיו העברתי ל 1280 אפילו שזה קטן
הטקסט הרבה יותר נוח לקריאה
