מפרט 7000 ש"ח - שינויים אחרונים
חייבים מאווררים של 92 מ"מ? כי לי יש כמה מאווררים של 80 מ"מ של קולר מסטר.. הם נחמדים, עם לדים כחולים.
זה גם טוב או שאני צריך לקנות של 92 מ"מ?
עריכה:
הארטיק קולר הזה בכלל מתאים לכרטיס מסך שאני קונה?
Compatibility: nVIDIA GeForce 4 TI, nVIDIA FX5700
אהם?
ויצא לי בסוף 7194 ש"ח
?Athlon 64 3000+ (S-754
EPOX 8KDA3J AMD64
?512MB A-DATA? 500MHz X2
? MSI GF 6800 128MB,TV,DVI?
WD 200GB SATA 8MB
Toshiba X16
?NEC 2510A DVD±R Dual Layer?
?Teac/SONY 1.44?
COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE
?Arctic Silver 5?
Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit
Arctic-Cooling NV Silencer 5 VGA Cooler
ואני עדיין מודאג מהזיכרונות.. הם יעבדו על 3200 ויש לי זכרונות של 4000. אולי כדאי לקנות לוח אחר כדאי לנצל אותם באמת??
  • תגובות 38
  • צפיות 3k
92 מ"מ בכל מקרה ידחוף יותר אוויר בפחות רעש, אז לדעתי הוא עדיף. אבל לדעתי ניתן להתקין גם מאווררים של 80 מ"מ, ככה שהם לא יהוו בעיה.
ולדעתי אתה הסתכלת משום מה על ה NV Silencer 1, ולא על הNV Silencer 5, שהוא מה שאתה צריך.
אה נכון אתה צודק. אבל יש לי בעיה.. אני לא קונה מנועה בסוף שום חלק כי אני רוצה לצמצם את החניות לכמה שפחות אז אני קונה עכשיו מזיגזג KSP ו COM4U ומבין שלושתם לא ראיתי את הקירור הזה למעבד
אם אתה קונה בזיגזג בשביל הסיילנסר, אז גם בנעה יש את הסיילנסר.
אבל זה לא עוזר לי כי אז אני עדיין אצתרך לקנות ב4 חנויות וחיפה זה רחוק. אני לא יכול ללכת לקחת את זה ומשלוח יקח כמה ימים.
מילא אם זה היה הארטיק אז זה לא בעיה לשחק במחשב כמה ימים בלי קירור אבל זה הקירור למעבד.
אז אולי אני צריך להחליף קירור? למשהו עד 300 שקל גג.
ואני באמת צריך קירור לכרטיס מסך? הוא לא מגיע עם קירור מספיק טוב?
בשביל לפתוח את ה4 צינורות ולעשות לו קצת OC אני צריך את הקירור?
למה 4 חנויות?
EPOX 8KDA3J AMD64
WD 200GB SATA 8MB
Toshiba X16
?Teac/SONY 1.44
מ-KSP
?Arctic Silver 5?
מנעה
לדעתי הכרטיס עם 16 צינורות יתחמם הרבה יותר מאשר עם 12 צינורות, אז אתה תצטרך קירור יותר טוב. לדעתי שווה לך לחכות למשלוח, חיכית עד עכשיו, אתה יכול לחכות גם עוד שבוע.
אבל אני קונה מ4 חנויות בגלל המחירים. אתה יודע כמה עולה הדיסק קשיח ב KSP??
עולה של 960. ב com4u עולה 784. זה הבדך מאד גדול. ויש עוד כמה דברים עם הפרשים במחיר.
לא שמתי לב. אבל בכל מקרה על החלקים שמנעה אתה לא תקבל אחריות, מקסימום תעבוד במהירויות סטוק עם הקירור המקורי של AMD במשך שבוע, ואז תחליף את הקירור ותתחיל לעשות OC. זו החלטה שלך אבל אני חושב שזה משתלם.
מה שבא ב KSP בא עם הקירור? אני חושב שזה OEM לא? מחר אני אתקשר.. גם אני רוצב לברר כמה עולה הלוח שלי שם..
