מפרט 7000 ש"ח - שינויים אחרונים
אני מעדיף לעלות בג'יגות מאשר רמקולים...
כשאני אחזור אני אעשה חישובים ואברר מחירים :))
  • תגובות 38
  • צפיות 3k
סלח לי אבל אם אאתה לא קונה A64 אתה פשוט יכול לזרוק את הכסף מהחלון אותו הדבר
בתקציב הזה תקנה רק a64 מנסיון עם oc אתה תתייאש מהר מאד
תיקח a64 :xyxthumbs:
בניתי לי מפרט מההצדעות שלכם:
?Athlon 64 3200+ (S-754 1280 1 CPU :
EPOX 8KDA3J AMD64 670 1 Motherboards for AMD :
?512MB A-DATA? 450 2 Memory :
?GF 6800 128MB,TV,DVI? 1950 1 Video Cards :
WD 200GB SATA 8MB 840 1 Hard Disks :
Toshiba X16 170 1 CD-ROM / DVD-ROM :
?NEC 2510A DVD±R Dual Layer? 470 1 CD-RW / DVD-RW :
?Teac/SONY 1.44? 40 1 Floppy :
COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE 555 1 Cases :
מה אתם אומרים? יצא לי 6875 וחסר קירור. אני עכשיו אחפש את המחיר הכי זול לכל החלקים בכמה חנויות ואז אולי יהיה יותר כסף לקירור.
מפרט מעולה , רק , של איזה חברה הכרטיס מסך?
MSI כמובן
תרד ל-3000 ואז יש לך תקציב לקירור משמעותי וזכרונות DDR500, שייתן לך הרבה יותר ממה ש3200 עם קירור סטוק וזכרונות DDR400 ייתנו לך.
דבר הראשון הלוח לא תומך ב DDR 500 דבר שני ההבדל הוא באמת כל כך משמעותי??
אף לוח בעולם לא ייתן לך תמיכה רשמית בDDR500, ובכל מקרה הבקר זיכרון בA64 נמצא על המעבד. אבל בשביל להעלות את הבאס של המערכת ולא להתחיל להשתמש ביחסי מעבד:זיכרון, אתה צריך זיכרון DDR500 שיוכל לסחוב לך באס של עד 250Mhz, כשאתה מתחיל מ-200Mhz בסטוק. ככה הזיכרון והמערכת יעבדו בצורה סינכרונית, וזה הרבה יותר מהיר מאשר לקחת זיכרון DDR400 ולעבוד בצורה לא סינכרונית. כל זה נכון רק בOC, כי זיכרונות כאלה לא ייתנו לך שיפור בכלל ללא OC.
(ההבדל הוא בעצם אותו הבדל כמו אם היית לוקח זיכרונות DDR333, אז היה לך מעבד ולוח ב-200 וזיכרון ב-166, וכאן אתה לוקח מעבד שמתחיל מ-200 וזיכרון שיכול לעשות 250, ואז אם אתה עושה נגיד 230 עם המעבד, הזיכרון בטוח יכול לסחוב 230)
תשמע אתה מדבר אלי סינית  :silly: אני עדיין לא מבין בוברקלוקינג. חשבתי להתחיל ללמוד אחרי שאני אקנה תמחשב החדש.
ובגלל שאני לא מבין בזה, וממה שאני שמעתי, המעבד שלי הוא עם מכפלה נעולה לא? אז איך אני יעשה את ה OC? אם אני עכשיו אצתרך להלחים מאחורה ולפתוח את המכפלה אז אין מצב....
מחשב חדש כבר להרוס אותו? ואבא שלי לא יתן לי בחיים..
עריכה:
האם המעבד שיש ב KSP ל 64 ביט 3200 בא עם 1 מגה קאש? האם ההבדל בין 3000 ל 3200 הוא ענק? ואיזה משחה טרמית לקנות? וגם האם אני צריך קירור טוב לכרטיס מסך כי עליו אני אעשה OC כנראה ואפתח עוד 4 צינורות עיבוד אם אני אצליח.
כל מעבד חדש שאתה קונה היום בא עם מכפלה נעולה שאי אפשר לפתוח עם הלחמות. שום OC למעבד לא נעשה היום ע"י העלאת המכפלה, אלה ע"י המספר שהיא כופלת - הFSB. בשביל הOC שאתה רוצה לעשות אתה לא תצטרך לעשות שום הלחמות ושינויי חומרה אלא רק לשחק עם הBIOS.
בכל מקרה, אם אתה רוצה להתחיל להתעסק עם OC, תרד למעבד 3000, ובכסף קח זיכרונות DDR500 וקירור טוב. הביצועים שתקבל עם OC יהיו הרבה יותר טובים מאשר בלי השינויים האלה.
עריכה: בזמן שאתה ערכת, אני הגבתי.
לא יודע לגבי ה3200 בKSP, אבל ממה שאנשים כתבו בפורום, היום קשה יותר ויותר למצוא את ליבת הclawhammer עם ה1MB cache.
וקנה Arctic silver 5 - אי אפשר לטעות עם המשחה הזו.
וקירור לכרטיס מסך - הייתי הולך על הNV silencer החדשים
טוב אבל אם אני יורד ל 3000 ועולה בזיכרון ל 500 אז המחיר יוצר בסוף אותו דבר ונשאר לי עוד פעם רק 200 שקל בערך לקירור.
זה מספיק לקירור טוב לכרטיס מסך וגם למעבד?
לא נראה לי, אני הייתי זורק את הכונן DVD הנוסף ואז יש יותר כסף, שמספיק פחות או יותר לקחת גם את זה (לפי הרשימה של SubX) וגם את זה.
אמממ אפשר לעשות את זה.. ובעתיד אני אקנה את הכונן בנפרד כי זה לא עולה הרבה.
והגוף קירור הראשון לא צריך גם מאוורר עליו?
עריכה:
אבא שלי אישר לי לחרוג קצת מהתקציב כי הוא רוצה שאני אקנה הכל עכשיו ולא עוד כמה זמן נגיד את הכונן דיוידי השני.
צריך מאוורר, אבל אפשר לקנות ג'נרי שאפשר להשיג גם ב10-20 שקל אם המחיר חשוב. אם אפשר להוציא קצת יותר, אז זה יותר שקט וזה יותר חזק.
