מפרט 7000 ש"ח - שינויים אחרונים
הנה הגיעו הימים שאני מחכה להם חודשים  :P
בימים הקרובים אני מתחיל לקנות את החלקים למחשב שלי  ;D
זה המפרט שהבאתם לי לפני חודש בערך:
AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM
NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2
512MB A-DATA X 2
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB
WD 200/7200 SATA 8MB
Toshiba X16 DVD-ROM
NEC 2510A DVD±R Double Layer
Teac/SONY 1.44
HEC Compucase "CI-6CS3" Midi Tower ATX 300W
שזה יוצא לי בערך 5232 ש"ח, בלי קירור. וזה אומר שיש עוד קצת לביזבוזים  :P
עכשיו לעניין:
הלוח אם הזה כבר לא נמכר ב KSP  ??? ובכל שאר החנויות הוא עולה כ80 ש"ח ומעלה יותר. האם עדיין כדאי לי לקנות או כבר להחליף למשהו אחר ???
את הכרטיס מסך והמעבד אתם ממליצים לאנשים כבר כמה חודשים.. לא הגיע הזמן להחליף אותם? הם היו טובים עד עכשיו אבל כדאני אקנה חודש אחרי זה
זה כבר לא יהיה טוב ואני אגלה שאפשר לקנות משהו יותר טוב שיחזיק כמה חודשים בפיסגה ואני הייתי יכול להוסיף כמה גרושים בשביל לקנות אותו.
והדבר האחרון:
הייתי רוצה רמקולים, 5.1 ערוצים על מה אתם ממליצים? אם זה יעבור את ה 6300 בהרבה אז צריך לחשוב על שינויים.
אה נ.ב
תמליצו לי על קירור בבקשה :))
חשבתי על זה http://www.topsi.co.il/product.asp?productid=104&CatCode=
אבל לא הביאו ביקורת ומהמלצה של איש אחד קצת קשה לדעת אם זה באמת אמין  :-\
תודה  :D
  • תגובות 38
  • צפיות 3k
הקירור לא כדאי בכלל
ובתקציב שלך אתה יכול גם לקחת AMD 64 BIT עם לוח תואם.
לא שווה לקנות היום את הדור הישן של המעבדים
באמת חבל לא ללכת על A64 בתקציב הזה
נסה את זה -
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon 64 3000+ (S-754) 1020 1 1020
לוחות אם למעבדי ?AMD? EPOX Price Units Total
8KDA3J S-754 sata, gbl 620 1 620
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 450 2 900
כרטיסי מסך? MSI Price Units Total
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1290 1 1290
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
120GB SATA 610 1 610
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD Price Units Total
Toshiba X16 170 1 170
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 2510A DVD±R Double Layer 480 1 480
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 390 1 390
Total price 5520
ירדתי רק בדיסק הקשיח, ויש שיפור משמעותי במעבד (ובלוח בעקבות המעבד). וגם נשאר מספיק כסף לרמקולים
נחמד אבל עדיין אין לי קירור.
ואני חשבתי ללכת על המוביל 2600 ולעשות OC כמו שהרבה פה המליצו לי ועשו גם..
מה עם רמקולים? מישהו יש המלצה טובה וזולה?
יש קירור ,קירור סטוק
כמה אתה מוכן להשקיע ברמקולים? (רק שתדע אם פחות מ250 שח הם יהיו באיכות על הפנים),אם יש לך מערכת סטריאו/רסיבר עדיף לקנות תכבל המתאים ובכסף של הרמקולים להשקיע בדברים אחרים
באשר לצורב דיוידי עדיף lg 4120 או nec 3500 ,שניהם גם dual layer הlg כותב ב12 ואם תמיכה בdvd-ram והnec כותב ב16 וללא תמיכה ב dvd-ram
המפרט של Noam0101 מעולה אבל עדיף דיסק קשיח של סיגייט בגלל ה5 שנות אחריות,לא בטוח שספק 300W יחזיק את כל זה
יש לי מערכת סטיראו בחדר והיא בת.. 10 שנים בערך.. היא מחוברת למחשב אבל היא סתם תופסת מקום..
ה CD כבר לא עובד וגם אחד מהטייפים... לא חשוב לי הרדיו כי היום כבר אפשר לשמוע רדיו מהאינטרנט ורמקולים 5 ערוצים זה איכותי יותר
וזה כיף לשמוע הכל בסראונד. אני מוכן להשקיע יותר מ250 על רמקולים.
מה עם האפשרות של OC? כבר לא כדאי היום?? לקנות מעבד 64 ביט וזהו?
אני לא מצאתי מארזים יפים של compucase עם 400 WAT ויהיה לי קצת קשה לעשות מודיניג.. אבא שלי טוען שהרסתי את המחשב עם כל המודינג על המחשב הזה
ובגלל זה הוא עובד לאט ואני מפרמט כל הזמן.
גם ה NEC 2510A יש לו DL ובינתיים אין דיסקים שצורבים במהירות 12 (לפי מה שאני יודע) וגם אם יש הם מאדדדדדדדד יקרים.
זה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 960 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 580 ¤ 1
DVD TOSHIBA X16X48 190 ¤ 1
NEC DVDRW 2510A 550 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit 220 ¤ 1
יוצא 3550
וזה:
זכרונות? DDR 500 Price Units Total
512MB A-DATA 610 2 1220
עוד 2510
סה"כ 6060 שקל, אפשר לרדת לקומבו למשל או לדיסק יותר קטן \ IDE ולא SATA כדי להקטין את העלות, אבל הוספתי קירור טוב וספק חזק, ואתה יכול לבחור את המארז.
תודה על ההצעה אבל אני מעדיף לקחת מוביל ולעשות OC ואני אגיע למהירות יותר גבוהה.
אני חושב שהתמיכה ב 64 ביט לא תשנה לי הרבה בשנה הקרובה.
טוב אם אין הרבה שינוי אני אקח את המפרט שלי. רק חסר לי לוח ומארז עם ספק או שאני אקנה כל דבר בנפרד :-\
upצ'י!
התקציב כנראה עלה ל 7000 :xyxthumbs:
אז זה אומר שאפשר לקנות את הצורב של NEC שצוב על 16 אם זה בכלל משתלם ואולי מעבד ולוח אחרים,
ועדיין לא עניתם לי על השאלה עם 2600 מוביל הוא עדיין טוב?
שמע, המובייל אכן ייתן לך מקסימום OC, אבל השאלה היא אם חשוב לך יותר OC או יותר ביצועים? כי לדעתי אם תיקח את המפרט השני שהבאתי ותחליף את המעבד ל3000 או 3200 (כל אחת מהליבות של ה3200) אתה אומנם תגיע לפחות אחוזי שיפור בתדר של המעבד, אבל באופן מעשי הליבה של ה64 הרבה יותר חזקה ותיתן לך ביצועים הרבה יותר טובים עבור אותו התדר. חוץ מזה, אפשר לעלות בצורב כמו שהצעת, או בכרטיס מסך - לאיזה 6800, תלוי כמה המשחקים חשובים לך.
הנקודת מבט שלך ממש לא נכונה!
זה שתגיע לOC גבוה עם המובייל לא אומר כלום אז עשית OC גדול יצאת חיה..
עם ה3000+ תקבל ביצועים הרבה יותר טובים וגם עכשיו ב7K אתה לוקח כרטיס מסך רצחני..
בקיצור בתקציב כזה לא לוקחים פחות מA64- חוק!
מפרט שהכנתי לחבר שלי אתמול ,
מ com4u.
תראה עם מתאים לך.
מפרט מעולה...
אם אין לך צורך גדול במשחקים תוריד תכרטיס מסך ל6800 רגיל ירידה של 700 שקל בערך תוסיף עוד 400 לרמקולים כדי לקחת Inspire T5400
לא צריך מקלדת עכבר ואני אקח 6800 רגיל, צורב אולי אני אשאיר מה שרציתי בהתחלה, זיכרון עוד 512, ודיסק קשיח 200 גיגה, זה יוצא 7000?
אני אעשה חישוב אחר כך כי אני חייב ללכת עכשיו.. תודה לכולםםםםםםםם
לדעתי אתה מוריד ל6800 רגיל ומוריד גם את המקלדת יוצא לך 800 שקל + שבהם אתה צריך להכניס עוד סטיק של 512 ואם רצית 5.1 גם או שאתה מעדיף להעלות בג'יגות
