מודינג לא מוצלח שלי ..
אממ טוב אז ככה אחרי שקראתי הרבה מהפורום התלהבתי מהרעיון ואמרתי לעצמי שאני חייב לעשות גם משהו.
אז לקחתי את הפח הצדדי (צד ימין) של המחשב וניסיתי להצמיד שבלונה ולצבוע עם ספריי, אבל מרוב טיפשותי, לא כיסתי את שאר המארז ולכן מלא ספריי עף על כל המארז, ואז רציתי לנקות, לא ירד הצבע, התחלתי לחפש חומרי ניקוי, אבל כלום לא עזר עד שמצאתי מעין מדלל כזה ואיך ששמתי אני רואה את כל הפח מבעבע!.. בקיצור הלך לי כל הצבע הטבעי של הפח! חחח עכשיו לא היה לי ברירה וניסיתי לנגב את כל הבעבוע וכל החלטורה שנוצרה לי שם, וממש כל הצבע ירד לי נהיה לי מעין שקעים של חורים ובלאגן..
בסוף לקחתי נייר זכוכית וליטשתי את הפח ואז צבעתי את הפח בספריי כסוף, מה שעכשיו נוזר לי זה מארז חצי כסוף חצי לבן חחחח
אם המצלמה שלי (הדיגיטלית הישנה חח) תעבוד אני אעלה תמונות.
ועכשיו לכל המוסר השכל שלמדתי מזה, ושחשו שהרבה מתחילים ידעו זה:
1) אל תעשו את זה בלחץ!
2) תוודאו שהכל מאורגן, ושיש בידכם את כל החומרים הדרושים.
3) המון סבלנות :)
חבל שלא הקשבת למנוסים ממך... אז כמו שאמרת לא עושים מודינג פזיז \:
בכל מקרה אם אתה לא פתרת את הנושא הזה שוב או שתיתקל בדבר כזה שוב (אני מקווה שלא) אז תיקח אצטון, זה עולה 3 שקל ככה לבקבוק קטן או שפשוט תבקש מאימא שלך (משתמשים עם זה בשביל הלק של הציפורניים) וזה עובד כמו בובה [: זה לא חזק מדי ולא חלש מדי - פשוט תשים את זה על מטלית פשוטה ותתחיל לעבוד על הצבע והוא יירד.
מומלץ אצטון עם שמן שלא אמור לפגוע בפלסטיק
זה לא כל כך משנה מכיוון שבדלת המארז אין פלסטיק בכלל.
חחחח מזכיר לי את הסרט של מיסטר בין
היית משתמש בטרפנטין....לי זה עזר....
אני הורדתי שאריות של מסקינטייפ מהמארז שלי (צ'יפטק פול טאוור כחול) עם אציטון וזה הוריד לי טיפה מהצבע של המארז, אבל הצבע שעל המארז שלי הוא שונה מצבע בז של מארז פשוט אז יכול להיות שאציטון יעשה לך את העבודה.
יש לי בשבילך הצעה מצויינת לאיך לתקן את הפאשלה שלך!
תקלף את כל הצבע מהמארז ואחרי זה תלטש את הפח עד שיווצר לך אפקט מראה יפה
אבל!
1) זאת עבודה קשה והיא דורשת המון זמן
2) אחרי שאתה מלטש אתה צריך למרוח משחה מיוחדת שתיצור את אפקט המראה
זה לא ליטוש אלא שיוף, ואפקט המראה נוצר מהשיוף- המשחה שאתה מדבר עליה היא בעצם ווקס והתפקיד שלה הוא לשמור על המראה הזה.
הנה לינק למדריך ממש מצויין של אפשקט המראה שמפרט כל פרט ופרט:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/shinyshuttle/index_eng
בטוח שאתה צודק, אני אף פעם לא התעניינתי בזה לעומק..
אבל אני רוצה שתסביר לי מה ההבדל בין שיוף לליטוש שאתה תיקנת אותי?
I TAKE IT BACK
משום מה היה לי בראש שזה לא אותו דבר, מצטער על התיקון הלא נכון.
אבל מה שכן אם תיכנס לחנות לחומרי בניין ותבקש נייר ליטוש במקום שיוף יסתכלו עליך כאילו נפלת מהשמיים :P
בקשר לאפקט מראה, צריך פוליש, לא וקס.
וניסיתי את זה גם עם פוליש של אוטו, וגם עם וקס של אוטו, וזה ממש ממש לא יוצא יפה.
צריך חומרים מקצועיים, כמו שהם משתמשים בהם במדריך.
בכל מקרה, תשייף את כל הדלת עד שיהיה לה מרקם חלק, תצבע בצבע בסיס נגד חלודה, ועל זה תצבע באיזה צבע שבא לך.
חחח לא ייאמן כמה שאני מעופף היום.
תסלחו לי אני עם 39 מע' (כן כן אפשר להצטנן גם בקיץ) it's probably kikin' in...
גם במדריך רשום פוליש אני פשוט דיי חולה חחח
I TAKE IT BACK
אני דווקא חושב שיש הבדל..
לדעתי שיוף זה מאסיבי יותר וליטוש זה עדין יותר
אבל זאת דעתי..
היי אנשים!
תודה רבה על כל העצות והתגובות!
אבל אחרי השקעה לא קלה עשיתי ליטוש (לא רציני) וצבעתי את כל המארז בכסוף כרגע זה הפאנל + צד אחד של הפח + קיבלתי אפקט מתנה חח
כלומר יצא לי איכשהוא הדמות שעשיתי בהתחלה, הפכה למעין הטבעה על זה וזה יצא מאוד יפה, אם יצא לי אני אצרף תמונות!
שוב, תודה רבה על העצות! :xyxthumbs:
שמחנו לעזור, מחכים לתמונות.. (אין לי פיצול אישיות)
