יש לי צרות צרורות עם נועה מחשבים / איזה כרטיס מסך כדאי לקחת?
אהלן....
טוב פירסמתי כמה תראדים בנושא וחבר שלי רוצה לקנות מחשב ב8.5K שקל......
זה המחשב שרצינו להזמין מנועה מחשבים-
Athlon 64 3400+ (S-754) - 1860
EPOX 8KDA3J - 648
ALBARTON 6800U - 3200
512MB TwinMos DDR PC3200/400 x2 - 1080
Thermaltake PurePower 480 WATT 2-fan APFC - 475
WD 120/7200 SATA 8MB -580
RAIDMAX SCORPIO 868 SILVER
הרכבה 170
סך הכל
8685
מזומן הנחה 3%
סך הכל סופי
8424
עכשיו......... חבר שלי שלח להם אימייל עם ההזמנה והכל...... והם אמרו לו שיש מחסור עולמי בכרטיס 6800U של אלברטון....
אבל אמרו לו שאפשר לקנות X800PRO...... חח צחקתי איזה שתי דקות....
או שהוא יתן לו כרטיס מסך חלופי עד שיגיע הכרטיס.......
חבר שלי אמר ששווה לנסות ושאל אותו אם הוא יתן לו X800PRO ככרטיס חלופי.... הוא ענה כמובן - לא
ואז הוא הציע לקנות 6800 רגיל או 6800GT..... צחקתי דקה.....
טוב עכשיו..... יש לנועה אבל 6800U של MSI.......
האם כדאי לחכות עם המחשב עד שיגיע להם ה6800U של אלברטון ואולי ירדו טיפה המחירים בינתיים או..... לקנות תא המחשב עם 6800U של MSI?
איזה כרטיס עדיף? למי יש קירור יותר טוב? למי יש באנדל יותר טוב?
ובקשר לכתורות- טבו זה לא בדיוק צרות צרורות.... אבל הייתי חייב להכניס שזה קשור לנועה מחשבים כדי שלא יחשבו שזה עוד מישהו ששואל איזה כרטיס מסך עדיף...
תודה :xyxthumbs:
You do know spending 400-500 nis more on a 6800Ultra compared to a 6800GT is practically idiotic...
You should take the GT and save your friend some money, there's the Leadtek card which is excellent for overclocking. Though if you can find the Gainward it's better since it comes wtih 1.6ns memory which means the memory is the same as the one on the Ultra, on the other hand it costs quite a lot more than other 6800GT.
לא הולך להיות OC
ויש לנועה רק 6800GT של גיינווד האלו........ והוא עולה 300 שקל...... לא עדיף להוסיף עוד 200-300 שקל ולקבל 6800U של MSI או אלבטרון?
אין להם שום 6800 של לידטק.......
למעשה יש לבחור
בין
6800U של אלבטרון - 3200 שקל
6800U של MSI - עולה 3300 שקל
6800GT של גיינוורד - 3000 שקל
לא יהיה OC
נראה לי הMSI הכי טוב.... באנדל מעולה...... אבל למי יש קירור יותר טוב?
אני חושב לשניהם יש קירור אותו דבר. לאלבטרון יש קירור סטוק רגיל. ול-msi חייב להיות לפחות קירור כזה או יותר טוב.
הוא עולה גם יותר ב-100 ש"ח. ידוע ש-Msi חברה מעולה.
הייתי הולך עליהם ללא שום חשש.!
אבל אם אתה לא מתעקש על האולטרה אז הייתי מציע לקחת את ה-gainward . זול ב-300 ש"ח, וכמו שנאמר כאן זיכרונות 1.6 כמו לאולטרה.
ואם מדברים על קירור, אז שלו בטח יותר טוב מהאלבטרון ומהmsi. בעזרת OC קטן כבר יש לך אולטרה.
החלטה שלך! בהצלחה!
תודה רבה!
החלטנו ללכת על ה6800U של MSI בעלות של כ3300 שאקלים חדשים
מה משנה לך הקירור אם לא מתוכנן אוברקלוק??
שלא ישרף החרא........
וגם זה משפיע על כל המקום החום
טוב........
החלטנו.......
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416&products_id=7059
3572 שקל...........................................
כדאי לקנות מפנדה?
האם המפלצת הזאת תכנס בלי בעיה או שעלולה להיות בעיה בגלל הגדול הג'מוסי שלה?
עריכה:
כתוב שזה VIVO
אבל אני לא רואה שום כניסת וידאו וגם לא כתוב בפרטים...
אם לא מתוכנן אוברקלוק, ממש אין צורך בקירור כל כך מאסיבי, למרות שזה תמיד טוב שהכרטיס נשאר הטמפ' קרירה.
לא יהיה בעיה להכרניס אותו בכלל, אולי הוא יתפוס עוד חריץ PCI אבל זהו, בכל אופן כרטיס מעולה!
תודה.........
3545 שקל זה יעלה בסוף....
אתה מצחיק אתה לא רוצה לעשות OC ואתה רוצה לקחת את הכרטיס שמיועד ל OC.
עם אתה לא הולך לעשות OC פשוט קח את הכרטיס הכי זול שאתה יכול למצוא מסדרת ה ULtra
אני בכלל מציע לך ללכת על ה albetron 6800GT ב com4u ב 2500 שקל.
כרטיס מצויין . קירור מצויין , OC לעתיד.
למה לא לקחת את הXFX..? ראיתי שהוא בא עם 425MHZ להבדיך מהאחרים עם 400...
אהההההההההה
פאאאאאאאאאאקקקקקקקק!!!!!!!
אתם לא תאמינו!!!!!!1
חבר שלי זה שאמור לקנות את המחשב סוס הזה......
שכחחחחחחחחחחחחחחחחחח שחסר לו 2000 שקל כי הוא הלווה אותם לחבר אחר....... ועד שהוא יחזיר כבר תהיה מלחמת עולם רביעית!!!!!
עכשיו אני צריך להתקשר לפנדה להגיד שאין לי כסף...............
אני מפחד הם יתנקשו בי
ועוד אמרתי להם שהוא בא יום שישי..............!!!
אני לקחתי ת XFX
והוא בא עם 450 לא עם 425 כמו שאמרת מהירות  ה ליבה
ומהירות ה שעון 1150 ולא 1100 !!!
אחלה כרטיס שבעולם!!!!
לא צריך לעשות לו עוד OC ולא כלום! ואחריות לשנתיים
ולפי מה שזכור לי לא דיברו פה בפורום על זה ש ה MSI 6800 ULTRA יש בו פאקים.....
וגם יש כתבות על זה באינטרנט!!!
מאיזה חנות?
ביטלתי את ההזמנה בפנדה והם לא הרגו אותי..... דווקא נחמדים
גם לאדע.... אם יתקלקל הכרטיס יקח חודש להביא לי חדש....... זה לא משהו ששומרים במלאי.....
איפה קנית את הכרטיס של XFX ובכמה?
תמיד תנסו להוריד את המחיר!
אני התקשרתי שאלתי כמה יעלה לי אם אני משלם מזומן הורידה אמרה לי 2% הנחה
אמרתי לה ואם אני אביא לך יום שישי את המזומן תוכלי להוריד לי 3%? אז היא אמרה שהיא תחזור אליי והורידה לי 3%
ויכולתי להוריד ביותר!
קניתי תכרטיס מפנדה!!
