איזה מעבד מומלץ לסביבת עבודה הזאת
משחקים
קידוד סרטים
יצרית עריכה מוזיקה
עבודה בפוטו שופ
המחשב יתחלק לעבודה שווה בשווה בנושאים אלו
הוא לא יהיה מיועד למשחקים רק וכשיזדמן לקודד ולעבוד בפוטו שופ..
לכן הבחירה של המעבד מבלבלת אותי מאוד..לעתיד אני מתכוון לעבוד על פוטו שופ הרבה וגם יצרת מוזיקה..
ומשחקים בין השאר ..
אז מה לקחת בתקציב של עד 1000-1300 שקל פלוס מינוס..?
AMD64 3000
או
P 2.8C 3C
מה ההבדלים אם אני יקודד 10 סרטים רצוף במעבד AMD64 3000 לבין P 2.8C 3C
מה ההבדלים שאני יראה... חום מהירות יציבות?.. אפשר לדעת.. :jump:?
מה עם לוח\זכרון ? יש כבר ? ואיזה כרטיס מסך ? כל הפרמטרים חשובים
במקרה שלך יש לך שתי אופציות
64 בסוקט 939 שעובר את התקציב שלך או לקנות אינטל שעכשיו הורידו את המחירים של העמבדים ככה שתקבל מעבד טוב יותר מ 2.8 באותו סכום ויתן לך את הביצועים הנחוצים.
יש לציין שלמרות כל הבלאגן סביב אינטל ואיי אמ די והדבר ההכי בולט זה הזיוני שכל של כל העולם ואחותו קח מה שמתאים לך וזה מה שמתאים לך.
נכון הוא מתחמם אבל עדיין לא כמו איי אמ די
נכון זה אינטל כי זה אל איי אמ די
נכון הוא פרסקוט כי זה לא איי אמ די
נכון יש לו 1 מגה קאש כי הוא אינטל
נכון הוא מעבד שיתן ביצועים יותר טובים במהירויות גבוהות יותר.
לך על סוקט 478 ותמצא את הדילים הכי שווים גם לפי דעתי בלי לחשוב הרבה.
הפרסקוט מתחמם הרבה הרבה יותר מהA64 .....
אז בבקשה אם אתה לא יודע על תדבר....חבל אתה סתם מטעה אנשים...
לפותח התראד ...
איזה לוח יאם יש לך איזה כרטיס מסך כמה סיכרון אלה דברים חשובים לא פחות ממעבד חזק...
כרטיס מסך זה 9800PRO או 6800 ..נראה כבר מה נקח..
הוא יהיה מיועד למשחקים אבל גם לדברים אחרים....לא גיימר או משהו..
אני לא יודע מה טוב בשבילי אני לא מבין מה כדיי מה טוב מה לא טוב.... :hat:
למשחקים הבנתי שמשתמשלם AMD..
אבל אם זה מחשב משולב... אז?...
אם אתה לא גיימר למה לקחת 9800P או 6800 ??!?
קח 9600P או משהו בשליש מחיר ופחות מה6800
אבל אני רוצה לשחק משחקים כמו דומ 3 מקס פיין2 ועוד כאלה שאחי משחק ..מה זה בעצם גיימר?..
אני חוזר מהלימודים משחק שעתיים שלוש הולך לעבוד בלילה עם חברים חוזזר משחק עם המחשב או מפעיל איזה קידוד..
ימים פנויים יושב על הפוטו שופ..בלילות מקודד סרטים ומשחק כמה שעות טובות....פעם עם הגיפה 2 שהיה חדש
היתי משחק על המחשב רצוף 4 שעות לפחות מקספיין 1 ..גמרתי תמשחק 4 פעמים ברצף..שיש משחק טוב אז אני נהנה ממנו..ככה לגבי הגיטאי וויססיטי גם
פאר קריי וכאלה משחקים באיכות טובה ..שהחלפתי תכרטיס מסך שלי לאחד אחר הרגשתי הבדלים גדולים..
אבל עכשיו אנחנו עומדים על השאלההההה איזה מעבד....
לפותח התראד ...
לא עשיתי השוואה בין מעבד 64 לרגיל השוותי אותו לaxp. שיצאו הפרסקוט 64 תוכל לבצע השוואה נכונה.
לך על הפרסקוט, הוא ישמש אותך נהדר.
אם אתה מתלבט בין A64 ו פרסקוט אז ה איי אמ די עדיף,
אם אתה מתלבט בין A64 ונורת'ווד אז אפשר להתחיל לחשוב...
אני בשני המקרים הייתי לוקח את AMD.
ברוב הבנצ'ים האינטל לוקח בהפרש פצפון של בערך 3 פריימים, לא מרגישים את זה, וכשתגיע מערכת הפעלה 64 ביט רשמית אז ייראו את הכוח האמיתי של המעבד הזה.
הפרסקוט במאמץ גם פולט הרבה יותר חום מאשר הAthlon XP
האת'לון XP (לדוגמה 2500) במאמץ מחזיק טפרטורות נמוכות בבערך 10 מעלות פחות משל הפרסקוט במאמץ.
מצד שני Barton פולט כמעט אותה כמות חום במאמץ ובמנוחה (הבדל של 2.5% לפי המאמר של אננדטק), מה שאומר שבמנוחה הוא יותר חם מהפרסקוט (שיש בו הבדל של 60%), אבל מנוחה לא ממש נחשב.
הAthlon 64 בכלל מעבדים מאוד קרים.
מתוך המאמר של אננדטק:
מאיפה הם לקחו את זה ?
עם קירור מים !??!
שלי יכול להגיע עד 49C-47 מעלות בFULL LOAD !!! (בלי מזגן בכלל - עם מזגן מקסימום 44C)
ולא...לא עם קירור מקורי :angryfire:
