מפרט מבוסס AMD ל-OC כבד לשיפוטכם.
מה אתם אומרים על המפרט הבא
AMD Athlon XP 2500 Mobil
Thermalright SP97 for AMD
Vantec Tornado 92MM Case Fan
ABIT NF7-SL ver 2.0
Mushkin 512MB Dual Pack (2x256MB) PC3200 222 Special
SAPPHIRE 9600XT 256 mb DDR TV OUT DVI
Maxtor 80GB-8MB-7200RPM S-ATA
Antec TruePower 430 Watt
CHIEFTEC MIDI TOWER AH-01SL
LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive
LITEON X16 DVD
NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE
ArcticSilver 5 3gram
בקשר לזיכרונות אני יודע שעדיף סטיק אחד של 512MB אבל אותם כבר יש לי אז כמו שאומרים - זה מה יש - ועם זה ננצח.
אם אתה מתכנן oc כבד אני מניח (טוב אני בטוח) שddr433 יהיה הרבה יותר טוב ד"א המעבד אחד המשתלמים ל-oc.
2. מה תקציבך?
הלוח יחסום לך את אפשרויות הOC המעולות של המערכת, תחליף ל AN7.
נראה לי שאתה מתבלבל כי הלוח הזה מצויין ל-OC.
כרטיס מסך תחליף ל-128MB שכן ההבדל בינו לבין ה-256MB יחסית גדול במחיר אך אין תוספת ביצועים כלל.
כמו כן, עליך לקחת בחשבון כי עם המאווורר הזה לא תוכל להיות באותו החדר עם המחשב ולהתרכז בו זמנית (מנחת מסוקים קטן בבית). זכרונות במהירות גבוהה יותר יתנו לך תוצאות טובות יותר.
מכיוון שהתקציב גבוה הייתי שוקל רכישת צורב DVD.
הNF7-SL יכול להגיע לבאסים מאוד גבוהים. כדי לך לקחת ראם 500MHZ טוב בOC (איזה OCZ משובח)
המושקין יכולים להגביל אותך בשלב מסוים
ציינתי שאת הזכרונות אני לא יכול להחליף כי כבר יש לי אותם (הביאו לי אותם מחו"ל).
וחוץ מזה ראיתי שאנשים פה עברו את ה-2500MHZ עם זכרונות 400MHZ.
הVANTEC באמת מקרר מעולה אבל באמת מאוד מאוד רועש - בעצם המאוורר הכי רועש -אבל מומלץ ע"י !
המוביילים הם אם מחפלה פתוחה, זה אומר שאתה יכול לשלוט על הבאס שהם יעבדו בו יחסית למגה הרצים. ככל שאתה עובד בבאס יותר גבוה המחשב יהיה יותר מהיר.
נגיד אם אתה עובד ב2500MHZ בבאס של 200 ואני ב2400MHZ אפילו אבל בבאס של 240 או 250 המעבד שלי יהיה יותר מהיר ככל הנראה
לא יודע אם אני אוכל להחליף.
יכול להיות.
בכל מקרה אם כן אז מה עדיף Mushkin או OCZ? (אני מדבר על 500MHZ).
OCZ GOLD REV.2 500MHZ יעשו את העבודה הכי טוב. הם מאוד יקרים בארץ אבל.. יש לך איך להביא מחול?
אתה מתכוון לזה?
ומה ההבדלים בין מה שאני ומה שאתה נתת?
שהראם שאני הנתתי עושה 2-5.3.3.7 ב500MHZ ושמה שאתה הבאת לא.
