סביבה עוינת לאינטל/ פרו AMD
x0d אתה טועה, A64 אמנם עדיפים על אינטל בכמה תחומים, אבל אם היית קורא את המדריך לקניית מעבד שפורסם פה, היית רואה שלאינטל יש עדיפות בתחומים שונים..
ציטוט מהביקורת שנתת:
"Bottom line? The Good - The Athlon64 3200+ and FX 51 deliver the best overall performance we've seen from any CPU line to date. The Bad - The Athlon64 3200+ and FX 51 are going to be overpriced for the gaming and enthusiast market. The Ugly - The Athlon64 and FX 51 will very likely not be available in any great quantity until next year...but that remains to be seen."
פה הם אומרים ש-ATHLON64 ו-FX51 מעבדים שמציגים יכולות מצוינות, אבל מה שרע שהם מאוד יקרים. במאמר הם מציעים את ה-Pentium 4 2.4c כתחליף טוב ל-Athlon64 3200+. (בעמוד 6 תחת הכותרת The Bad)
המסקנה הזאת שלהם אומרת, שדווקא מעבד אינטל יתן את היחס ביצועים תמורת הכסף יותר טוב מ-AMD, מה שפעם היה הפוך ואתם כל הזמן המלצתם על AMD ולא על אינטל בשל כך....
זה פשוט לא נכון, הדבר היחידי שמסוגל להתקרב לA64FX הוא הP4EE, וגם זה רק להתקרב - הAMD עדיין מהיר יותר, ולדעתי גם זול יותר.
לאינטל יש בעיה, בעיה רצינית, והיא לא נובעת מהcore עצמו כמו ממה שמסביב - בעיקר הגישות לזכרון.
באס 1066 לא יעזור להם, זו אשליה אופטית - רק כשיעברו לבקר זכרון on chip כמו הA64, יהיה אפשר לדבר על תחרות.
על השני מגה קאש ששמו בP4EE אני כבר לא מדבר, זה פתרון נואש, שמייקר, מחמם ומסרבל.
בקיצור, כמו שאמרתי בהתחלה, אינטל פישלו. הם פישלו בdesktop, והם אכלו אותה חזק בשוק השרתים, שם הOpteron מכה את הXeon בכל מצב וכל הזדמנות,
והמצב רק מחריף ככל שעולים בספירת המעבדים, וארכיטקטורת הזכרון של אינטל חושפת את הבעיות שלה.
כמו שמישהו אמר כאן בצדק, יש המון אנשים שנכנסים ומבקשים מפרט אינטל בלבד, כמה מבקשים AMD בלבד?
אני מצפה שאינטל יחזירו לעצמם מעט מהכבוד האבוד. בכל זאת, אינטל זו חברה ענקית עם תקציבי מחקר לא מוגבלים.
היתרון השיווקי לא יהיה לצידם לנצח, והם יודעים את זה.
אני צופה שבשנה הקרובה הם יציגו מעבדים עם בקר זכרון משולב (מה שאומר גם שיהיו צ'יפסטים חדשים),
אחרת קשה לי לראות איך הם מתחרים בAMD ונפטרים מכמויות הקאש העצומות.
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
הבעיה של אינטל זה שהם חשבו שמעבד יותר טוב זה מעבד עם יותר מגה הרצים
ובכן פעם זה היה נכון
אבל עכשיו הם במהירויות שמחממות את המעבד בצורה לא נורמלית......
AMD עדיין במגה הרצים של 2.2 לכן יש לה עוד הרבה להגיע עם המעבדים שלה
אינטל חייבים להמציא איזה משהו חדש שלא ילך רק על מגה הרצים........ כי אם הם ישארו ככה היחידים שיקנו את המעבדים שלהם זה אנשים שקונים מחשבים מהעיתון או ערוץ הקניות
לא קשור, יש כלמיני דרכים לתקוף את בעיית מהירות העיבוד, מגה הרצים זו דרך לגיטימית לחלוטין.
לאינטל יש עוד הרבה לאן להגיע עם הPrescott, לפחות לפי אורך הPipeline.
בדיוק להפך. לא אינטל חושבת שמעבד טוב יותר זה מעבד עם יותר הרצים, אלא הלקוחות שלא כלכך מבינים עניין, וזה רק עוזר לאינטל, לא פוגע בה.
למרות מה שכתבתי, דבר שנראה שאני מצדד באינטל, אני יודע שכרגע ידה של AMD על העליונה, גם לפני הליין של ה-64 ביט הם היוו תחרות קשה למעבדי אינטל.
הבעיה לא קשורה לזה, אלא לבורות של אנשים, אני שמח שיש פה אנשים מבינים שאפשר לסמוך עליהם, אך באותה מידה צריך להזהר מאנשים שלוקחים חצאי אמת ודברים לא מבוססים וקובעים עמדה.
אולי עכשיו זה לטובה ש-AMD ביתרון על פני אינטל, משום שאינטל עכשיו יעשו (עושים) מאמצים כדי להחזיר עטרה ליושנה ויעבדו על מעבדי הדור הבא, או יתמחרו את המעבדים שלהם (דבר שקורה בימים אלה) ככה שכולנו מרויחים מהתחרות הזאת ביניהם.
באמת הכי מעצבן שכל ישראלים מושפעים רק מאינטל, תחשוב על זה כמה מכירים את AMD בשוק?
רק בעיתונים וערוץ הקניות וכל החנויות זה רק אינטל, תאמין לי השוק בכלל לא מבין מזה מחשב ואפילו המוכרים
כל הזמן מפרסמים אינטל מקורי, מזה לעזאזל מקורי??? יש מזויף?
תעשה לי טובה לדעתי טוב שאינטל נדפקים כי זה מעצבן שבעלי חנויות ואנשים אומרים לי ש AMD נשרף ובגלל שאין אותו להרבה אנשים הוא לא טוב
הם התנסו פשוט עם מעבדי Duron או כאלה עד 2 מגה הרץ והחליטו שהוא לא טוב וזהו פסלו את AMD
חבר שלי מרוב טיפשותו לקח 2.8C עם כרטיס מסך 9200, לא חבל?
בכסף הזה היה אפשר לקחת AMD BARTON 2600 עם 9600XT או משהו דומה
מעצבן שבכלל לא מפרסמים כמעט את AMD אולי בגלל שהם לא רוצים להפסיד כסף
אני לא אנטי אינטל ולא AMD FAN BOY
היה לי מעבדי אינטל ולכל החברים שלי יש אינטל ופשוט זה לא מצדיק את הכסף
יש לי הרגשה - וזו רק הרגשה - שלAMD יש עוד הרבה לאן לרדת בתמחור של הA64FX, בעוד שאינטל די מוגבלים עם הP4EE - לדעתי,
זה בגלל כמות הטרנזיסטורים העצומה בP4EE (שנגרמת על ידי הcache).
במילים פשוטות, לייצר P4EE נראה לי יקר משמעותית מאשר A64FX.
ה A64-FX אלה מעבדים למשוגעים בלבד. הם לא נועדו למכירה בכמויות או לתמחור נורמלי ובגלל זה המחירים שלהם אף פעם לא ירדו. רוצה מעבד נורמלי? קנה A64 רגיל
בשרתים הכי הכי יש אינטל איטניום 128 ביט וזה המעבד הכי חזק בעולם
ודעתי אינטל יעשו מה שNVIDIA עשו -ילמדו מהטעויות שלהם כי לפני שנה שנה וחצי NVIDIA הייתה השליטה הבלעדית
ואז הופיעה ATI ושחטה את כל הFX וNVIDIA למדו שהם צריכים לעבוד קשה והם לא היחידים בשוק ואז יצאו ה6800 שהם תוצאה
שNVIDIA למדה מהעבר ולדעתי אינטל הבינה את זה רק עכשיו -כשהפרסקוט הוא כישלון והם יביאו בשנה הבאה סדרות מעבדים מצויינות ...
ואז תיהיה לנו תחרות קשה ;D
לא בהכרח תמיד אינטל - הדותן הוא מעבד מצויין וגרסאות צסויימות של הCeleronD הם מאוד מאוד זולות(440 שקל בKSP -המעבד הכי זול שם) ויש להם ביצועים די בסדר
גם יש משימות כמו עיצוב תלת מימד שבהם יש לאינטל יתרון.
אבל בOverall אינטל כרגע די תקועה מאחורה.
בכ ל פרמטר כמעט במיוחד משחקים למפרט בעל תקציב נמוך הכי משתלם לקחת את האופטרון על הסלרון - ההפרשים בביצועים פשוט לא יאומנים.
כן במיוחד האופטרון 850 שעולה בסיבות ה5000 דולר
בעעע אני לא מרוכז...סמפרון ;D
העבודה..העבודה..סליחה :-[
אתה צודק ב100 אחוז חביבי.
אני ? :) צודק ? ;) נו ברור ! תודה ;D
