משהו מוזר קורה למעבד שלי
אהלן
הורדתי את התוכנה CPU Z
ובדרך כלל הוא מציג כמו בתמונה העליונה
אבל כל כמה זמן (חצי דקה-דקה)
הוא קופץ לשניה
(תראו וולט)..
זה בסדר? זה נורמלי?
בתמונה הראשונה הוא לא יפעל - מתח נמוך מידיי
בתמונה השנייה הוא יקבל התקף לב
מה שאומר שהתוכנה לא תואמת לקריאות של הלוח אם שלך, עדיף שתראה קריאות מתח מתוכנות שמגיעות עם הלוח או שתראה את הנתונים בביוס.
טוב לפי התוכנה שקיבלתי עם הלוח אם זה די קבוע על 1.47 וולט.....
איך זה?
כן התוכנה באמת די מפגרת
היא זיהתה את המעבד אבל לא ידועת לקרוא את המתח
אבל איך הוולט לפי התכונה של הלוח אם?
אופס נמחקה ההודעה (הוא לא עשה דאבל פוסטינג..)
בכל מקרה, תמיד תסמוך על תוכנות של יצרנית הלוח אם
הכי בטוח זה לבדוק בביוס (לא במסך קביעת מתח, אלה במסך שמראה מתח טמפרטורה בזמן אמת..)
גם סנדרה סיסופט אמורה לקרוא מתחים לא רע, אבל אם היא גם עושה את אותה פאשלה כמו CPUZ אז פשוט תתעלם..
המתח בסדר גמור.
אוקיי אז 1.47 זה נורמלי?
סבבה.....
תגידו בכלליות
כמה כדאי למכור מעבד כמו שלי (תראו למעלה תמונה מCPU Z)
ולוח אינטל עם צ'יפסט845 וAGPX4?
1000-1200 יש מצב?
רק לוח ומעבד אלף שקל? אממ.. לפראייר כן, תלוי גם כמה זמן אחריות נשאר
עקרונית המעבד שלך אמור לעבוד על 1.5V אבל זה לא כל כך משנה אם ההבדל הוא 0.03 לא מזיז לאף אחד
טוב לאדע אז כמה כדאי?
הם בני טיפה יותר משנה
אוקיי אין אחריות כי אני מוציא אותם מהמארז אין יותר אחריות.........
אז כמה כדאי לקחת על שניהם?
700 שקל
600 המעבד
100 הלוח אם.. מחיר סימלי רק בשביל שמישהו יסכים לקחת אותו..
טוב
אם אני אצליח למכור אותם
וגם את הTV שלי ב600 שקל (מי שרוצה לפנות אליי בICQ) וזה לא פירסום אני סתם אומר בכלליות
אז...... יהיה לי מספיק קאש אולי לשדרג מחשב
