איך אני בודק תזמונים ומוריד אותם?
יש לי זכרון של A-DATA 512DDR 400MHZ, מעבד AMD BARTON 2600+, ולוח ABIT NF7-SL
אני יודע שהתזמונים של הזכרון הם 2.5
בלוח הגדרתי על 2.5 מצב ה TURBO
אבל בתוכנה AIDA32 כתוב:
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
משהו לא בסדר??
2.5-3-3-7 זה בסדר גמור לזכרונות כמו שלך (שלנו..) אל תצפה לרדת מה 2.5-3-3-6 (לפחות במהירות מקור..)
כדרך אגב למעבדי איי אמ די מומלץ לשים את ה TRAS על 11 (במקום 7)
אתה משנה את התזמונים בביוס, באופציה השלישית בצד שמאל נדמה לי, אתה פשוט מעביר ממצב TURBO ל EXPERT ואז יש לך שליטה ידנית
אוקי תודה :)
אני אמור לראות איזה שינוי אם אני משנה ל 11?
לא ממש.. שינויים קטנים, עקרונית בבנצ'ים של הזכרונות תראה הבדלים
בשביל לקבל הבדלים נראים לעין תצטרך לעבוד קצת יותר קשה ;)
מזאת אומרת? שזה על 7 זה יעבוד יותר טוב מ11 או לא? אני לא מבין במושגים האלה ממש
וגם לא הבנתי, אני קורא כאן הרבה על בנצ'ים ותוכנות כמו 3DMARK
מזה בעצם בא להביא? כמה המחשב שלי שווה כסף?
ד"א קניתי את הזכרון ב 612 שקל מזיגזג, הם "דפקו אותי"? כי ראיתי את הזכרון הזה ב 490 שקל..
אבל קניתי מחשב שלם מהם ויצא בסוף 4100 נראה לי
"לא בוכים על חלב שנשפך :P"
אבל היה אפשר להשיג את המפרט שלי בפחות כסף?
AMD BARTON 2600+
ABIT NF7-SL
SHAPPIRE RADEON 9600XT 256MB
WD 120G 8MB 7200RPM JB IDE
מארז 6A19 לבן
כונן ASUS 52X
צורב LITEON 52X32X52
פלופי
עכבר אופטי מייקרוסופט
לשנות מ7 ל11 משפיע לטובה גם בA64bit ?!? למה וכמה ? אני כרגע על OC חתימה - זכרונות על דיפולט - 3-4-4-8 ....
מחיר סביר על חומרה איכותית, שום חלב לא נשפך...
ברוב החנויות הADATA עולים 600 שקל (חוץ מ KSP..)
עקרונית כמה שהתזמונים נמוכים יותר, הם מביאים ביצועים טובים יותר, באינטל תשב על TRAS 7 ומטה
בAMD בדקו ומצאו שTRAS 11 מציג ביצועים טובים יותר מ7.. למה זה? אין לי מושג... אבל זה הוכח (:
בכל מקרה הבנצ'מרקים לא בודקים כמה כסף המחשב שווה
הם בודקים את רמת הביצועים שלו בנושא מסויים, למשל 3DMARK בודק מבחינת משחקים
PCMARK בודק בין השאר מבחינת קידודים
יש עוד ועוד בדיקות למחשב, אבל זה נושא יותר מידי ממכר
אנשים זורקים כסף וקורעים את המעבד שלהם בא"ק בשביל לקבל עוד 100 נקודות שתחלס בעיניים לא תראה שום הבדל בביצועים..
ולפי מה נקבעת התוצאה? נגיד ואני מקבל 6000 ב 3DMARK
מזה אומר הנקודות האלה? סביר? לא סביר?
יש לי גם 3DMARK אבל לא מותקן
ו PCMARK04
נגיד אני מקבל תוצאה איך אני יודע אם היא טובה?
אחרי שאתה מקבל תוצאה בבנצ'מרק אתה מעלה אותה לאתר שלהם, נרשם (מקבל שם משתמש+סיסמא) ונכנס למאגר מידע ענק שנקרא ORB
אתה עושה חיפוש לפי כרטיס מסך ומעבד כמו שלך, מחפש מפרטים דומים לשלך ומשווה תוצאות (:
סבבה, נראה לי כמו שיעמום של מי שמחפש שדפקו אותו או משהו לא? :lol:
אממ.. יותר קרוב להשוואת גדלים של ה... בשירותי גברים
Vatos.... אפרופו המחיר של ה ADATA ירד ל 450(בKSP) אבל הבעיה זה האחריות
מי שקונה ADATA בדרך כלל עושה OC וזיכרון ללא אחריות ב OC (אחרי שנה) זה דאגות.....
מה אתה אומר המחיר מצדיק את זה ???
AData 400 512 mb - 450 NIS
AData 500 512 mb - 610 NIS
מצדיק מאוד, אני אישית קונה משם תזכרונות..
אתה מקבל זכרונות איכותיים ולא איזה ג'נריים שאלוהים רק יודע מאיפה יצאו
ברוב החנות ב610 שקל בקושי תמצא DDR400..
מה אתה ממליץ לי לקחת למערכת שלי
יש לי p4p 800 e deluxe
מעבד 2.8 e prescot
קירור סטוק
gigabyte 9550 128 bm
הגעתי לבאס 230 עם זיכרונות 400
אני מתלבט בין ADATA 500 ל 400.....?
כל עוד אין לי קירור מקצועי למעבד אני לא יוכל לנצל את ה ADATA 500
הקטע שהביוס מאפשר לי מתח לזיכרון עד 2.9 ואני לא אם מספיק ל ADATA 500 ב OC.....
ולעשות MOD למתח זה מסבוך וגם אחריות הולכת קיבינימט
אז מה אתה ממליץ ???
עם פרסקוט אין סיבה ליותר מ DDR400 גם ככה לא תגיע לבאסים מטורפים בלי קירור מסיבי
