הביאו לי מחשב לתיקון, ואני לא מצליח לזהות את סוג הזיכרון
תתקין HOME EDITION -תופס פחות RAM
גם אם ידעת איזה זכרון יש לה, והיה לך סטיק נוסף בי, היית צריך לפתוח את המארז, ולכן זה לא משנה אם תפתח עכשיו את המארז וגמור את הסיפור...
ערכיה: אה עומר לא ראיתי את התגובה שלך :silly:
אולי כתבתי בטעות שאני הולך להתקין לה את הזיכרון, אבל אני לא הולך לעשות את זה.
אני עושה את זה במחשב שלי כל הזמן (מנקה אבק, עושה מודינג למארז, מחליף זיכרון....), אבל במחשב של מישהו אחר אני לא אקח את הסיכון, אני פשוט מפחד שאני אהרוס משהו (למרות שיש סיכוי של פחות מ-1% שאני אהרוס משהו).
אני פשוט אתן לה שם של זיכרון...... אגיד לה מאיפה לקנות ושבחנות יתקינו לה. היא אולי תצטרך להוביף 100 ש"ח נוספים על התקנה, אבל זה עדיף מאשר שאני אוציא לה 1000 ש"ח על חלקים שאני יכול להרוס.
אם זה היה קרוב משפחה או חבר אז הייתי מוכן להתכן, אבל אותה אני בכלל לא מכיר (רק בגלל שהיא חברה של אחותי אני עושה טובה קטנה).
ד"א: כשהמחשב עולה הזיכרון מזוהה כ-266MHZ. אז כדאי לי לקנות 266MHZ או 400MHZ? שלא תהיה בעיה של אי תאימות.
ואם אני אשים של 400MHZ, אז המחשב לבד מכוון אותו על 266MHZ?
את המדבקה אתה יכול להסיר בעדינות בלי שתקרע אם תחמם אותה קצת עם פן ואז היא תרד בקלות ושלמה ואחרי שתעשה כל מה שאתה צריך בתוך המחשב תוכל להחזיר אותה. ;)
אכן, לפי התדר הנמוך.
אנשים פה מנוסים בתחמנות ;D עכשיו אני יודע איפה אפשר להשיג קומבינות :cool2:
חוץ מזה, אף פעם לא שמעתי כזה דבר הזוי כמו מדבקה נגד הסרת חסינות....
עדיף לך לשים 266 Hrz זיכרון, כי זה יותר זול, או להמליץ לה לעבור לסטיק אחד של 256 מגה 400 הרץ (אני משער שהיא לא גיימרית או משהו, ומספיקה לה גלישה באינטרנט)
זה דווקא לא יותר זול, יותר זול לקנות 400 מה"ז כיום, בדיוק כשם שכבר יותר זול בהרבה מקומות לקנות 80 ג'יגה מאשר 40.
בדקתי באתר של GIGABYTE את התמיכה של לוח האם בזיכרונות, וזה מש שכתוב:
Memory
Type: DDR333(PC2700)/ DDR266(PC2100)/ DDR200(PC1600) - 184pin
Max capacity: Up to 3GB DDR266 by 3 DIMM slots or up to 2GB DDR333 by 2 DIMM slots
אז בעצם הלוח אם לא תומך ב400MHZ, אז להמליץ לה על 266MHZ?
עריכה: התקשרתי למספר חנויות וגיליתי שאין להם 266MHZ וכנראה גם לא יהיה. אבל הם אמרו ש-400MHZ יעבוד כרגיל, אז הצעתי לה לקנות 400MHZ.
ד"א: קיבלתי 100 ש"ח על "הטרחה הגדולה" :D ;D :D ;D
