הביאו לי מחשב לתיקון, ואני לא מצליח לזהות את סוג הזיכרון
אני עושה טובה לחברה של אחותי, אני מתקין לה את הווינדאוס מחדש.
הבעיה היא שיש לה רק 128MB זיכרון, ול-XP זה ממש לא מספיק. המחשב עכשיו עובד באיטיות.
אז אני רוצה להציע לה לקנות עוד סטיק של 256MB זיכרון (שאלתי פה ואמרתם וכמות MB שונה של סטיקים אפשר לשלב ביחד, נכון ???), אבל אני לא מצליח לזהות את סוג הזיכרון שיש לה (רוצה לבדוק איזה מהירות PC-3200/2700.....).
ניסיתי עם התוכנה EVEREST HOME EDITION, אבל כשאני מגיע "לעמוד" שבו נמצא המידע על הזיכרון(SPD), אז התוכנה פשוט לא מגיבה. אבל על כל "הדפים האחרים" היא כן מגיבה.
ניסיתי גם AIDA32. מה עוד אפשר לנסות?
אני לא יכול לפתוח את המארז דרך אגב, כי יש על המארז מין מדבקה כתומה, שבעצם מראה אם בעל המחשב פתח את דלת המארז, ונדמה לי יבטלו לה את האחריות אם אני אפתח את המארז ואפגע במדבקה הזאת.
תבדוק אם עדיין יש בכלל אחריות.
אם זה בא עם 128 מ"ב אז בטח המחשב ישן וכנראה שהאחריות נגמרה מזמן.
בכל מקרה תנסה גם עם CPUZ אבל לא תמיד הוא מזהה נכון...
באיזה מעבד מדובר ?
תקנה 3200- במקרה הכי גרוע הא יפעל ב2700...
1. תנסה, עם SisoftSandra.
2.תשאל אותה מתי היא קנתה את המחשב, אם בכלל יש עליו עוד אחריות.
מה בקשר לדגם של הלוח? Aida נותנת לך אותו?
איזה מעבד זה? P4 זה יכול להיות כל 3 סוגי הזיכרונות
P3 ומטה זה רק SDram.
ובAMD רק DDR וSDR.
תוריד את התוכנה Wcpuid\CPU Z ותראה מה המהירות של הבאס ותדע.
בדקתי עם סנדרה תחת הקטגוריה MAIN BOARD INFO, וזה מה שקיבלתי על הזיכרון:
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/p/l/a/y/a/a/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200408111312031834/200408231533354866/untitled.JPG
הלוח אם הוא GIGABYTE GA-8ST667 -L
מעבד: INTEL P A 1.80MHZ
מה אתם מציעים? לקנות זיכרון חדש לגמרי או להוסיף ע מה שיש?
ד"א: אתם חושבים ש-256MB יספיקו? היא צריכה את המחשב אך ורק לגלישה באי סי קיו, עבודה עם WORD וגלישה באינטרנט. על 256MB היא תוציא רק 300 ש"ח, אבל על 512MB היא תוציא כפול, וזה יהיה חבל אם היא לא זקוקה לזה.
תפתח את המחשב תוציא את הסטיק של הזכרון וסתכל עליו בדר"כ יש עליו מדבקה וכתוב עליה את המהירות.
256+128=384.
אם זה כל הדברים שהיא מתכוונת לעשות זה יספיק לה
יש לה זכרונות DDR, תמליץ לה לקנות משהו פשוט של 400 מגה הרץ שיהיה לה גם לשדרוג עתידי..
טוב, תודה לכם על העזרה.
במקום להציע לה לקנות עוד זכרון פשוט תתקין וינדוס ישן יותר,98SE
:cool2: :cool2:
המחשב שלך יריץ XP כמו שצריך, גם עם 128MB.
אני מריץ על AMD 450MHz עם 128MB SDRAM את ה XP PRO והוא עובד טוב מאד. במחשב הזה משתמשים בעיקר לאינטרנט.
נכון - עם יותר זיכרון הביצועים יהיו יותר טובים, אבל השאלה היא האם באמת צריך יותר זיכרון כרגע למחשב הזה - אולי עדיף לחסוך למחשב חדש...
אם אתה כבר קונה זיכרון - תקנה את ה DDR הכי זול שאתה מוצא.
הבעיה היא עם כמות זכרון קטנה ו XP זה שזה קורע את ההרדיסק ומקצר לו את החיים, כשאין מספיק זכרון פנימי אז המחשב כל הזמן קורא מהרדיסק וזה קורע אותו.
עדיף לקנות עוד זכרון, זה גם ישפר את הביצועים וגם יחוס על ההרדיסק.
אז איך אתה מתכוון להוסיף זיכרון אם המארז סגור?
חח, צודק :D
