בעיה ברזולוציה במסך LCD
יש לי בעיה שאני מנסה לעביר את הרזלוציה ל 1152*860 (משהו כזה)
המסך פתאום ניהיה לא על מסך מלא ומטוטש קצת
אבל פעם זה פעל טוב על 1152
אז מה אני עושה עכשיו ששוב אני יוכל להיות עם 1152? :-X
בעעעעעע אף אחד לא יודע?
בעע אולי אל תקפיץ? פעם הבאה זה ינעל
למסך LCD יש רזולוציה שבה הוא אמור לעבוד ובמצבים אחרים התמונה לא תהיה באיכות מקסימלית. נסה אולי לשנות רפרש רייטס..
מצטער על ההקפצה אבל פשוט אף אחד לא ענה
אתה רואה אתה ענית כי הקפצתי..
לא בהנתי את ההסבר שלך בדיוק
מה הכוונה איכות מקסימלית?
איך אני יודע איזה רזולוציה זה איכות מקסמלית?
למסכי LCD יש רזולוציה "טבעית" שבה איכות התמונה היא הכי טובה
במסכי 15" זה 1024*768
במסכי 17" זה 1280*1024
וכן הלאה
1152*864 זה משהו שתקוע באמצע (אני משער שיש לך 17") ולכן אתה צפוי לקבל בעיות
יש לי 17 איזה בעיות יכולות להיות?
ומה אתה אומר על 1152 רזלוציה טובה?
הכל יחסי - בעיניי המתבונן.
בוא נגיד שהיא לא סטנדרטית ואין לי שמץ של מוגש למה דוורא איתה אתה בוחר לעבוד אבל מי יודע :jump::xyxthumbs:
איזה רזולוציה אתם ממליצים לי לשים?
אני עכשיו על 1024*768
אבל לא הבנתי מה הבעיה ב 1152
פעם יכלתי להשתמש ב חופשי
מה יכול להיות הבעיה עכשיו?
זה משהו קשור ל ווינדוס?
בבקשה תעזרו לי
פעם הצלחתי להתשתמש ב 1152
זה רזולוציה הכי טובה
לא קטן מדי ולא גדול מדי
למה עכשיו אני לא מצליח? צריך להוריד תוכנה?
או לעדכן משהו ב ווינדוס?
בת'רד עם הרזולוציה לא נראה לי שהבנת אז אני אדגיש את התשובה:
במסכי LCD אתה לא יכול לשים על איזה רזולוציה שבא לך וזה יהיה מצויין. יש רזולוציה אחת ספציפית לכל גודל מסך שעליה אתה רואה הכי חד וברור ובה אתה צריך להשתמש ואם תשתמש באחרת התמונה תיהיה יותר מטושטשת וכו'.
לכן תשתמש ב1024*1280 גם אם זה נראה לך קטן.
בשביל זה יש הודעות פרטיות
לא צריך לפתוח תראד על כלדבר
אתה לא חדש פה
איפה להשתמש ב 1280
במשחקים אני משתמש ב 1280 שאני יכול(כי זה מוריד FPS בקצב משמעותי)
בשולחן העבודה גם כדאי,ובסרטים?
ושאני מוסיף HZ קצב רענון יש יותר איכות?
איך יהיה יותר טוב 1024 60HZ או 1024 75 HZ?
שים 75 וסגור עניין, הסבירו פה כבר בתרדים קודמים שזה לא משנה במסכים דקים כי הם עובדים שונה ממסך רגיל.
75?
אבל אמרת שאין הבדל בין 60 ל 75
תביא לי בבקשה לינקים ל תרדים האלה ::)
שים 75 OK? אתה לא תראה יותר טוב ב60Hz מ75 זה בטוח.
איפה להשתמש ב 1280
כן בשולחן עבודה בהכל.....
