מפרט, 5K, לשימוש כללי..
סה"כ
  AMD Athlon 64 (2800+) - 512K Cache - RETAIL
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  1,019.16 ש"ח
.EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  648.15 ש"ח
שני 256MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  572.16 ש"ח
WD Raptor - 36GB - 10,000RPM - S-ATA  715.20 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי  187.74 ש"ח
ANTEC 3700BQE Black Quiet 350Watt PSU  648.15 ש"ח
.SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL  1,461.69 ש"ח
       סך הכל לתשלום:      5,252.25 ש"ח
נלקח מזיגזג. יקרים טיפונת, אבל קל להתעסק איתם בניגוד לאחרים.
מה דעתכם?
המחשב ישמש למשחקים, ותכנות כבד (הרבה קומפילציות ארוכות).
עריכה:
אני כן מתכוון לעשות אוברקלוקינג, וכלל לא אכפת לי לשחק עם כרטיסי מסך (נניח להפוך 6800 רגיל לGT, אם כמובן זה אפשרי).
אם היה אפשר לדחוף לשם 6800 איכשהו, הייתי מאוד שמח. מצד שני, אם לא, הייתי מוכן להכניס 9800SE שאפשר להפוך לPRO - אם יש כזה דבר,
כי משיטוט כאן הבנתי שיש - ולחסוך קצת כסף.
כמה דברים:
קודם כל, 36GB מהירים ככל שיהיו לא מספיקים לכלום. המשחקים של היום כמו פאר קריי, דום 3, אנריל 2004 וכו' לוקחים בין 3GB ל6GB מקום על ההרדיסק, אני מקווה שיש לך הרדיסק נוסף בבית, כי אם לא, כדאי כבר לקנות 160GB SATA בסכום הזה.
המפרט שבנית מצויין, לא כדאי לקחת 9800SE היות ובכל מקרה בד"כ הוא 128BIT כך שבכל מקרה אינך יכול להרים אותו יותר מדי גבוה, מקסימום לR9800PRO 128BIT, שאינו מתקרב בביצועיו לR9800PRO 256BIT שהבאת במפרטך, חוץ מזה יש את העניין של האחריות שהולכת בעשיית OC.
אם הינך מעוניין בOC, אתה יכול לקנות את הR9800PRO של MSI, אשר עקב הליבה המתקדמת שלו(R360. השאר R350), והקירור המצויין, ניתן לעשות לו אוברקלוק עד לרמה של R9800XT, הנופל אך במעט מ6800 הרגיל.
יש את הכרטיס ב-KSP ב1290 ש"ח. רק שנה אחריות, אבל אם בתכנוון OC זה לא כ"כ משנה גם ככה.
עוד דבר:אין צורך בשני סטיקים של זיכרון במערכת 64BIT כמו זאת שלקחת. כדאי לקחת סטיק 1 של 512MB, שיחסוך לך מקום לשידרוג הזיכרון בעתיד.
אם אתה לוקח הרדיסק SATA, כדאי מאד שיהיה לך כונן דיסקטים, היות והדרייברים של הSATA נמצאים בדיסקט.
הלוח אם שלקחת מעולה לOC. אם בתכנון לעשות OC למערכת, כדאי לקחת קירור חזק יותר למעבד.
המון תודה  ;D
אז בעצם אתה אומר ללכת לכיוון של 9800pro באוברקלוק, ולוותר על הרפתקת ה6800?
לגבי הזכרון, האם לצורך ניצול dual channel לא צריך שני כרטיסי זכרון, או שזה קיים רק באינטל?
אם נניח שאני רוצה לרדת לאיזור ה4K, מה הכי כדאי לשנות? האם לזרוק את הA64 לטובת AXP?
תודה שוב, אני יודע שבשעות כאלו לא קל למצוא את האותיות על המקלדת, לסדר את המילים במשפט לרצפים הגיוניים, ועוד לענות תשובה בעלת משמעות  :xyxthumbs:
עריכה:
אוקי, סיבוב שני! הפעם מKSP.
אפשר לרדת כאן בעוד 500 שקל אם אני הולך על AXP במקום הA64, בערך 400 במעבד ו100 בלוח (בממוצע).
זה אמנם יאפשר לי לרכוש עוד כימיקלים שעושים נעים, אבל זה לא נראה לי שווה את הלוחות המיושנים והמעבד האיטי יותר.. נכון, חברים?
אז מה יש לנו:
Athlon 64 2800+ (S-754)  920
8KDA3J S-754 sata, gbl  620
512MB Kingmax BGA  570
MSI  RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1290
SEAGATE 80GB SATA   440
Teac/SONY 1.44   40
Lite-on 52 x 32 x 52 (box) 190
סה"כ
4070
זה לא כולל מארז, אותו אקנה בנפרד (כנראה מפנדה, טפו, מה לעשות), וקירור כלשהו למעבד (אם יש למישהו המלצה, זה הזמן :) ).
תודה לקווקזים בKSP, שמביאים מחשבים מהירים במחירים עממיים :smile1:
קודם גל ההפרש של הביצועים בין מעבד ה2500+ ל2800 לא גדולים וההפרש של המחיר לא מצדיק את הקנייה. בגל מקרה עדיף מערכת מבוססת על A64.
ההרד דיסק ששמת 80 ג'יגה לא בהכרך יספיק לך (אני שמעתי שכאשר נשארו 15% פנויים אז הארדיסק עובד יותר לאט). במיוחד אם אתה הולך להתקין ולשחק במישחקים חדשים שמתחילים ליתפוס הרבה מקום בדיסק הקשיח מומלץ לקחת מראש 120 או אפילו 160 ג'יגה.
בקשר לקירור,אני לא מבין כל כך הרבה אבל הרבה ממליצים על ZALMAN אבל בכל מקרה תחכה שהמומחים יענו לך על זה
ב OC יהיה לך יותר קל עם זכרונות במהירות 500.
אם זה מחשב למשחקים עדיף 1 גיגה זכרון.
שתי סיבות מצוינות לשים 1GB זיכרון
אתה כל כך עסוק בלצטט מילה במילה אנשים אחרים שכתבו את זה לפנייך, עד שאתה לא שם לב שהמערכות עם ה-2800 היו עם A64-2800 ולא עם AXP-2800, כאשר כמובן שהA64-2800 הרבה יותר חזק מכל אפשרות של AXP, במיוחד עם OC, וההפרש כן שווה את הקנייה
מה אפשר לעשות עם הXFX6800 במקום ה9800? כלומר, אפשר להביא אותו למצב של GT\Ultra?
ה-MSI 6800 הוא היחיד שניתן לעשות לו OC לGT או אפילו לאולטרה, היות והכרטיס מגיע עם 4 צינורות נעולים שאפשר לפתוח אותם בOC, לעומת שאר ה6800 של שאר החברות, אשר אצלם 4 מתוך 16 צינורות פגומים, מה שלא מאפשר כמובן עשיית OC..
ניתן למצוא את הMSI 6800 בKSP במאה ש"ח יותר מהXFX 6800.
