כונן דיסקטים לא מגיב ... ???
למה אתה כל כך לחוץ? אתה יודע שאסור להקפיץ
וזה סך הכל כונן דיסקטים...תיקח משכנתה ותקנה אחד בחמישים שקל ::)
*אם אתה יכול להשיג כונן דיסקטים ממישהו תנסה להחליף ולראות אם זה יפעל.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
1. תוודא שהכונן מוגדר ב BIOS.
2. תבדוק שהכונן מוגדר כהתקן ה BOOT הראשון.
3. תנסה כבל אחר.
4. תנסה כונן אחר.
אם כלום לא עוזר - הבעיה היא בלוח.
אני לא מקפיץ ...
ואינפר73 על איזה היפוך אתה מדבר ? גם בתמונה לא ראיתי שום היפוך ...
ודרך אגב ניסיתי את הכונן דיסקטים הזה במחשב אחר והוא כן פעל ... וניסיתי את הכונן הזה עם כבל אחר במחשב המדובר וגם לא פעל ..
HELPPPPPPPPPPPPPPPP .............. PLZ .............  ???
יש היפוך בתמונה ההיא
רק שהוא לא ברור כ"כ
תסתכל כאן:
http://www.7volts.com/cutcable.jpg
אהה כן יש היפוך בכמה מהחוטים בכבל ...
אני לא חושב שזו בעיה בלוח כי לפני זה היה באותו חיבור ללוח מחובר כונן 5.25" (הדיסקטים הגדולים האלה למי שזוכר) והוא פעל ..
בבקשה עזרה ..... אולי זה עוד משהו בביוס או בווינדוס עצמו ?
אני לא כל כך בטוח אם זה יעזור , אבל אולי עידכון ביוס יעזור...
אז אתה משתמש בכבל שיש בו היפוך או לא?
כי זה מה שאתה אמור להשתמש בו...
תנסה אולי להשיג דיסקט אתחול מחבר שלך ותבדוק
אם אתה יכול להעלות את המחשב לדוס דרך הדיסקט
אם כן זה אומר שהבעיה בוינדוס (לא נראה לי סביר)
אם לא אז כנראה שהבעיה בהגדרות בביוס או אולי
בחומרה
בטוח שהכונן מחובר למקום הנכון בלוח האם?
בדר"כ יש 3 מקומות לחבר כבל IDE על הלוח אם
אחד מהם צריך להיות הכונן דיסקטים
בדר"כ הוא יהיה קצת בצד או אולי יהיה צבע שונה או משהו
אמור להיות כתוב בחוברת של הלוח אם שלך איפה החיבור
לדיסקט אז תבדוק אם זה באמת מחובר לשם
אני אבדוק אם יש את ההיפוך .. אבל זה לא ממש משנה כי זה לוח אם מאוד ישן ואני לא יודע איזה זה ואני גם לא יודע איך אפשר לתקן אותו ובקשר לכבל זה בטוח הוא כי אחר לא נכנס הIDE האחרים הם רחבים יותר ( אתה צריך לדעת זאת ) וניסיתי להיכנס לדיסקט דרך MS-Dos והוא כן פותח את הדיסקט .... והייתי מנסה לעשות פורמט להארדיסק אבל אני לא בטוח שהדיסקט יעבוד ( אני אבדוק זאת ) וגם אין לי דיסק של מערכת Windows 95 . למישהו יש קישור להורדה של הגירסא הסופית של 95 ( ena ) .. ???
אצלי החיבור לא יותר רחב...
אז אין לי מושג על מה בדיוק אתה מדבר...
אם הוא פותח את הדיסקט דרך הדוס אז כנראה
ששם זה עובד
אז כנראה שהבעיה נמצאת איפשהו בוינדוס,
אפילו שאין לי מושג איפה
אתה משתמש בוינדוס 95?!
ואסור להוריד את וינדוס 95 אפילו אם זה ישן...
אז מאיפה אני לוקח Microsoft Windows 95 ena ?
קונה את זה...
או לוקח מחבר שכבר לא משתמש בזה
(או שכן משתמש עדיין,אבל זה לא יהיה חוקי)
אם אתה גר בירושלים,
אני יכול להביא לך
אין לאף חבר שלי את המערכת הפעלה הזאת . ואני לא גר בירושליים אלא בב"ש ... אוףףףף ....
אבל למה 95?
מה רע ב98?
2000?
אפילו XP אם המחשב מספיק חזק?
אם היית קורא את ההודעה הראשונה בנושא הזה היית יודע .. המחשב הזה מבוסס על מעבד 586 עם 100MHz ן- 16MB EDO ...
ויש שם הארדיסק של קצת פחות מ - 1GB .... ככה שתבין לבד למה מערכת הפעלה 95 בלבד תתאים לי ......
אז יש למישהו מושג מאיפה אני לוקח גירסא סופית של Microsoft Windows 95 ena ....
