המסך מאוד חשוך
יש לי מסך
Mag 786
המסך מאוד חשוך
אני בדקתי באפשרויות שלו וזה על
100% צבע וגם בהירות
והוא עדיין חשוך
כאילו בwindows הוא בסדר
אבל במשחק Unreal Tournament שזה פועל על D3D.. הוא מאוד מאוד חשוך
עכשיו גם יש אפשרויות בהגדות של הכרטיס מסך שאני יוכל לעשות את זה בהיר יותר.. אבל על משחקים מסוג d3d זה כנראה לא עובד.. גם על דום 3 החדש זה לא עובד לי.. והמשחקים מאוד מאוד מאוד חשוכים
גם ניסיתי rivatuner משהו כזה וזה גם לא פועל על משחקים של D3D רק על OpenGl
ובכל מקרה שמעתי שיש בתוך המסך ברגים של בהירות ועוד משהו
חשבתי שאולי אתם ממליצים לנסות את זה
ואולי יש לכם איזה תוכנה או עצה שכן יכולה לעזור
תודה רבה
בכל משחק יש אפשרות בשם Gamma שזה הבהירות במסך. תמצא את האפשרות ושחק איתה.
באנריל ובדום 3 יש את האפשרות
brightness
ושמתי את זה על הכי גבוה וזה עדיין מאוד חשוך
מה שמטריף אותי זה שאצל אחרים זה מאוד בהיר
ואני לא יודע למה
והווינדוס בהיר כמו אצלי בערך
אבל פתאום במשחק זה בהרבה יותר בהיר
אתה אומר שבווינדאוס המסך בסדר..ובכל המשחקים המסך לא בסדר, אם כך, הבעייה בכרטיס מסך...תנסה לעדכן את הדרייברים של הכרטיס. לבדוק חיבורים- מהמחשב למסך, מהכרטיס למחשב.
בנוסף, תבדוק אם המסך עובד טוב על משחקים ישנים יותר עם מנוע גרפי קטן יותר משל החדשים ..
הכרטיס מסך אין לו בעיות מיוחדות
גם בכרטיס הקודם המשחקים היו דיי חשוכים אבל הwindows בסדר ולא חשוך למדי
גם חשוב לציין שהכרטיס מסך בסדר כי אין שום בעיות נוספות חוץ מקצת חושך במשחקים
יש לי את הדרייברים הכי חדשים גם
ואולי סוג הכרטיס מסך חשוך?
ati radeon 9500 PRO [hercules[
ואולי גם צריך לשנות משהו במסך עצמו?
עם יש לך חושך במשחקים ובכלל אז 99% שזה בעיה במסך לא בכרטיס מסך המסך בטח ישן..
אין מצב לפתוח אותו ולשנות את הבורג הזה של הבהירות?
תקנה מסך חדש ותשבור את המאג המסריח עם פטיש אני יודע מה אני אומר לך.
כל המאגים המסריחים האלה ימח שמם חשוכים בטירוף פעם הבאה אל תקנה מאג תלמד מטעויות.
אגב אין לך מה להפסיד אם תפתח את המסך בשני המקרים יצא משהו טוב- או שהמסך יתבהר או שהוא יתקלקל :xyxthumbs:
יש מצב
ואפשר לעשות את זה
זה לא כ"כ מסובך
רק קצת מסוכן...
אני לא יעשה את זה
אחד מחנות מחשבים בעל מקצוע יעשה לי את זה בחינם אפילו
השאלה אם זה מוריד מהחיים של המסך?
אם זה כדאי?
לפי מיטב הבנתי,
זה מקצר את אורך החיים של המסך
אבל אם המסך גם ככה עומד למות
ואי אפשר להשתמש בו כי הוא חשוך
מדי אז זה לפחות יסחוט ממנו עוד קצת זמן
מכיוון שאין לך מה להפסיד (כי המסך לא שימושי ככה [תלוי כמובן בך])
אז אני אישית הייתי ממליץ לעשות את זה
במיוחד אם זה בחינם
אחי לי הייתה את אותה הבעייה.
גם לי היה מסך מאג 15" וכל פעם במשחקים וסרטים הייתי רואה חשוך.
אז מה שעשיתי שהוא הדבר הכי פשוט הוא שלקחתי מבן דוד שלי מסך של מאג יחסית חדש 17" ושמתי אותו אצלי במחשב לבדיקה במשך כמה ימים.
ומה שהתברר עם הפעלת המשחק הראשון שהבעייה היא במסך (טוב נו כמה זמן יכול לעבוד מסך (7 שנים רצוף) ולא משנה של איזה חברה).
תחליף מסך ותרגיש בהבדל.
גם לי היה מסך של מאג XJ 700T והיה את הבעיה שהוא היה חשוך בסרטים ומשחקים.
מאז שהחלפתי אותו לQ17 אין שום בעיות.
8)
שוב כמו שאמרו מקודם, מאג=מסכים גרועים.
אני רואה שהמאגים דרע'ק
אבל בכל זאת קנה חדש ומזה תעשה עציץ
זה בעיה של המסך 99.99999
הייה לי מסך של פקרבל וכול המסך הייה חשוך כול יום שעבר המסך נייה יותר חושך הייתי
צריך לכבות את העור של החדר בשביל ליראות משהו
אז קניתי כרטיס מסך חדש ולא הייה שיפור אפילו של 1% והייתי בטוח ב1000000000000 שזה בעיה של הכרטיס מסך!
ובסוף קניתי מסך G75F שזה מסך מהדהים
ועכשיו רואים הכול טוב!
אז זה בעיה של המסך לא הכרטיס מסך!
