צריך מפרט עבודת המחשב : בפוטו שופ פרייהנד פלאש וכל מה שקשור ברמה גבווה
מה שבנית בסדר גמור, זה נורטווד ולא פרסקוט ואין צורך בזלמן. במועה ליד הפרסקוט כתוב 1 גיגה זכרון.
לגבי כרטיס מסך, היות והעבודה זה קידוד אז לכרטיס מסך פחות חשיבות. אם אתה רוצה אז תוסיף כרטיס מסך יותר טוב.
אם רוצם הרבה USB תמיד אפשר לקנות מפצלים.
ואם אין נורטווד ויש פרספוקט אז לקחת אותו עם הזלמן?... כי לא בטוח שיש נורטווד..מאיפה שהם קונים..כי זה מלאי ישן..!!!?
יש נורטווד 3.0 במלאי אצל זיגזג :cool2:
מהמקום שהם קונים.יבואן של המשרד פירסום למחשבים
אם אין נוטטטרד .אין פשוט אין..
אז מה לקחת<? מה שרשמתי 1 מגה קאש עם הזלמן?........אולי הם יקנו תמחשב מנעה..... ! לא יודע אז
אז איזה אופציות יש אם אין תורטוורדדדדדדד
הם יכולים לקנות נורטווד בנועה, בזיגזג, ב COMP-IL אבל אם במקום שהם חייבים לקנות אין נורטווד שיקנו פרסקוט עם זלמן.
מה יותר עדיף 3 גיגה נוטוורד או 2.8 פרספוקט?...
גם 2.8 נורת'ווד עדיף על 2.8 פרסקוט..
אבל שאלתי משהו אחר
מה יותר עדיף טוב וכדיי לקנות
3 נורטווד
2.8 פרספוקט
לא שאלתי ....על 2.8 נורטווד או פרספוקט...
נו, אם 2.8 נורת'ווד יותר טוב מ2.8 פרסקוט, אז 3.0 נורת'ווד לא יהיה יותר טוב מ2.8 פרסקוט?חשבון פשוט ;)
אז מזה יוצא שעדיף לקחת 3נורת'ווד נכון? שאני יהיה בטוחח..כי קראתי כאן בפורום ש3נורת'ווד לא משהו בכלל..זה לא נשמע הגיוני :hat:אבל אי אפשר לדעת!
אז לפי דעתי ה 3נורת'ווד יהיה במפרט מה אתם אומרים?.. כי פרספוקט עם הבעיות והתגובות של האנשים לא משהו :'(
אומרים שאחלה
מה יותר עדיף לקחת
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1130 ¤ 1
ASUS P4S800D-E Deluxe 740 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 660 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9200SE 128MB 300 ¤ 1
ASUS X52 110 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 570 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
VIEWSONIC G75F 1050 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
LS-23 400W 40 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
3 תשלומים
סה"כ: ¤ 6400
PENTIUM 4 3G 800MHZ 512KB 1360 ¤ 1
ABIT IS7-E 490 ¤ 1
WD 160/7200 SATA 8MB 650 ¤ 1
ASUS X52 110 ¤ 1
MAG 796FD2 1150 ¤ 1
LS-23 400W 40 ¤ 1
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 70 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6535
לבעלת המחשב הגרפיקאית , לא חשוב איזה ציפסט ואיזה דברים יותר טובים, היא צריכה מחשב שיספק אותה בעבודה
לא יתקע לה בשום אופן באמצע עבודה, היא תרגיש בביצועים בין עגלה עם חמור ועגלה עם סוס..
מה יותר כדיי שווה לקחת?.. משני המפרטים...
השני
השני עם המסך של הראשון על מנת לקחת בהפרש את הלוח IS7 הכולל יציאת FIRE WIRE . יכול מאוד לעזור לגרפיקאי.
כמובן שהאסוס יהיה עוד יותר טוב בתוספת כסף.
