צריך מפרט עבודת המחשב : בפוטו שופ פרייהנד פלאש וכל מה שקשור ברמה גבווה
צריך מחשב שיעבוד לפי הצרכים האלה עבודה בגרפיקה למשרד של גרפיקה בתוכנות פוטו שופ פריהנד פלש וכל התוכנות שמסביב ברמה גבווה
צריך מחשב קומפלט כולל מסך..
לא מיועד למשחקים
לא צריך רמקולים יקרים
טווח מחיר 5-6 ! צריך מחשב שמסוגל להתמודד עם זה
במקרה שלך הייתי הולך על מערכת מבוססת P4 פרסקוט +זכרון 1024 עם CAS כמה שיותר נמוך[שואף ל-2] ולוח מבוסס צ'יפסט 865 , במידה וישאר תקציב אפשר לקחת את ה875P.
מפרט מנועה:
הזמנה #1405
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1130 ¤ 1 (נורטווד)
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 660 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9200SE 128MB  300 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 570 ¤ 1 (צורב כולל DVD RAM, יכול להיות מאוד שימושי לגרפיקה)
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
VIEWSONIC G75F 1050 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
LS-23 400W 40 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6015  (3 תשלומים)
מחיר מזומן שטרות: 5834.55
ניתן לשפר ע"י קניה של זכרון וכרטיס מסך מ KSP:
2X512 ADATA שזה 900 שקל (חסכון של כ 150 שקל)
מהמציאון: GF TI4200 (כרטיס יותר טוב ועולה 250 שקל אם יש ). עוד 50 שקל.
ואז ניתן לשפר רמקולים או את הלוח הזה שאוכל כל 865 ו 875 (קרדיט לרון 26):
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1312&catcode=100
עריכה: ופרסקוט בטח לא הייתי לוקח לעבודה מאומצת כזאת בלי קרור זלמן.
אז לוקחים מאוור בנפרד, מה הקטע? פרסקוט יציג ביצועים טובים יותר בגרפיקה וכל מה שקשור לעריכה.
אבל אני לא חושב שיש תקציב בשביל קירור טוב..
זה יבוא על חשבון דברים אחרים וגם ככה המפרט נדחק בקושי בתקציב..
אבל אם אני לא טועה הפרסקוט מלא באגים (אם אני זוכר טוב 31 באגים?)
לא נכון בהכרח לגבי ה 2.8 . מתחיל להיות רלוונטי במהירויות גבוהות יותר וגם אז ולא בכל האפליקציות. עדיף פחות בעיות וקרור זה עוד 200 שקל- גם ככה זה צפוף.
תסתכל למשל פה:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=1956&p=22
אפילו ב VIDEO ENCODING:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=1956&p=21
הזמנה #1405
סתם רעיון,לחץ על preview ותעתיק ותעביר במקום על finish באשף בניית מפרט :cool2:
תודה... זה חדש ובצד :xyxthumbs:
אני צריך מפרט למחשב ..מחנות אחת. הםקונים תחלקים ממישהו פרטי אז החנות לא חשובה רק המחיר שלהם בערך משנה
הם ביקשו ממני מפרט שיתאים להם ! תודה
מפרט שמתאים בלי  אופציות מפה לקנות את זה ומשם לקנות את זה.... לא קונים ממציאון ולא יד שנייה..
המחיר לא רלוונטי ,המחשב אמור להיות לצרכים שהוא מייועד ..המשרד פירסום מקבל 17 אחוז חזרה מעמ ..    .
זה לא בדיוק על השקל ..
אם ה 2.8E עם זלמן זה טוב אז אפשר לקחתא אותו.. בקשר לנוטוורד זה קשה להשגה.מיכוון שתמחשב הם לא קונים מנועה....לכולם יש רק 1 מגה קאש..
צריך מחשב מתאים והמחיר לא משנה אבל לא להגזים יותר מדיי ~!
צריך לוח אם עם הרבה יצאות USB. למצלמה סורק וכדומה.... עכבר..מודם לאינטרטנט....
בניתי מפרט : תגיד לי אם זה טוב...! זה דומה לשלך..
ASUS P4S800D-E Deluxe 740 ¤ 1
ASUS X52 110 ¤ 1
LS-23 400W 40 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-Cu 270 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6665
מחיר כל תשלום: ¤ 2221.66
מחיר סופי: ¤ 6665
איך המפרט?... המעבד זה הבעיה שמבלבלת מאוד בגלל הנוטוורד.. יש תשאלה והמסקנה מעבד + קירור ?..כמו שעשיתי
הכרטיס מסך הינו זבל חלש ביותר
הלוח לא משתלם -יקר מידי ניתן להשיג במיחירו לוח ABIT בעל פיצ'רים דומים.
מסכים איתך אבל פותח התראד רשם שהמחשב לא מיועד למשחקים ולכן הכרטיס הזה מספיק
נכון אבל לא אם אותם ביצועים
It looks like reports of SiS fading from the Intel market were certainly premature. Both the Asus P4S800D-E and Gigabyte 8S655TX Ultra perform as well or better than any current Intel chipset motherboard for the Pentium 4.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=1930&p=14
אז איזה מפרט סופי לקחת אני לא יודע אם מה שבניתי טוב.. אפשר משהו סופי. :jump:
מה שבנית בסדר גמור, זה נורטווד ולא פרסקוט ואין צורך בזלמן. במועה ליד הפרסקוט כתוב 1 גיגה זכרון.
לגבי כרטיס מסך, היות והעבודה זה קידוד אז לכרטיס מסך פחות חשיבות. אם אתה רוצה אז תוסיף כרטיס מסך יותר טוב.
אם רוצם הרבה USB תמיד אפשר לקנות מפצלים.
Intel Pentium 4 2.8GHz LGA775 1MB 800MHz HT 520 BOX 1150
ABIT IC7 Intel 875P 745
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655
343 Compucase super Midi Tower CI 6A19
WD 160GB 7200 RPM 615
Gigabyte Radeon 9200 128MB 400
Mitsumi floppy 1.44 51
NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW 430
Samsung 17 763MB 847
Genius KB 16 Multimedia PS2 HEB/ENG 71
Genius Net scroll +EYE Optical PS2 Retail 49
WINNER HN21 2800W 2.1 99
סה"כ 5445 (פנדה) מה שמשאיר אפשרויות שדרוג רחבות. לצרכים שלך אין צורך בג'יגה זיכרון, סתם בזבוז כסף.
אינטגרל זה רק אני או שאין במפרט שלך לוח אם?
