מפרט ב3500~4000 - פתוח לשינויים
צריך מפרט למחשב בלבד, שום ציוד היקפי, אין חשיבות לכרטיס קול וצריך שיהיה ספק טוב, אבל לא יותר מדי על חשבון רכיבים אחרים.
אני בניתי בעצמי מפרט, שימו לב שאני לוקח את הספק הקודם שלי, גם את הכרטיס קול הקודם שלי וגם מאוורר וזהו אני חושב..
בניתי את המפרט משתי חנויות בשביל לצמצם עלויות:
מKSP:
זכרונות? DDR 400
512MB A-DATA 1
450
כרטיסי מסך? MSI כמות
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1
1290
סה"כ 1740
מלמיר מחשבים:
539 1 מעבד AMD ATHLON XP 2500+ 1.833Ghz 333Mhz FSB BOX
432 1 לוח EPOX EP-8RDA+ AMD DDR 2Y
414 1 דיסק WD 80GB IDE 7200RPM 8MB BUFFER 3Y
342 1 מארז COMPUCASE HEC CI-6A19 BLACK MIDI ATX 300W
220 1 צורב LITEON LTR-52327S 52*32*52 BLACK OEM 2Y
סה"כ: 1954.
שניהם ביחד יוצאים לי 3694, ועוד שאלה אחרונה:
אני לוקח את הספק מפה (300 W של HEC) ושם אותו במחשב הקודם שלי, ולוקח את ה475W של HEC מהמחשב הקודם.
האם 300W יצליח לסחוב את המפרט הקודם שלי? מפרט:
AXP 1800+ בלי OC
A7N8X
Kingston 256MB DDR400
Asus GeforceFX5200/TD
LG 52*24*52
WD 60GB 8MB
מאוורר 120 מ"מ ג'נרי + 80 מ"מ SF + וולקנו 9 על המעבד.
300W של HEC יצליח לסחוב את כל זה?..
אני בטוח שיסחוב :cool2:
לABIT NF7-SL יש כרטיס קול איכותי יותר ,עולה קצת יותר
לדיסקים קשיחים של סיגייט יש 5 שנות אחריות.. לאלה שיצאו אחרי 1 ביוני
אוקיי, תודה רבה על התגובה המהירה..
לעניין: אמרתי שאין חשיבות לכרטיס קול, כי אני מעביר מהמחשב הקודם שלי (audigy 2zs)
לגבי ההארד דיסק: יש הבדל ביצועים? כי אם לא, במחשב הנוכחי שלי יש WD ואני מאוד מרוצה ממנו... מהיר ביותר להעברות גדולות, העברות מהרשת וכל מיני..
הבדל קטן ביותר לא משו רציני
אבל אין בKSP/LAMIR סיגייט 80 IDE אם 8 באפר
אוקיי תודה רבה רון :) אז אם אין 8MB אז אני לא אקח סיגייט..
אז סגרתי את כל הפרטים 8)
שוב, תודה רבה! אפשר לתת לדיון לשקוע.
יש אבל קשה למצוא SEAGATE IDE 80GB 8MB
אבל קל למצוא SEAGATE IDE 120GB 8MB/SEAGATE 120GB SATA 8MB/SEAGATE 80GB SATA 8MB
עזוב.. בדקתי בלמיר וזה מתחיל מ120 ג'יגה הסיגייט... זה תוספת 200 שקל לנפח שאני לא צריך... בסוף כנראה שאני אסגור על 8RDA3+ עם SATA של WD 80גיגה..
יצא לי 3813 על אותו מפרט עם הלוח וההארד דיסק הנ"ל..
שוב רון תודה רבה :)
מתחיל מ80 ,קל למצוא תSATA 80 אבל לא קל למצוא ת 80GB IDE 8MB לפחות בארץ
אתה יכול לשנות לוח EPOX 8RDA3+ ולקחת SEAGATE 80GB SATA 8MB + כונן דיסקטים מKSP חריגה של 169 שח או לקחת מKSP לוח EPOX 8RDA3I+SEAGATE 120GB IDE 8MB בחריגה של 114 שח
כונן דיסקטים הכרחי בשביל SATA ,בכל מקרה חריגה לא גדולה ולדעתי 5 שנות אחריות שוות את זה
יווו איך שכחתי את זה.. שכחתי לגמרי מהקטע של הדיסקטים.
את ה80 ג'יגה מצאתי מKSP, אבל נדמה לי שזה 2MB וגם נדמה לי שהם לא נותנים 5 שנים.. אם כן אז סבבה.
את הלוח כבר שיניתי לפני שאמרת לאותו לוח בדיוק (8RDA3+). שיניתי גם את הHD ל80ג'יגה SATA של WD..
החריגה היא יותר מזה במקרה שאני רוצה SEAGATE.. זה 197 שקל לשנות את ההארד דיסק לבד (אין ללמיר 80ג'יגה).. פלוס 59 לדיסקטים.. אני יוצא עם 4069..
לא רציתי להגיע בכלל ל4000.. אז עדיף לי כבר להשאר עם 80ג'יגה WD, זה משאיר אותי עם 3813, מוסיף 59 על הדיסקטים (המון תודה שהזכרת לי..) ויוצא עם 3872..
זהו, נראה לי שסיימתי עם המפרט הזה... שוב - רב תודות לך רון..
הנה חישובים מדוייקים
יש 3694 יחד משני החנויות ,מורידים תדיסק קשיח+לוח = 2848
מוסיפים epox 8rad3+ מלמיר תוספת של 535 = 3383 + מוסיפים כונן דיסקטים+סיגייט 80GB sata מksp תוספת של 40+440 = 3863
3863 פחות 3694 = 169
במקרה השני אם דיסק קשיח IDE של סיגייט,
יש 3694 מורידים תלוח+דיסק קשיח = 2848
מוסיפים לוח epox 8rda3i וseagate 120gb ide 8mb מksp תוספת של 570+390 = 3808
3808 פחות 3694 = 114
חבל שתקנה דיסק קשיח שיתקלקל עוד בערך 4 שנים ואז תצטרך לשלם על חדש
אבל הם נותנים את האחריות של ה5 שנים?
רוב הסיכויים שכן,דיסקים קשיחים של סיגייט שיוצרו החל מ1 ביוני באים אם 5 שנות אחריות ו1 ביוני היה בערך לפני חודשיים וחצי
נלקח מתוך דף "אחריות" בKSP:
לדיסקים קשיחים האחריות 1 שנה
זה די שולל את כל הקטע של 5 שנים... 641 שקל בלמיר עולה ה120 ג'יגהSATA של סיגייט.. עם 8 מגה.. אבל 200 שקל בשביל נפח שאני לא אשתמש, וזה גם עולה לי מעבר לתקציב..
שמע בכיף סך הכל כי אני שומר הרבה דברים שאני מוריד.. את כל הCUE וBIN וזה.. זה פול דברים וכבר סיימתי את ה60 ג'יגה שלי פה ומחקתי כבר כמה פעמים...
אבל העניין התקציבי זה לא החלטה שלי... אולי אני אצליח להגיע לשם. אם כן, אני אזכור את העצה שלך ואשתמש בה ;) אבל כרגע זה לא נראה לי...
סבבה. נראה אם אני יכול ללכת לקחת מהם. אם כן, אז אני אלך.... ושוב - תודה ענקית לך רון. עזרת לי מאוד.
זהו סגרתי את המחשב.. אפשר לתת לדיון לשקוע :)
