מפרט סופי ללחוץ בכספים.. :\
שלום.. בעקרון אלה החלקים שאני רוצה לשדרג.. מארז - פשוט שיחזיק לאוברקלוק לא עצבני..(בחרתי אורורה)
לוח אם פשוט גם כן... בלי יותר מדי פיצ'רים.. בחרתי בעזרתכם את ה -NF7
מעבד 2500 מובייל...
וקרור וולקנו 12....
לדעתכם זה יחזיק אם אני ארצה לעשות אוברקלוק ? (זכרונות Geil 512 333mhz cas2.5)
אם יש הצעות לשיפור במסגרת הסכום המליצו לי בבקשה... אני עם היד על הקליק של הקניה :>
AURORA 1 ¤170.00 ¤170.00
רגילה ABIT NF7 1 ¤380.00 ¤380.00
רגילה AMD Athlon XP 2500 Mobile 47W Barton CPU OEM 1 ¤620.00 ¤620.00
רגילה Thermaltake Extreme VOLCANO 12 1 ¤170.00 ¤170.00
1375סכ"ה.....
המארז עם זרימת אוויר לא טובה לאוברקלוק, ומגיע עם ספק ג'נרי לא טוב לאוברקלוק ובכלל.
בשביל אוברקלוק, מומלץ לקחת מינימום מארז של Compucase עם ספק HEC ואוורור טוב בפנים. כמו כן אם רעש חזק מהמחשב מפריע לך, כדאי לך לקחת קירור אחר למעבד במקום הוולקנו.
הלוחות אם של EPOX טובים יותר באוברקלוק.
סבבה תודה על התגובה.. תנסה בבקשה לבנות את מה שאתה רואה כנכון בסביבות ה 1400 שקל.. לוח+מעבד מובייל+מארז+קירור למעבד
מנועה, בלי מובייל. בשביל OC מתון 2500@3200 לא צריך מובייל כמו שאתה רואה בחתימה שלי.
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 TRAY 490 ¤ 1
EPOX 8RDA3+ REV 3.2 550 ¤ 1 (לוח מעולה ל OC כולל תוכנה לווינדוס והרבה "מתנות")
COMPUCASE 6CS3 220 ¤ 1 (מארז עם ספק 300 וואט טוב)
Thermaltake SlientTower CL-P0025 - heatpine Cooling - 4in1 180 ¤ 1 (קרור שקט וטוב)
סה"כ: ¤ 1440 (3 תשלומים)
מחיר מזומן שטרות: 1396.8
{AMD Athlon XP 2500 Mobile 47W Barton CPU OEM{620
{Thermaltake Extreme VOLCANO 12{170
{EPOX 8RDA3I REV 3{440
{COMPUCASE 6CS3{220
סה"כ:1,450. במזומן:1,406 ש"ח.
לוח אם טוב מאד באוברקלוק, מארז עם ספק HEC(מומלץ מאד להשקיע עוד 150 ש"ח בשביל הCI-6A19), הקירור מרעיש, לא הזכרת אם זה מפריע לך.בכל מקרה זהו קירור טוב מאד לאוברקלוק. יש את הקירור של Vantec ב20 ש"ח פחות, עושה פחות רעש אבל גם מעט פחות טוב מהוולקנו.
גם מפרט חלקי זה מורכב מנועה.
ואו ממש תודה לכם... אני רואה שיש העדפה לאפוקס פתאום.. אחרי שכולם שכנעו אותי אביט.... (אם אפשר לדעת למה?)
אם אני לוקח מובייל אני צריך להשקיע גם ככה פחות בקירור לא ? אז אני מעדיף שקט.... (אני צודק ?)
תודה שוב....
מי אמר שתשקיע פחות בקרור? גם למובייל צריך קרור.
ל OC מתון המובייל מיותר. במחיר של המובייל אתה כמעט קונה 2500+SILENT TOWER.
נכון שגם המובייל צריך קירור אבל לא מאסיבי כמו וולקנו 12... יספיק לי הונטק השקט.. לא...?
ולמה אתה ממליץ על האפוקס יחסית לאביט ? יש איזה פיצ'ר מיוחד?
לא, הוא פשוט חובב אי פוקס ;D
לך על האביט בראש שקט.
אם חשוב לך כ.קול איכותי, SATA, RAID ו FIREWIRE קח את ה NF7-SL, אם לא אז את ה NF7.
המובייל צריך קירור פחות מאשר הרגיל.
יספיק? יספיק זה מובן יחסי, השאלה היא איזה OC אתה רוצה לעשות....
תודה רבה לך :) וואי איזה יום קשה... כמה החלטות הייתי צריך לקבל...
אנשים זה מעבר מפנטיום 3... אתם יכולים להבין ת'קרציתיות שלי (אהממ המצאתי מילה)
אני מאמין שה VANTEC יספיק גם לרגיל.אל תהיה בטוח שיהיה שקט. שמעתי שיכולות להיות בעיות עם המאוורר ורעידות.
אחוז החזרות נמוך יותר, לוח חדש יותר REV3.2, דווחי משתמשים, קרור מתוחכם מוטבע בלוח, עם פיצ'רים נחמדים מאוד במיוחד על ה +.
זה בסדר, אני עשיתי בדיוק את אותו מעבד לפני חודש
מ P3 ל.... מה שבחתימה חחחח
