איך לבצע התקנת מערכת הפעלה XP על דיסק נייד USB2 (הארד דיסק לא DISK ON KEY)
היי
מישהו יודע איך לבצע התקנת מערכת הפעלה XP על דיסק קשיח נייד המתחבר על USB2.
בתודה
עידו
אתה לא יכול
אלא אם תשיג
WINDOWS XP WITH SP2
שאז יש לו תמיכה מלאה בUSB2
מנסיון נסיתי גם עם SP1 עשה לא מעט בעיות אבל שזה עם SP2 זה עבד יפה מאוד
אתה יכול :)
אבל לא בהכרח זה יעבוד...כלומר, תוכל להעביר את המערכת לדיסק הקשיח אך לא תוכל להשתמש בה כיוון שאיני חושב שהתקן USB יזוהה כדיסק קשיח בהפעלת המחשב.
אתה צריך להתקין את המערכת על דיסק קשיח ורגיל ואז עם תוכנות שכפול, לשכפל את הדיסק קשיח לזה שמחובר ל-USB.
אני חוזר, אני לא בטוח שהפעלת המחשב תזהה את הדיסק הקשיח החיצוני ו"תיכנס" אליו כאל דיסק קשיח רגיל ???
אתם מוזמנים לתקן אותי אם לא אמרתי משהו נכון :-X
לא נראה לי שזה יעבוד, ואפילו אם תצליח להתקין, כל פעם שתזיז אותו ממחשב למחשב הXP לא יעלה, כי החתימת חומרה תשתנה
אתה יכול  :)
ברמה העקרונית זה יעבוד במידה וב BIOS של הלוח אם קיימת תמיכה לביצוע boot מ usb אני לא מנוסה לגבי ההתקנה עצה עם היא תזהה את הדיסק הקשיח החיצוני או לא כאשר הוא מחובר ל USB
אני יודע שב FireWire הוא מזהה אותו בלי שום בעיה ומאפשר להתקין עליו.
עכשיו בנוגע לחתימת החומרה ושינוי החומרה כאן כן עשויה ליהיות בעיה בימיוחד עם בתיכנון לחבר את הדיסק הזה למחשבים שונים.
כמו שוינדוס על דיסק קשיח לא פועל במחשבים שונים פשוט כי החומרה לא תואמת גם אין לצפות שוינדוס על דיסק USB יפעל במחשבים שונים.
הדבר העיקרי זה ביוס שתומך בבוט מ USB.
אני רק שואל את עצמי למה זה טוב ? הדיסקים האלו יקרים ואיטיים למדי (וצריך אחד ממש גדול בשביל XP).
דיסק קשיח חיצוני של 40 גיגה העובד עם התקני USB2 הוא מהיר מאוד יחסית.....כ 14 מגה בייט לשניה (מעשי)
מערכת כזו טובה כאשר אצה צריך מערכת גיבוי שתאפשר לך להגיע לאן שאתה צריך במחשב שלך כאשר יש בעיות במערכת הראשית...כמו כן זה יהיה יעיל יותר
כאשר רוצים להעיף וירוסם ממחשב נגוע.
דרך אגב...יש לי XP עם SP2 העניין הוא שכדי לצרוב אותו כדיסק BOOT יש תהליך מסויים
ראיתי את המדריך פה אך הוא מעט שונה ממדריך אחר שריאיתי, כי למיטב ידיעתי יש חשיבות ל LABEL של הדיסק כשצורבים את הXP כ BOOT
כמו כן במדריך אחר ראיתי שאת ההגדרות של הקובץ BOOT ב NERO יש לרשום שם 0000 ולא 0C70 או משהו כזה.
אני צרבתי את SP1A לפי המדריך ההוא והכל עבד חלק. העניין הוא שהמדריך ההוא לא מעודכן ל SP2 ואני לא יודע מה ה LABEL הדרוש ל SP2 אז אני ממתין לפני שאני צורב
נ.ב. הנה לינק למדריך שאני מדבר עליו http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=297
אם זה מעניין מישהו
ניסיתי להתקין עם WIN XP SP2 , בהתחלה הכל עבד......אבל בסוף היה מסך כחול....אז ככה שכנראה שזה לא אפשרי או שזה בטח בגלל שהדיסק בפנים מוגדר כ"כבל סלקט", לא יודע.......ננסה מאוחר יותר
