הקירור של ה MSI על הליבה מול קריסטל אורב
שלום שוב.. כן, עוד אשכול בנוגע לקריסטל אורב.. ;D
הפעם..
(כבר קבלתי אותו כמובן)
אני מסתכל עליו, ומסתכל על ההיטסינק והמאוורר של הכרטיס
בכרטיס - זה נראה מעוצב טוב, כי המאוורר מעיף את כל הרוח הקרה על ההיטסינק שמקרר ממש כמו גוש על הליבה
ובקריסטל אורב - רק על הליבה ממש קטן ומסכן כזה..
לפחות ככה אני רואה את זה
ואמרו לי חלק שלא יהיה שיפור כי ההיטסינק של ה MSI תוכנן בצורה טובה וחבל לפרק אותו רק לקריסטל אורב שקטן יותר ואין לו צלעות קירור בגודל כמו מה שיש עכשיו
אז.. מה דעתכם על זה?
עדיף הקריסטל, או הקירור הנוחכי?
תנסה כזה דבר
אתה רוצה לעשות אוורקלוק , נכון ?
תנסה להגיע למקסימום עם הקירור הנוכחי , ואחר כך תנסה להגיע לאותה נקודה עם הקריסטל , אם תעבור אותה , אז תישאר עם הקריסטל , אם לא תגיע אליה , תחזיר את הקירור המקורי . לי נראה שדווקא לא יהיה הבדל משמעותי בביצועים בין 2 הסינקים של הכרטיס המסך .
נראה קצת קשה להחזיר את הרגיל בחזרה.. לפחות בעיניי
זה נראה כאילו ברגע שאני אוציא איאפשר להחזיר.
זה לא בהברגה?
יש גם קליפסים וכאלה
ואת האמת לא בדיוק לאוברקלוק הקריסטל.. אלא למעט יותר שקט
המאוורר שעל הכרטיס יוצר רעש כ"כ מעצבן שפשוט.. זה הסיבה היחידה לכך שקניתי קריסטל
אז תשים תקריסטל..
;D
אז תשים תקריסטל..
;D
הוא עדיף?
בכלליות מכל ההבטים
הליבה לא כזאת גדולה והorb יותר חזק ובנוי יותר טוב
אני חושב שעדיף את האורב
ד"א יש איזה תוכנה למדדו טמפרטורה לכרטיסים של msi?
אני דווקא חושב להשאיר את המקורי ורק להחליף מאורר.
יש את ה 3d turbo exp , היא אמורה להראת או משהו..
יש למעלה מהירות סיבובים למאוורר וטמפרטורה, אצלי היא לא מראה אף אחד מהם
ו איאפשר, לפחות ככה אני חושב.. אין חיישנים על הכרטיס, אז איך ?
ואם תחליף רק את המאוורר מה יצא לך מזה בכלל? כלום, רק סיכוי שתהרוס את 2 המאווררים וזהו
אין בזה כלום
למה שיהרס המאורר?
מה הקשר לא הבנתי?
אז ככה תקח מאורר חזק וטוב ואל אני חוזר אלללל תחבר לכרטיס אלא ישר לספק.
ל MSI יש דוקא יופי של היסינק אם יש לך מאורר חזק במו שאני השתמשתי במאורר של AND TB 1200
נראה לי שתיפתור את כל הבעיות.
