היי אני זקוק למפרט ב 8 אלף ש"ח
מפרט חם חם ישר מהתנור
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT Venus 12  1278.76
Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 668.98
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory  X2 1199.98
Albatron Geforce FX6800 DDR 256Bit  1835.26 ¤
Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5` Floppy Drive  55
DVD-ROM Liteon 16/48 Retail  200
NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW 515.97 ¤
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA  560
Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 551.98
Samsung 763MB Flat Monitor 885
Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Bl 76.96
Genius Powerscroll+ EYE Optical PS2 Retail Mouse  55
הרכבת מחשב במעבדה 160
סה"כ 8043.39 מחיר למזומן 7882.52 ¤
אני לא אהבתי את המפרט הזה.
בסכום הזה נתן להכניס GT וצורב DVD משמעותית יותר טוב כמו ה 4120B או ה NEC 3500A ולא פחות חשוב מסך הרבה יותר טוב כמו במפרט שנתתי לך קודם.
הלו הלו מה אתה בוכה כי הוא טיפה שם עין על המפרט שלי! העדפתי להשקיע על חלקים אחרים כי הוא לא ציין שהוא גיימר כבד! אני חושב ש-6800 בסיסי (בסיסי עלק) יספיק לו!!המסך מצויין ואל תנסה להסית אותו ממנו כי יש לו גודל נקודה 0.20 ואני רואה אותו בעיניי כל שבוע ולדעתי זה מסך 17 אינצ' עם התמורה הכי טובה ובין השאר זכה בהרבה תארים! אין שום בעיה עם הצורב DVD להפך הוא מהמצויינים.
בוא נסתכל במפרט שלך למה אתה מביא למישהו מפרט עם סוכנויות בקצוות.
, תגיד לי מזה שווה לקחת צורב DVD בלי כונן DVD? אגב הצורב DVD של LG דיי בעייתי.
ההבדל הכספי בין AMD3000 64 ל280064 נמוך מאוד אבל ההבדל בביצועים ניכר!
מסך מגעיל של מאג!
ואני אישית לא הבנתי כמה ג'יגה הכונן קשיח!
אה ומישהו אמר שKSP לא מרכיבים ממארז שהוא לא שלהם, דיי בעייתי אני אומר, ועצם ההרכבה מ-KSP דפוקה למה חרא שירות ושנה אחריות.
אולי יש לך מפרט יותר טוב אבל רק הדלק לכל חנות במפרט שלך יעלה כבר יותר מהמחשב :lol:
ניתן לקחת צורב DVD ללא נגן DVD. אפשרות הצריבה מדיסק לדיסק קיימת גם בכונן אחד.
הצורב DVD הזה של LG מצויין ואין איתו שום בעיות.
המסך סאמסונג שהבאת מצויין, אך אין להשוות בינו ובין המאג FD2, הן מבחינת קצב רענון, והן מבחינת אפשרויות רזולוציה.
(ואתה לא אמור כ"כ לדעת זאת, אך פותח הת'רד כבר ביקש כאן פעם מפרט, והוא ציין שהוא עובד עם תוכנות גרפיקה, ולכן מסך עם רזולוציה גבוהה יותר יתן לו יותר אפשרויות בעבודתו).
ההבדל בין ה2800 64BIT ל3000 64BIT קטן למדי, אני מסכים שכדאי לקחת 3000 היות וההפרש במחיר בין המעבדים הוא רק 100 ש"ח(KSP).
ובכל מקרה, גם אם ההפרש בביצועים בין המעבדים היה ניכר, ההפרש בין הGT לבין הרגיל הוא גדול, ולכן בכל מקרה, מכיוון שהמערכת מיועדת בעיקר למשחקים, כדאי לקחת את הGT ע"פ הרגיל אם יש אפשרות.
לגבי הקניה מכמה חנויות, אין בזה שום בעיה, וזה מה שאני הולך לעשות עוד מעט ;)
איפה כתוב שהמחשב בעיקר למשחקים?!! אה? תן ציטוט. הנה אני אביא לך אחד:
אני רוצה שהמחשב יהיה חזק לאורך תווח חיים ארוך...
ההבדל ביני לבין אינטגרל שאני הרכבתי בחנות אחת עם שירות מצויין ו-3 שנים אחריות.
כל החלקים שהבאתי מצויינים לא פחות משל אינטגרל שאת רוב חלקיו הביא מ-KSP ואם קורה לאחד מהם משהו אז בעל המחשב נדפק.
ואם קורה בכלל משהו למחשב שלו לאיזה חנות הוא ידע להגיע? הוא יסע לחנות הראשונה הם יגידו לא שלנו מה שנהרס........יסע לחנות השנייה יגידו לא שלנו... קיצר להרכיב מחנויות שונות זאת טעות!
מסך מגעיל של מאג!
קודם כל אף אחד לא מתחרה פה. מנסים לבנות לבן אדם את התמורה הטובה ביותר לכסף שלו.
המסך שאתה הצעת נחמד אך יש הבדל משמעותי בינו למאג שהצעתי, או ל 700P או ל G75F. למה הוא צריך להסתפק במסך סוג ב' עם 6800 אם אפשר לקחת מסך מעולה סוג א'. המסך שזה החלק שיחיה הכי הרבה זמן במערכת הזאת ושווה להשקיע בו.
ההבדל בין ה 2800 ל 3000 זניח. עדיף להשקיע בצורב DVD טוב או מסך יותר טוב או בכרטיס מסך יותר טוב שיחיה לו משמעותית יותר זמן. ה GT יחיה הרבה יותר מה 6800 הרגיל ויש בו אפשרות ל OC ל ULTRA.
דיסק 80 גיגה מספק. במיוחד אם יש צורב DVD לגיבויים וניקוי הדיסק ועדיף להשקיע את הכסף בדברים אחרים.
הצורב DVD של LG זה צורב מעולה ויש בו אפשרות ל DL ו DVD RAM ואיכות צריבה עוד יותר טובה מהצורב שהצעת והוא קורא הרבה יותר טוב מהצורב שהצעת. למה אתה מדבר על מה שאתה לא מבין בו? אין צורך בנגן DVD מעבר לו. אני עובד רק איתו ומסתדר יופי.
אפשר לקנות בחנות אחת וזה יהיה עדיין מפרט יותר טוב מהמפרט שהצעת.
בבקשה:
הזמנה #1409
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 960 ¤ 1
EPOX 8HDA5J AMD64 550 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
ALBATRON 6800 GT 256MB 2600 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 570 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
VIEWSONIC G75F 1050 ¤ 1
התקנת מערכת הפעלה 120 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8030 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 7789.1
קנייה משתי חנויות או שלוש תתן לבן אדם אפשרות לנצל את הכסף יותר טוב. כי אז יוכל לשים לוח יותר טוב (למרות שמה ששמתי לו במפרט האחרון זה אחלה לוח), וצורב DVD עוד יותר טוב (למרות שמה ששמתי לו במפרט מצויין), ולחסוך 180 שקל על הזכרון כדי להשקיע אותם בדברים אחרים). אין שום בעיה באחריות מחנות גם אם אתה קונה משם רכיב אחד ו KSP ונועה נמצאות במרחק של 10 דקות נסיעה בחיפה.
למרות שעדיף לקנות בנועה על KSP כי השרות שם יותר טוב, אני לא יודע מי זה LOGIC וכמה נסיון יש לאנשים עם השרות שלהם. אני לא בטוח שיהיה יותר טוב מ KSP.
חוץ מהכרטיס מסך שום דבר לא יותר טוב! אני לא מבין למה אתה מזניח את שאר החלקים רק בשביל לקחת תכרטיס מסך הזה. ה-6800 הרגיל בהחלט מספיק אם להזכיר הוא לא ציין שהוא גיימר!
המעבד שלי, הלוח שלי והזיכרונות שלי עדיפים ואלה מה שגורמים למחשב לתקתק.
בקשר למפרט האחרון..
עדיף ללכת על 6800 הרגיל ולקחת 3000+ או 3200+ ולוח אם EPOX 8HDA3J
טעות חביבי. אין הבדל גדול בין ה2800 וה3000, אין הבדל נראה לעין בביצועים בין הלוח אם HDA5J לבין ה-KDA3J(חוץ מהעובדה ש-KDA3J טוב לאוברקלוק), לעומת זאת יש הבדל עצום בין ה6800 הרגיל לבין הGT.
כפי שאמרתי למעלה, פותח הת'רד ביקש לא מזמן מפרט כאן, ואז הוא ציין שעיקר מטרת המחשב היא למשחקים.
הזכרונות שלך לא עדיפים על הטווינמוס. לא בתזמונים ולא באחריות.
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=347&catcode=210
ההבדל בין ה 2800 ל 3000 לא גדול.
המסך שנתת לו אינו מהמשובחים. שווה להשקיע במסך טוב במערכת כזאת.
אם הוא לא גיימר שיקח 9800פרו וישים את הכסף בבנק.
בקשר למפרט האחרון..
בטח שעדיף 3000 או 3200. אבל עם ה GT זה ירוץ לו יותר טוב. לא יעזור. וגם יחיה יותר זמן. בקלילות הוא לוקח אותו ל ULTRA. אני בכל מקרה חושב שה 6800 מיותר.
חוץ מזה הוא ביקש אינטל ולא AMD.
קבל אחי משהו מכונת על:
1 Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM 69 ש"ח
1 LG 17 FLATRON F700P 1,080 ש"ח
1 ZIPPY WK9100 2 wheels scroll 152 ש"ח
1 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 462 ש"ח
1 NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW 430 ש"ח
1 A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655 ש"ח
1 AMD ATHLON 64 2800+ BOX 1,060 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 665 ש"ח
1 Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,550 ש"ח
1 560 COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT ש"ח
סה"כ 7,684 ש"ח
עד לפה יצא לך 7684 שקל.
אם אתה יכול לחרוג קצת אז תקח עוד 512 זיכרון, אם לא אתה יכול לחסוך את הכסף שנשאר או לקנות מארז יותר טוב או עכבר או מקלדת או צורב דיוידי אפילו שאלו ששמתי לך הם מעולים ולא צריך יותר.
מפרט טוב, אך ב40 ש"ח פחות מהמעבד 2800 בפנדה, ניתן לקחת מעבד 3000 מ-KSP.
כנ"ל לגבי הזכרונות, בKSP אתה יכול לקחת 1GB של A-DATA ב245 ש"ח יותר מהA-DATA בפנדה..
לא כדאי כ"כ לקחת רק 512MB עם GT, זיכרון הוא מרכיב חשוב מאד למשחקים כבדים, לפחות כמו הכרטיס מסך.
גם לא הייתי לוקח את ה 2500A. יש 2510A יש 3500A יש 4120B.
