EPOX ל A-64 ב 620 שקל.. יש אופציות יותר טובות ?
שלום לכולם ,
אני מזמין בקרוב AMD 64BIT 3400 ולוח אם.
עשיתי חיפוש וראיתי שהלוח הזה מומלץ פה בפורום :
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kda3.htm
הוא עולה 620 שקל ב KSP . רציתי לדעת אם יש לכם אופצייה טובה יותר
בטווח מחיר שלו או גג 700 שקל. ( כמובן בעל צ'יפסט של NFORCE3 )
נ.ב , שאלה אחרונה - לגבי המעבד.. ביררתי בלא מעט חנויות וקצת קשה להשיג
את המעבד בגירסת ה CLAWHAMMER עם ה 1 מגה קאש שהבנתי מכם שהוא עדיף.
את ה NEWCASTLE אני יכול לקבל כבר מחר. ל CLAW אני צריך לחכות עכשיו איזה שבועיים
אתם ממליצים לחכות או שאני יכול להיות רגוע עם NEWCASTLE ?
תודה .
הלוח הזה יהיה מעולה ובמחיר טוב.
בנוגע למעבד, אין סיבה לקחת את ה-3400 עקב מחירו הגבוה. ב-800 ש"ח פחות אתה יכול לקחת את ה-3000 אשר יספק אותך בהחלט. ההבדלים ביניהם זניחים וודאי אינם שווים את ההשקעה הנוספת.
תודה על התגובה.
אני אלך על הלוח הזה עושה רושם שבמחיר הזה אי אפשר לבקש יותר.
לגבי המעבד - אני לא כל כך בטוח שההבדלים זניחים ביניהם. לפי באנצ'מארקים שראיתי היו הבדלים די משמעותיים
אני מבין שבין ה 3000 ל 3200 אין כמעט הבדלים. אבל נדמה לי ש 3400 זה גבר ליגה אחרת.
הוא משתווה בחלק מהתוצאות ל FX שלהם.
דבר שני אם אני קונה מעבד אז אני לא אקנה עכשיו ועוד שנה אחליף.. אני מעדיף להשקיע קצת יותר ולהנות ממנו יותר זמן.
אני טועה בגישה ?
תודה.
כן זה לוח מצויין - ובקשר למעבדים - קשה לי להאמין שתקבל NC 3400 - הם מאוד חדשים ונדירים
הCH יותר מהירים באותה מהירות , אבל לא באופן רציני ... כמה אחוזים בודדים - אבל הNC באים במהירות גבוהה יותר באותה שם ככה שללו אוברקלוק הם עדיפים - עם אוברקלוק זה כבר נתון לוויכוח.
בכל מקרה עכשיו יש בכל מקום את הניוקאסל 3200 שהביצועים שלו הם מאוד קרובים לקלאוהאמר 3400 (עוד פעם - אני לא מדבר על אוברקלוק) כי לשניהם אותה מהירות השעון
Abit K8V Pro הכי טוב . !
רק הפרו . צ'יפסט K8T800 PRO בלבד.
יש סקירה נלהבת ב www.hardocp.com .
מה כל כך טוב בלוח הזה? אותם ביצועים, כרטיס קול פחות טוב, אין FIREWALL מובנה ואין כרטיס רשת 10/100/1000.
מהירות ואוברקלוקינג
אתה כנראה לא מכיר את HardOCP .. זה אתר לגיימרים ואוברקלוקינג .
אבל יתכן שלבחור מתאים הEPOX בגלל פיצ'רים אחרים
אין משהו מיוחד ב EPOX שאני מעדיף אותו על האחרים.
לגבי האביט אני מניח שאתה מתכוון ללוח הזה :
http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=176
זה שאין לו כרטיס קול כמו ב EPOX זה לא מטריד אותי כי יש לי כרטיס חיצוני של CREATIVE AUDIGY 2 .
לגבי הכרטיס רשת זה לא מה שישבור אותי , כרטיס כזה עולה 50 - 70 שקל.
ב KSP הלוח הזה עולה 580 שקל לעומת ה EPOX שעולה 620 .
עכשיו אני כבר באמת מבולבל ולא יודע מה לקחת..
מה עוד שאני בסרט עם המעבד גם - בהתחלה החלטתי לקחת את ה 3400 אבל התברר לי שהוא מהסידרה החדשה NC
עם ה 512 קאש. אני מעדיף לקנות אם כבר רק את הסידרה עם ה 1 קאש אבל אחרי 100 בירורים וטלפונים אמרו לי שחבל
על הזמן שלי כי 3400 אני לא אשיג עם ה 1 קאש.. :-\
אז בסוף אחרי מאמצים רבים הצלחתי למצוא את המעבד הזה :
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=129&catcode=22
המחיר טיפה יקר ל 3200 ( אני יודע שהם ירדו ל 1350 שקל ) אבל אני אוסיף את ההפרש רק בגלל שזה CH ...
בכל מקרה אני באמת צריך את העזרה שלכם לגבי הלוח , הייתי כבר נעול על ה EPOX ועכשיו האביט הזה הופיע לי.. (-:
תודה.
מהירות ואוברקלוקינג
הנני מכיר היטב את האתר הנ"ל והסקירה בו ממש לא משכנעת שכן ה-KV8 הושווה ללוח אחד למעבדי 64BIT (לא סדרת ה-FX) בלבד, ה-AV8 של ASUS המבוסס על אותו הצ'יפסט. לא היה כלל כלול בהשוואה זו שום לוח מבוסס NFORCE3 250GB.
פותח הת'רד לא ציין כי יש צורך ב-OC, אך לצורך העניין ה-ABIT הגיע ל-243FSB וה-EPOX עובר את ה-240 ללא בעיות גם כן.
**בEPoX הגעתי ל237mhz בלי להעלות מתחים\
מפרט בחתימה
ולגבי OC
הnewcastle טוב יותר לOC - בעלת תאימות טובה יותר לCool'n'Quiet - וכן - בעל יכולת OC טובה יותר - בהנחה שהמעבד בעל Stepping CG :hat:
