התיעצות אחרונה לפני קנית מחשב בזיגזאג היום
שלום אני רוצה להזמין את המחשב הנ"ל בזיגזאג מחשבים מה אתם אומרים על המפרט האם יש משהו להחילף\ לשפר?
כי אני די מתלבט בקשר לספק כוח אם הוא טוב...  ::)
AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL-  1,220
SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL-  1,461
Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC-  362
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA-  429
Thermaltake Extreme VOLCANO 12-  169
זיכרון 1024 מגה 400 מגה הרץ של TWINMOSS יש לי כבר בבית לוח- אם EPOX K8DAJ כך גם מארז....
תודה לכל העוזרים אל תתבישו להציע!!!!
מפרט אחלה
אם יש לך עוד 100 שקל תקנה AM 64 3200 בזיגזג
ספק נראה לי לא צריך כזה אבל אם אמרו לך פה באתר לקחת את זה אז :xyxthumbs:
מעבד בסדר גמור
לוח אם לא ציינת
אחלה כרטיס מסך
ספק טוב
הרדיסק סבבה, אם 80 גיגה מספיקים לך
זכרונות, פסדר.. לא אוהב את טווינמוס אבל הם לא רעים בכלל
קירור אה... רעשני מידי והתוצאות קירור סבירות בלבד, הייתי ממליץ להחליף אבל בחנות שאתה קונה ממנה אין מבחר
אז מה שנשאר זה רק להחליף חנות :lol:
הכל טוב ויפה.. רק תסביר לי איך כל זה הולך לעבוד בלי לוח אם?? ???
בקשר לספק הוא מצויין אתמול קניתי כזה מזיזג ואני ממש מרוצה ממנו...
תקנה לוח מבוסס על צ'פט NGORCE 3 250G
צודקים אני פשוט שכחתי יש לי כבר EPOX K8DAJ 250 שחבר שלי השיג לי משם...!!!!
עכשיו בנוגע למאוורר איזה כדאי לקחת? יש שם עוד SILINT BOOST \ TOWER ו POLO 3 IN 1 ... או שלהשאיר את הולקנו 12
או שאולי ללכת לחנות ליד הבית לקנות זלמן? שחצי גוף שלו זהב וחצי בצדדים עשוי כסף או משהו כזה?..
תודה רבה!!!!
כן, זה נקרא ALCU (משולב אלומיניום ונחושת, לא זהב..) אם זה הדגם ה"עגול" זה ה 7000 וזה מצויין
אל תתן להם יותר מ190 שקל זה שחיטה, בממוצע הסינק צריך לעלות 180-185 שקל, בפנדה מוכרים ב175 (שזה ממש זול) !
הפולו 3 ב1, זה בדיוק כמו הוולקנו12..
הסיילנט טאורר ענק מימדים גבוה בטירוף, לא ממליץ עליו רק בגלל שהוא כל כך מסורבל..
תודה רבה!!!!
כדאי מאוד רק כדאי שירכיבו לך את הזלמן עם המחשב כי אחרת תצטרך לפרק את הלוח שוב פעם.
בזיגזאג אין גירסה 7000B רק 7000A :-\ :-\
תשקול להשקיע עוד קצת כסף ותקנה כרטיס מסך אחר (GFORCE 6800) כדי להמנע משדרוג עתידי,
למרות שעם הכרטיס הזה אתה תהנה מביצועים טובים.
האמת היא שאני לא סגור שזיגזג בכלל מוכרים את ה7000 של זלמן, אבל אם כן אז לא נורא לקנות את ה A לא נפילה משמעותית
ראיתי לפני כמה זמן מכרו עכשיו לא נראה לי וווה כבר לקנות B בגלל שהוא קל יותר ב-18 גרם וגם מקרר יותר טוב :xyxthumbs:
יש לו כמה יתרונות, אבל אי אפשר להגיד שה A לא טוב
הוא בסדר גמור הוא אחלה בלי השוואה לB
ועד כמה שזכור לי זיגזג אף פעם לא מכרו ALCU רק את ה"מניפה" וה CU (שגם לא בטוח שיש להם במלאי..)
יש שם אבל עולה 250 שקל! נראה לי אני הולך על ה POLO 3 IN 1 ב 100 שקל פחות
כן קח את הפולו ;)
150ש"ח בשביל הפולו זה מחיר מעולה!!
אם הייתי יכול לקנות רק קירור בפנדה היה טוב אבל לא שווה אולי כן חחח :silly: :silly:
