CPU Interface - Enable / disable
בוקר טוב.
לפני יומיים קיבלתי את הסטיק החדש של הA-data 500mhz והוא עובד כרגע עם לוח אם nf7
ועם עוד סטיק A-data 400mhz ועם מעבד :
AMD authlon 2500+@ Oc'ed 3200
Duel DDR Enabled..
בכל מקרה הmhz לא הסיפור כי שני הסטיקים עובדים על 400 mhz עפ"י המעבד עם יחס FSP / DRAM של 6:6 ..
עכשיו השאלה שלי היא ; בביוס יש מתחת לbus של המעבד משהו שנקרא:
CPU Interface ואז אתה יכול לבחור Disable / enable
מה לעשות עם זה במקרה של oc?
תודה לעוזרים..
ENABLE יביא יותר ביצועים...!
ומגביל באסים גבוהים..
לא מגביל כלום !!! גם אני חשבתי ככה תוריד BIOS של TICTAC ותראה שגם בבאס 260 הוא מביא לישות ENABLE ואין שום בעיה ביציבות !!!
חחח.. אני לא מתכוון לעלות יותר מ209 באס.. תודה בכל מקרה:)
שמעו משהו מוזר  :-\
אם אני יורד מ ה 209 bus למשל ל3200+ (200bus)
אז אני שומע כל איזה כמה זמן כזה משהו מסריח בסאונד... כמו "חרא" כזה בסאונד.. משהו מוזזזזזזזזר..
אני מת לדעת למהה!@#
התיעצתי עם Tbm- והוא המליץ לי לעשות disable על הOnbaord sound controller וזה לא עזר..
אני שומע כמו חרא כזה בסאונד.. גם עכשיו שאני על2.3 GHz
אני שומע את זה!@# לא מבין למה.. אני כבר יומיים מנסה לברר מזה.. כבר לא ישנתי יומיים אני רק על המחשב ובודק מה זה...
מי שיודע, או יכול להביא לי איזה קצה חוט, אולי היה לו ניסיון בעבר עם דבר כזה , לא יודע, משהו..
אולי הביוס החדש יסדר את זה??? איך אני מתקין אותו? יש מדריך או משהו?
אוי גם לי זה היה !
באמצע משחק שומעים את הסואנד כמו עם קחקח כזה יוו חשבתי זה בגלל הספק כוח
אבל מזמן (טפו טפו טפו) זה לא קרה לי
יכול להיות כי באחרונה הטמפ שלי ירדו ממש משמעותית (כ10 מעלות ~) אז זה לא קורה (למרות שלא נראה לי שזה קשור רק זה השינוי המשמעותי שהיה לי לאחרונה אז הסקתי מסקנה) אבל, אתה לא לבד בעניין אה ותגיד אחרי שזה קורה הקחקחק חייב לעשות ריסטארט כדי שהסואנד יחזור
לי זה היה עושה קחקחק קחקחק ואז פתאום האסאונד מפסיק עד אחרי הריסטארס
*עריכה*
יכול להיות שזה בגלל שאני על 3200 בלי תוספת מתח (וכן אני יציב)
barton 2500@3200
geil golden dragon 2*256
abit nf7-s
מה ההבדל בין הביוס של אביט לביוס
tictac הזה?
יש לי nf-7 v2.0 ואני רוצה לדעת...
אוי גם לי זה היה !
*עריכה*
barton 2500@3200
abit nf7-s
אמיר.
יא דבש, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמריי....אצלי זה כאילו הסאונד נגרר כזה לשניה וזהו.. כאילו... המממממממממממ
הסאונד חללי כזה, מוזר כזה.
בעע אז זה לא מה שיש לי..
פשוט אני לא יודע איך להסביר את הצורה ששומעים בכל מקרה זה נפתר מעצמו :P
אצלי משהו דפוק.. וחזק.
זה כאילו הסאונד מחרבן. אשכרה מחרבן. וממשיך
זה ביוס שמיוחד ל OC... אני יכלתי להרים עוד 7 באס ללוח אחרי שהיתקנתי אותו... ובביוס המקורי מ 220 בערך הוא לא מביא לעבוד על ENABLE הוא פשוט לא עושה פוסט... והביוס הזה נידלק בלי שום בעיה ואפילו יציב לגמרי...!
זה ביוס שמיוחד ל OC... אני יחלתי להרים עוד 7 באס ללוח אחרי שהיתקנתי אותו... ובביוס המקורי מ 220 בערך הוא לא מביא לעבוד על ENABLE הוא פשוט לא עושה פוסט... והביוס הזה נידלק בלי שום בעיה ואפילו יציב לגמרי...!
אחלה.
אבל איך מתקינים אותו?
http://www.abit-usa.com/images/download_button.gif
תוריד את זה ותעשה עדכון מקובץ...
תיזהר שלא יהיו קפיצות חשמל או כל דבר אחר !!! אחרת תגיד ביי ביי ללוח
במידה ואתה לא מגיעה לבאסים גבוהים 220+ על תתקין את הביוס הזה כי הוא לא יביא לך כלום... ::)
כן אחי. אבל אני לא מתקין אותו בשביל האובר קלוק לדעתי מעל 2.3 GHZ אין הרבה הבדל.. . אני מתקין אותו בשביל החרא הזה בסאונד..אולי זה יסתדר עם ביוס חדש..
זה ביוס יציב? טוב?
יא מצחיק. הבאת לי לינק לתמונה של הdownload
