צריך הצעות למערכת רמקולים ומסך חדש.
O.K תודה רבה סיכמת את העיניין יפה בקשר למסך אני יוותר על המסך lcd להפעם (עד לשידרוג הבא) גם כי אני מתגייס ויהיו לי יציאות של צבא רוסי (אז חבל סתם על המסך שיתבזבז), אז אני ילך השבוע לאופיס דיפו או משהו כזה להשוות בין המסכים שהוצעו לי.
אולי אתה יודע לאיזה מהמסכים יש כפתור שמשנה את הבהירות של המסך למצב אינטרנט\משחקים\מסמכים וכו? (כמו שיש ב smsung 763mb)
הרמוקלים שהצעת זה בדיוק מה שאני מחפש לא משהו מפואר מידי ושיתן איכות סאונד נחמדה (כמו מה שאני הצעתי), בכל מקרה אני יחפש עוד יום יומיים ויזמין.
מבחינת מסכים, ה-700P של LG, ה-G75F של VIEWSNOC וה-796FD2 של MAG
את ה796FD2 היה לי לתקופה של חודשיים ודיי אהבתי אותו, נותן 1024*768 ב100HZ בחדות וגאומטריה מדהימות!
הViewSonic G75F גם דיי טוב.
LG - אני לא אוהב לדבר עליהם כי אני פשוט לא אוהב את החברה הזו , המון ניסיון רע איתי ועם המון שאני מכיר..
רמקולים? בתקציב הזה לא קונים 5.1 אלא איזה 2.1 טובים..
דווקא לי לא היה ניסיון רע עם lg בכל מקרה המסכים קיבלתי את ההמלצות ואני כבר סגור עליהם פשוט אני רק יצטרך לבדוק מה הכי זול לי, כולם כמעט עם אותם נתונים ככה שזה לא הכי משנה לי חברה, והכי זול לי זה שונה ממה שלכם כי אני קונה מחנות שאני בערך עובד בא מקומבן שם.
ולמה היה לך את המסך רק לתקופה של חודשיים? הוא התקלקל אחרי זה? ;D
בקשר לרמקולים זה לא בגלל תקציב, אני יכול לקנות משהו ב2500 שקל אבל יש כמה סיבות שאני לא רוצה והעיקרית היא שאני לא ממש מבדיל באיכות בין מערכת של 300 למערכת של 3000 אלף.
בכל מקרה הנה פרסומת סמוייה לדיון אחר שלי http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=80459.new;topicseen נראה לי SubX אתה תוכל לעזור לי שם.
טוב אז כנראה שאני קונה את הLG או את הMAG (נוטה לכיוון הMAG), עכשיו בקשר לLG זה בטוח יהיהLG F700P אם אני יחליט לקנות LG, ואם אני יחליט MAG יש לי התלבטות בין הדגם הזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1422 (שהמלצתם לי, קיים בצבע שחור\אפור?) לבין הדגם הזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1425 שראיתי שהם נותנים אותם רזולוציות והרצים והשני 19" ככה שבנתיים הוא נראה לי יותר כדאי (גם כי אותו מחיר וגם כי יותר גדול), עד שתגידו לי לא\כן כדי ומה ההבדלים?
שוב תודה תעזרו לי להחליט מהר כי מחר אני קונה.
זו בדיוק הבעיה בדגם ה-MAG השני, הוא מציג את אותם הביצועים שמסך 17" מציג וזהו לא סימן טוב. מסך 19" אמור להציג נתונים של מסך 19", לא 17". כמו כן, השפופרת עליה הוא מבוסס גרועה ביותר ואיכות התמונה שלה ממש ביזיונית. לסיכום, תישאר עם מסכי ה-17" שכן 19" איכותי מתחיל מ-1,600 ש"ח (+/-).
ראיתי את המערכת הזאת https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=38_41&products_id=272 ורציתי לדעת עם כדי ללכת עלייה?
ועם לא, אז יש משהו יותר טוב בתקציב דומה שהוא 5.1?
וידוע לכם עם אפשר להשיג את המסך (796FD2 MAG) בצבע שחור\אפור?
