צריך הצעות למערכת רמקולים ומסך חדש.
שלום כולם.
המסך שלי בתהליכי גסיסה מתקדמים ואני רוצה להחליף אותו במסך שטוח (אמיתי) שיכול לתת רזולוציות גבוהות מ1024X768 ב85HZ מינימום, התקציב 1000 שקל ואם זה ממש כדי אז אפשר לחרוג אבל לא בהרבה, גם כן אם יש דבר כזה מסך שהוא לא lcd אבל בלי כל הפלסטיק הזה מאחורה כאילו שיהיה חצי כי אם לא יהיה כלום אז זה כבר יהיה lcd  ::)  ;D .
גם כן אני רוצה מערכת רמקולים שיהיה לי סראונד, חבר שלי קנה את זה http://www.sollan.co.il/Product_page.asp?PID=372&cat=4 ותגידו שזה זבל אבל מבחינתי האיכות מעולה והייתי קונה את זה ואני לא קונה בנתיים בגלל שאין לזה שלט, אם אתם מכירים משהו באיכות שמע (ששמעתם) ומחיר דומה תגידו לי ואני כנראה יזמין אם לא אני בסוף יזמין את זה.
תודה מראש.
מבחינת מסך, אתה יכול לקחת את ה-796FD2 של MAG בסביבות ה-1,000 ש"ח ואף פחות.
מבחינת רמקולים, קשה מאד (לא בהכרח אפשרי) למצוא מערכת סראונד עם שלט ב-300 ש"ח אשר לא תהיה בזבוז כסף.
בקשר למסך מה דעתכם על מסך של סמסונג SyncMaster? ועל LG F700P (הבנתי שהוא נותן 1600X1200 ב75h שזה פצצות)? ובכלל תנו המלצות.
המאג נראה טוב מבחינת הרזולוציות\הרצים (לא מבין בשאר אם תוכלו לפרט זה יהיה מעולה) אבל אני רוצה לראות עוד אפשרויות שיש לי.
בקשר לרמקולים כמו שתראה הדרישות שלי לא בשמיים אם הרמקולים האלה נשמעים לי ממש מעולה, וכמו שאמרתי אם בסופו של דבר לא נמצא משהו כזה עם שלט אני יקנה אותם.
חבר שלי קנה לא מזמן את הרמקולים LUXEON EM 4.1 בסביבות 240 ש"ח והוא מאוד מרוצה.
לפי מה שראיתי הם די איכותיים - הלווינים והסאב עשויים מעץ והעוצמה שלהם גבוהה.
קישור לאתר היצרן:
http://www.luxeonav.com/en/x.1/em4.1.htm
הם מגיעים עם שלט?
ואנשים מה בקשר למסך?
לא, הם לא מגיעים עם שלט
אז אני יעדיף את מה שאני הצעתי כי שמעתי אותם כבר.
יש מסך פלסמה שהוא יותר יקר והוא אבל אני ממש לא ממליץ עליו בגלל שהוא תומך בפריימ רייטס נמוכים אשר מתאימים יותר טוב לטלווויזיה משאר לעבודת מחשב ולכן ה LCD יותר טובים למחשבים ( תקנו אותי עם אני טועה )
אני לא מבין למה אתה לא רוצה LCD ?
מסך הייתי לוקח את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1329&catcode=129
רמקולים בלי שלט שנשמעים אחלה (יש לי בדיוק כאלה):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_845&products_id=4270
רמקולים עם שלט אם יש לך עוד כסף:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_845&products_id=4269
זה הכיס שלי לא רוצה lcd לא אני.
בקשר למערכת הבנתי שזה דבר שולי ולא יהיה לי בעיה למצוא אני יהיה מוכן עד 450 ואני יחפש באיזור שלי.
בקשר למסך נשאר לי עוש סימן שאלה גדול.
מבחינת מסכים, ה-700P של LG, ה-G75F של VIEWSNOC וה-796FD2 של MAG הינם פחות או יותר באותה הרמה. על מנת להחליט על המסך המתאים עבורך, הייתי ממליץ לראות את שלושתם במו עיניך לפני הקנייה.
בתקציב כזה אין יותר מדי רמקולים לקנות.
כבר הוצעו די מסכים, ואני הייתי ממצליץ על הרמקולים logitec הם הכי משתלמים בשביל הכסף.
על איזה רמקולים היית ממליץ?
ועל איזה מסך לדעתכם כדי לי ללכת ממה שהוצע?
אם אני מגדיל את התקציב של הרמקולים לאיזור ה450-500 שקל אפשר למצוא משהו טוב (לא משנה לי החברה) עם שלט?
וגם מה דעתכם בקשר למסך, ממה שהוצע ובכלל?
ושווה היום לקנות מסך lcd, כי אני לא רוצה לקנות משהו ולהחליף עוד שנתיים שלוש, אם אני קונה משהו ב2800 (Q17 לדוגמא) אני רוצה לדעת שזה יכול להשאר להרבה שנים.
שים לב ל 5.1 עם שלט של EACAN שנתתי לך בטרד.
מסך LCD כעיקרון יחיה פחות זמן ממסך CRT. ביצועי מסכי ה CRT ביחס למחיר יותר טובים וגם אבסולוטית. היתרון של ה LCD הוא אסטטי ולוגיסטי (מבחינת מקום) ואין קרינה כמו ב CRT. כדי לקבל מסך LCD שיתיימר לתת לך את מה שנותנים ה CRT ב 1000+ תשלם פי 3 וגם תקבל עדיין נחיתות בביצועים.
שלושת המסכים אחלה. זה כבר עניין של העדפה אישית. לך לראות אותם.
