לכל בעליי AMD64 שלום !!! אנא הגיבו למיפרט תודה !
קודם כל ברצוני לתקן דיעה די רווחת כאן ש AMD 64 לא כל כך מתאים לעריכת מוזיקה...
טוב,זה עומד על לא מדויק ללא נכון ועל אלה אפשר אולי להתווכח.
אני חבר בפורום של אקט מוסיקלי http://www.act.co.il/ למי שמכיר ,יש שם פורום
שמתעסק בעיקר בעריכת סאונד עם מחשב ויש אנשים מאוד מיקצועיים שדי ממליצים על
ה A64 בטח שלא גורעים ממנו לעומת P4 מאוד מומלץ להירשם למי שהנ"ל נוגע לו.
(למי ששואל את עצמו מה אני עושה כאן אז פשוט אוכלוסית ה-64 שם די דלילה
ובכלל כאן אפשר כבר נוכחתי פשוט לטוס עם מבול התגובות לקבל כיוונים וגם אפילו
לגבש דיעה ולהגיע להחלטות די מהר)
בכל מיקרה די גיבשתי דיעה כמובן בעזרתכם ובימיוחד בעזרת RATZABI שכתב :
שעדיף מעבד עם 64 ביט ישן מאשר מעבד עם 32 ביט ישן, כי לפי דעתי עד שה-64 ביט יכנס לשוק יקח זמן ושני המעבדים יחשבו למעבדים מהדור הישן.
בכל מיקרה לקחתי הצעת מחיר מ"מרדנית" שבקרית שמונה (מי שמכיר ויכול להמליץ או לגרוע מהם..תמיכה וכאלה אשמח).
מה שחשוב לי במיוחד הוא בכל מיקרה לקנות רכיבים שיספקו לי ניצול מלא של המעבד מסוג A64 כמובן בגבול היכולת 3500-4000שח אך אני פתוח להצעות מעניינות . יש לציין שכרטיס קול אקנה בניפרד בהשקעה של בערך 1500שח.
1300שח AMD3000 64 BIT
1000שח MICRON DDR 512MB 400MHZ PC3200 X 2
600שח GIGABYTE K8VT800M
560שח WD 120GB 7200 RPM 8MB
250שח צורב TEAC IDE 52X32X52
250שח מארז SIMBADDA 326 500W
אודה במיוחד על תגובות והצעות לשיפורים ושוב שחשוב לי במיוחד הוא בכל מיקרה לקנות רכיבים שיספקו לי ניצול מלא של המעבד מסוג A64
הייתי מחליף ללוח אם של אפוקס מבוסס nforce 3 250gb  התקנתי 2 כאלה והם פשוט מצויינם ואחלה פיצ'רים .
ומה עם כרטיס מסך?
הצעות לשיפור:
א.כדאי לקחת מארז איכותי כדוגמת ה CI-6A19 של Compucase, המגיע עם ספק איכותי 300W AR-T של Heroichi.
ב.ישנם לוחות אם טובים יותר בפחות מחיר.
ג.מחירו של המעבד יקר מאד בחנות זאת. ישנם חנויות שמחיר המעבד עולה בהם כ280 ש"ח פחות.
מכיוון שלמיטב ידיעתי אין מארזים איכותיים במחיר סביר במרדנית, הייתי מציע לקנות בחנות אחרת באיזור הצפון כמו KSP, נועה, ואחרות.
בקשר לאפוקס מבוסס nforce 3 250gb יש את הזול מהשניים שראיתי ואני יכול לעמוד בו :
710שח Epox EP-8KDA3J (nForce 3 250GB) +SB +Lan +S-ATA האם לזה התכוונת?
כטיס מסך כבר יש לי משהו פשוט 64 ביט את הכסף הגדול אשקיע בכרטיס קול.
בקשר לספק אצתרך משהו לפחות 400W ושגם יהיה די שקט ולא יעבור את ה-300-350שח
ב.ישנם לוחות אם טובים יותר בפחות מחיר... בבקשה אם אפשר קצת יותר לפרט...אני בכל זאת אני גר בגליל
והרשת הכי גדולה כאן זה מרדנית 15 דקות נסיעה(לעומת KSP חיפה שעה וחצי) ובכול זאת
חוץ מהמעבד שעליו עוד ניתן להתווכח שאר הרכיבים שם די זולים.
כן הלוח אם EPOX EP-8KDA3J הוא לוח מעולה אבל המחיר שהבאת פה יקר, הלוח צריך לעלות בסביבות ה-650 ש"ח.
וללוח הזה הוא התכוון, רק יש לו דגם משופר שעולה יותר יקר אבל לא נראה לי שאתה צריך אותו, פשוט יש בוא יותר פיצ'רים.
אחי גם אני גר באזור הקרייה (מטולה) לך ל-omc הרבה יותר גמישים.
איפה זה OMC ?
www.omc.co.il
עריכה:עיינתי במחירים שלהם, והם גבוהים בהרבה מKSP למשל.
גמישים .......????
בקושי יש להם מיבחר על מה בדיוק הם יהיו גמישים ???
אני חייב לציין שעוד לא הגבתי למחירים של מרדנית...
אבל אני בטוח שיש על מה לדבר אם אקנה שם מחשב(מבחינת המחיר כמובן)
בכל מיקרה לא מצאתי פנינים באתר של OMC ואפילו להפך המיבחר דל
ואין את הלוח אם שכולם מתלהבים ממנו ...ועכשיו גם אני (Epox EP-8KDA3J nForce 3 250GB)
מה קורה עם הצעה למארז אנשים...
לא תמצא מארז עם ספק 400W לא ג'נרי בסכום שהצגת, ספק 400W איכותי לבדו עולה בין 300 ל350 ואף יותר..
אני מציע לך לקנות את המארז של Compucase דגם CI-6A19, המגיע עם ספק 300W איכותי מאד של Heroichi.
מחירו של המארז+ספק הוא בסביבות המחיר שהצגת.
