מה עדיף: P4C 2.6 @ FSB250 או P4E3.0 @ FSB220?
שלום שלום,
יש לי כרגע מעבד P4E3.0, שרץ במהירות באס של 220Mhz. אני לא רוצה להעלות את הבאס יותר מזה כדי לא להתיך את לוח האם.
יש לי אפשרות להחליף אותו למעבד P4C 2.6. יש לי זכרון AData PC4000.
האם אשיג תוצאות יותר טובות אם אחליף למעבד זה?
"כדי לא להתיך את לוח האם" :lol:
נורטווד יהיה עדיף בכל מקרה, בבאס 250 הוא יעבוד ב3250 שזה בהחלט יפה... הייתי בוחר בזה
גם אני הייתי הולך על גירסאת ה-C
גירסא הרבה יותר מוצלחת ולה לשם שינוי אפשר לעשות אוברקלוק
זו בדיוק השאלה שלי. הרי הפרסקוט ב-FSB220 ירוץ במהירות 3.3Mhz, שזה בערך אותו דבר.
האם הביצועים עם הנורת'ווד יהיו גבוהים יותר בגלל שהבאס יהיה גבוה יותר?
גם.....
וגם בגלל שהליבה עצמה בנוייה בארכיטקטורה יותר טובה
2.6C מעבק קקי בOC. הוא לא עובר לך בחיים את ה3.4GHZ. עכשיו תראה את המפרט שלי, אני עובד ביחס של 5:4 אם תיזמונים של 2.3.3.5 ואני מוציא 42 שניות בסופר PI. תריץ את זה אצלך ותראה מה עדיף לך מבחינת מהירות.
המפף
אני ב-1:1, 3-4-4-8 ומוציא 45
הצלחתי להוציא 40 על FSB230, אבל הוא לא היה יציב...
אני ביחס של 5:4 אז אני מניח שב1:1 בבאס של 250 אתה תוציא בסביבות ה41 שניות.
אבל אני עדיין מזהיר אותך, המעבד הזה יכול ממש מעט מעבר 250 באס (אצלי המקסימום הוא 257)
דווקא מעבד מצויין ל OC, עם לוח אם וקירור טובים אפשר להגיע איתו גם ל 3600
3400\3300 זה לא ממש אוברקלוק מהמם ל 2.6C
בכלל גם ה 2.4C וגם ה 2.6C הם אחלה מעבדים לאוברקלוקינג
עריכה: סתם כדרך אגב.. עם קירור מסיבי (קרח יבש) הגיעו איתו ל4300מגהרץ
ה2.6 הרבה פחות מוצלח לOC מאשר כל שאר האינטל. ה2.4C פשוט חייה אבל הMAX שהוא יכול להגיע זה איזה 3400MHZ.
ה2.6C זבל ויש אותו להמון חברים שלי ולכל 1 יש מפרט אחר אם קירור טוב ואף 1 לא הצליח לעבור את ה3.6 לא משנה מה.
ה2.8C ב250 באס הוא כבר 3500MHZ והוא יכול להמשיך עוד הרבה, ה3.0 ב250 באס כבר 3.75GHZ שזה המון!
בקיצור עדיף לך לקנות קירור מסיבי בטירוף לפרסקוט שלך (לפחות silent tower) ותמשוך אותו ל240 באס או אפילו יותר אם תצליח ויהיה לך מחשב חייה
אור , אתה ממש טועה , ה2.8C לא כל כך טוב באוברקלוק , ה2.6 יותר טוב ממנו , ולא בגלל המכפלה... , וה2.4 מצליח להגיע ליותר מ3400 על קירור אוויר אפילו הוא מגיע לכמעט 3600(ראה OCDB)
אז תפסיק לזיי* תשכל וזה שקיבלת מעבד לא משהו לא אומר שאחרים קיבלו אחד כזה...
החישוב שלך לא ממש נכון
שה2.8 מגיע ל 3500
שה 3.0 מגיע ל 3750
ושה 2.6 מגיע ל3250
זה בדיוק אותו דבר, זה לא שאחד מהם מגיע רחוק יותר
זה באחוזים, ומ200 ל 250 זה אותו דבר, אז אל תשווה את זה לפי מספר המגהרצים שעולים ב CPU CLOCK או משהו כזה
בקיצור ה 2.6 אחלה באוברקלוקינג! הוא מסוגל להגיע גם ל3300 ו 3400 בקירור אוויר נורמלי (ולוח איכותי..)
אוקיי, ה-2.6 זה סטפינג 9 רוויז'ן D1. יש למישהו פרטים נוספים עליו, במיוחד יכולת OC?
מה זה SUPER PI ???
תוכנה שמודדת זמן גישה לזכרונות או משהו כזה..
