לגבי מעבד AMD 64 3400+
המממ רציתי לראות את השוני בין הגירסה של NEWCASTLE לשניה...
אם יש לכם באנצ'מארק זה יעזור מאוד...
תודה לעוזרים
ההבדל הוא כמו בכולם, הNewCastle מגיע עם תדר של 2.4GHz אבל עם 512K קאש..
הClawHammer מגיע עם תדר 2.2GHz אבל עם מגה קאש.
לפי הביקורת שנעשתה בxbit labs, עדיף את הNewCastle, אומנם הביקורת שם לא נעשתה על ה3400+ אבל אני מניח שזה תקף גם כאן.
בעעע קשה מאוד להשיג 3400+ NEWCASTLE... בעע אז הלכתי על הCLAWHAMMER...
הוא עלה לי 1400 שקל באמריקה... משתלם לא אחי?
משתלם מאוד.
תתחדש!
Newegg? :)
תודה רבה אחי :)
לא מניואג בעע הם רצו עליו 1500 אז הלכתי על חנות שמביאה אותו ב1400 וגם מקבלים 10 דיסקים לצריבה חינם :)
משתלם מבחינת המחיר - אני הייתי מעדיף להשקיע את ה1700 ש"ח בארץ ולקבל 3 שנים אחריות - בארץ :hi:
למזלי קיבלתי בלי כוונה newcastle אז אני שמייח
ותתחדש !! הכי חשוב!!
אחי, תהיה שמח שקיבלת קלוהאמר!
NewCastle "נפצעו" קשה בכלל המחסור בקאש.
מכל הבחינות הקלוהאמר עדיף.
הזה שקיבל כאן NewCastle צריך להיות עצוב.
הא סבבה :))) ודרך אגב גם לי יש 3 שנים אחריות... אבל הקטע הוא שאני אצטרך לשלוח ת'מעבד בFEDEX וכל הסיפור יעלה לי איזה 40 דולר... בעע אבל עדיין מעבד לא נהרס הרבה...
חח לא נכון
איזה תיאור - "נפצעו" - וה Clawhammerים מתו מחום ? :jump:
תראה לי בחינה אחת שבה הclawhammer עדיף ? לינק אני מתכוון
ברוב המקרים, לפחות למשתמש ביתי ה A64 מושפע יותר מהתדר מאשר מהקאש, ככה שבמהירות סטוק ה NewCastle מהיר יותר מאשר ClawHammer בעל אותו דירוג.
מי שמחפש משהו יותר ליישומים מקצועיים ופחות למשחקים עדיף לו ה 1MB, ומי שמתכוון לעשות ממילא אוברקלוק יכול בהחלט לשקול את ה ClawHammer כי את הקאש אי אפשר להחזיר באוברקלוק בניגוד ל 200MHZ שמחזירים בלי בעיה.
בעע רגע אז אם אני עושה OC למעבד שלי אני לא אוכל לחזור למהירות הרגילה שלו?
(לא מבין בגרוש בOC)
אתה תוכל, הוא התכוון, שגם אם תרצה לא תוכל להוסיף למעבד עוד קאש, אבל את התדר תמיד אפשר לשנות למעלה או למטה ככה שאתה יכול לקנות את ההוא עם ה1MB קאש ולעשות לתדר אוברקלוק ואז תהיה עם אותה מהירות שעון אבל עם יותר קאש..
אז זהו - שבOC הnewcastle עדיף - כי הוא יותר קריר- יש לו 1mb קאש - אבל רק חצי פעיל - רק לוודא שהמעבד newcastle בעל tepping cg !!
והnewcastle בעל תאימות טובה יותר לCool'n'queit
אני חושב ש200MHz הוא יצליח להעלות בכל מקרה.
המממ גם ככה אני לא אצטרך עכשיו לעשות אוברקלוק... אם עוד כמה זמן הוא יתחיל לזייף אני אעשה לו...
לא סתם לקחתי ZALMAN 7000B AL CU :)
