עזרה- איזה מעבד 64 כדאי לקחת
ומחשב לשנים .... אני כבר 4 שנים ב K7 950 מגה הרץ ועוד בקושי סוחב
אני לא כזה גיימר
יוצר מוזיקה וכאלה
אני במקומך לא בטוח הולך בכלל על AMD .
אם אתה בעיקר עורך מוזיקה , קידודים וכו' אז עדיף בכלל INTEL
רצוי לחפש את הגירסה הקודמת NORTHWOOD
מעבד 2.8C או 3.0C - מעבדים מעולים.
  • תגובות 56
  • צפיות 2.3k
אוקי, אז למיטב הבנתי, ההבדל בין ה 2800 ל 3000 הוא יחסית מורגש, וההבדל במחיר הוא 100 ש"ח בלבד.
לכן כדאי להוסיף אותם ולקחת 3000+(זה מה שאני עשיתי, מה שמזכיר לי להתקשר לKSP ולראות מתי זה כבר מגיע!! :silly:)
לעומת זאת, בין ה 3000 ל 3200, ההבדל זניח כמו שהראיתי בפוסט הקודם, וההבדל במחיר עובר את ה 300 ש"ח.
300 ש"ח בשביל פחות מ 5% ביצועים זה לא משתלם בכלל.
ה 3400+ זה כבר נחשב ל HIGH END ועולה פי 2 (!!!) מה 2800+, 940 ש"ח יותר מה 2800+, 840 ש"ח יותר מה 3000+.
זה כבר לא מומלץ לכל משתמש ביתי, זה מקביל להשוואה בין 6800GT ל 6800ULTRA.
דבר נוסף, זה שה 2800+ נחשב טוב יותר לאוברקלוקינג מאשר אחיו הגדול ה 3000+.
אז לסיכום, לשימוש "רגיל", משחקים, סרטים, אופיס, אינטנרנט וכו' מומלץ ה 3000+
לאוברקלוקינג, ה 2800+
אני לא רוצה אינטל
ואני לא כל כך מקדד מוזיקה...אני יותר גולש וכל מיני דברים
תראו את המוזיקה אני יוצר בסטודיו של חבר שלי
תתאים את זה לתקציב שלך, כי אפשר בעקרון להמליץ לך גם על FX57..
אם ההבדל כ''כ זניח, תסביר את זה ש- 3400+ מנצח 3500+ בכל המשחקים החדשים.. שלא נדבר על בנצ'ים של 3D?
וחוץ מזה.. ככל שהיישום יותר כובד והמהירות עולה יותר - כך ההבדל יותר מורגש.
אולי די עם השיט הזה ?
ב90% מהבנצ'ים שראיתי במשחקים 3500 יותר מהיר מ3400 , תפסיק להטעות אנשים.
ה 3500+ הוא בסוקט 939 (128 ביט זיכרון) וה 3400+ הוא בסוקט 754 (64 ביט).
ז"א שבשביל להשיג דירוג דומה ה 3400+ צריך לפעול בתדר פנימי גבוה יותר מה 3500+ ככה שהביצועים יתאזנו פחות או יותר בהתאם לדירוג.
אבל תמיד אפשר למצוא בנצ'מארק ספציפי שמרויח יותר מהתדר ופחות מושפע מרוחב הפס, הדירוג הוא ממוצע ולא מבטיח שבכל בנצ'מארק ה 3500+ ינצח.
יש בדיוק את אותם מצבים עם ה AthlonXp כאשר ה 2400+ פועל ב 2.0GHZ עם 256K ובאס של 266 לעומת ה 2500+ שמדורג ב 100+ יותר אבל פועל ב 1833 מה"ז בלבד. זה אפשרי כי ל 2500+ יש באס של 333 מה"ז וקאש של 512KB ככה שבממוצע הוא מהיר יותר מה 2400+ למרות התדר הנמוך יותר אבל לא בכל מצב.
לגבי ה 3000 לעומת ה 3200. זה תלויי איזה 3200, כי יש דגם אחד עם 1MB ותדר של 2.0GHZ (ואז ההבדל ביניהם הוא הקאש וזה לא הכי מורגש) ויש דגם עם אותם 512K אבל שפועל ב 2.2GHZ שפה כן יש הבדל יחסית מורגש ביניהם.
מסכים עם כל מילה ^
:jump:
ה939 יקר מידי...ואם לקנות 64 ביט אז רק את הסוקט 754
הרכבתי לי מחשב עם החלקים שאני צריך, תגידו מה אתם חושבים?
ATHLON64 3200+ Box 240$
ABIT KV8-MAX3 155$
2XDDR 512MB 400 TwinMOS =164$
RADEON R9800 PRO 128M 256 Bit 239$
Seagate 120GB Serial ATA 7200 8M OEM 105$
LG DVD-RW 79$
CASE 35$
1017$X1.17=1189.89X4.5=5354.505NIS
1.17 זה מע"מ
אם נראה לך שהספק שמגיע יחד עם מארז ב 35$ יסחוב את המערכת הזו אז יש לי חדשות בשבילך...
המארז והספק הם לא סתם ליופי וזה לא "כולה ספק", ספק חלש מדי יגרום למחשב לקרוס ואפילו עלול להישרף תחת עומס יתר ולשרוף איתו את כל המחשב.
המינימום למחשב כזה זה משהו כמו Compucase 6A19 שמגיע עם ספק HEC300W איכותי למדי ומאוורר 120 מ"מ שידאג שלא יהיו בעיות חום.
אם אתה רוצה להיות שקט יותר תוסיף למארז מאוורר 120 מ"מ שני ותשקול ספק קצת יותר חזק כמו Antec SL400 או ThermalTake 420W שעולים באיזור ה 280 שקל ומומלצים מאוד.
לא קונים מחשב ב 5200 שקל ומארז ב 150.
חחחחחחח 500W :lol: :lol: :lol: :lol:
הדבר הזה כל כך ג'נרי שאני אתפלא אם יש לו בכלל 300W.
והשאלה היא לא מה מספיק טוב בשבילו, אלא מספיק טוב בשבילך....
תגיד לי מה אתה חושב שאני טמבל
זה לא שאני קונה את המחשב מפנדה
אני מכיר את האנשים שעושים את המארזים האלה והם לא סתם יגידו
אל תחשוב שאני כזה צעיר במחשבים
קח את אחד המארזים שהמלצתי אליהם!!
הספק שיש שם שהוא HEC 300 WATT הוא איכותי מאוד ויהיה שווה ערך לגנרי המעפן הזה 500 WATT :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אסף.ר - ה- 3400 יותר טוב מה- 3500 בכל מה שקשור לתלת-מימד.
ופותח הדיון - אפשר לשאול מאיפה המחירים הללו ???
