נדרש מפרט, בין 15,000 ל20,000 כולל הכל.
אתם רואים!!
אמרתי ללך פאקינג לא לוותר על פחות מ3700 וגם לא על
AUDIGY 2 ZS PRO PLATINUM HIGH DEFINITION
וגם לא על 6800U
הוא הביא לך 3200 מסכן שאני יכול להרשות לעצמי
אודיג'י בסדר אבל לא HIGH DEFINITION
ו6800GT סעמק הוא צריך 6800U תבינו את זההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שיקנה אוזניות ב2000 שקל מצידי אבל מחשב זה יותר חשוב!!!!!!!!!!!!!1
סליחה אם התגובה הזאת הייתה מתלהמת
  • תגובות 62
  • צפיות 6.2k
מחשב זה יותר חשוב? לפי מה החלטת? זה הולך אליך לחדר?
זה הולך לבן אדם שביקש בפירוש מערכת איכותית וחזקה, ומצטער, אבל מערכת זה לא עסק זול.
ד.א. גם המפרט שהבאתי לפי דעתי בזבזני יתר על המידה אבל מילא...
אינטגרל, אתה יכול בבקשה לכתוב לי מפרט סופי עם מערכת הקול הזאת, וזכרונות מתאימים..?
תודה רבה!
נדב.
בשביל OC או לא?
לעתיד הקרוב והמיידי, לא.
אבל מעדיף שהרכיבים לא יהיו בתצורה הנוכחית שלהם במקסימום, כדי שכן יהיה אפשר לעשות מתישהו OC..
לכן זכרונות של 500MHZ, וכו'...
נדב.
קח 2 OPTERON במהירות 2.0 GHZ שזה (+3000) X2 יוצה שיש לו (6000+) ...
שמע לא בדקתי את המעבד הזה יותר מדי אבל נראה לי שזו אופציה הרבה יותר טובה מ 3400 באותו מחיר כי אתה יכול להגיע איתו מאוד גבוה לפי מה ששמעתי כשתרצה, במיוחד עם הזכרונות ששמתי לך (DDR 500 CL2.5). לא שמתי 939 כי פשוט עדיין יקר מדי לדעתי. שמתי מסך 19" DIAMOTRON מצויין.
מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 Mobile 3200+ 81.5W  2000 ¤ 1 (תתייעץ במעבדים זכרונות ולוחות)
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
OCZ DDR 1024MB 500MHZ EL Dual Channel  1920 ¤ 1
WD 200/7200 SATA 8MB 840 ¤ 1
ALBATRON 6800 GT 256MB 2600 ¤ 1
LITEON DVDX16 210 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 600 ¤ 1
Antec SUPER LANBOY Aluminum  675 ¤ 1
Thermaltake - Butterfly Silent Purepower 480WATT - Active PFC 530 ¤ 1
959NF 1920 ¤ 1
MICROSOFT WIRELESS OPTI DESKTOP 290 ¤ 1
ALTEC LANSING ATP3 460 ¤ 1 (משהו נחמד למשחקים)
Thermaltake SlientTower CL-P0025 - heatpine Cooling - 4in1 180 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 13065
מחיר מזומן שטרות: 12673.0
נשאר לך 7000 שקל. בסכום הזה אפשר להשיג מגבר+נגן DVD של פיוניר+רמקולים נחמדים מאוד. זו תהיה מערכת קולנוע הרבה יותר טובה מכל AUDIGY למוזיקה וסרטים. עם צורב ה DVD תוכל להעביר אליה כל מה שתרצה. תתייעץ בקולנוע ביתי.
תוריד את ה ATP3, אתה קונה ב 7500 שקל מערכת, לפחות תשתמש בה :nutty:
לא נראה לי לחבר את המערכת הזאת למחשב. זה רק יוריד ממנה. עדיף איזה DVD פיוניר נחמד + טלוויזיה נורמלית+מגבר טוב (גם פה יש לפיוניר מה להגיד)+רמקולים. אם תעביר את זה דרך המחשב זה ישמע פחות טוב.
למשחקים ה ATP יהיה מספק+.
אבל כמובן שלחבר הכל למחשב זו גם אופציה דרך ה SPDIF.
זה שאתה מחבר DVD וטלויזיה לא אומר שאתה לא יכול להנות מהמערכת גם כשאתה משחק במחשב.
גם במשחקים, רמקולים של 10000 שקל ישמעו הרבה יותר טוב מ ATP3
טוב בסדר שיקח מחשב ב15K ומערכת ב5K האמת יותר עדיף כבר......
אבל חסר לו שהוא לא לוקח את זה
http://creative.com/products/product.asp?prodid=4925
האמת יש יותר טוב מהAUDIGY הזה.....
emu 1820
לפי דעתי לוקח אותו
עריכה:
http://www.americanmusical.com/item--i-EMU-8801E.html
מפרט:
{AMD Clawhammer Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM{2,557
{Thermalright XP-120 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX{299
{Vantec Stealth 120MM Case Fan{114
{MSI K8N Neo Platinum nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{919
{A-DATA 1024MB(512x2) PC4000 DDR 500{1,220
{Western Digital 400GB(200GBx2) 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD{1,741
{Pioneer 108 DVD-RW/DVD+RW 16X Dual Layer{700
{ASUS DVD E616{239
{MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK{71
{Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card{609
{MSI NX6800 Ultra-T2D256 GeForce 6800 Ultra 256-bit DDR3 256MB{3,290
{Thermaltake Xaser LANMOTO Aluminum VA1000BWA{821
{Thermaltake Butterfly Purepower 480W{593
{Mitsubishi 19 Diamond Plus 93SB{2,081
{Creative GigaWorks S750{3,319
{Logitech® Cordless Desktop® MX{729
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ:19,488 ש"ח.
בהפרש שנשאר(אם נשאר)תקנה אוזניות טובות.
המארז מגיע עם אופנוע צעצוע מתנה.
תתחדש ^-^
אתם לא קולטים שמגבר בינוני פלוס של פיוניר כמו ה 810S למשל + רמקולים טובים אוכל כל אודיגי, שמודיגי ולנזיננג שמנזינג ועולה פחות מהכרטיס האחרון שהוצע? :kopfpatsch:
אבל הוא איכותי :)
אם הוא לוקח מחשב ב15K
אז נשאר 5K לאודיו
הכרטיס קול שהצעתי 1820 או 1820M עולה בערך 1800-2100 שקל........
ואז אפשר לקנות מערכת ב3K
מה רע?
זה הכרטיס קול הכי איכותי שיש נראה לי..............................
אבל שיקח את ה1820 כי ההבדל ביניהם הוא שב1820M יש עוד כרטיס PCI בשביל הקלטות שהוא לא צריך......
וכן ה1820 מגיע עם מגבר איכותי ביותר
זכרו שפותח הת'רד ביקש שהמחשב יהיה קודם כל "מכונת משחקים". הAudigy ZS יתן לו יחד עם הGigaWorks חוויה במשחקים שאף כרטיס קול יקר המיועד למוזיקה לא יתן לו.
