מפרט ב-6000 ללא מסך
שלומות אחים שלי  :P
אני צריך את עזרתכם לבנות ( סוף סוף...) תמחשב הבא שלי
המפרט מ- K.S.P עד 6000  ( אפשר לחרוג קצת...)
אני לא בטוח בעניין הכרטיס מסך והמארז
אבל תכלס אני מחפש מחשב מבוסס 64 למשחקים ועבודה כללית.
יש לי מסך Flatron 995ft plus ועכבר אלחוטי אופטי V.2 אקספלורר.
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
הייתי מוריד את הכרטיס קול .. (אלא אם יש לך רמקולים 6.1)
ונישאר עם הכרטיס של הלוח .. הוא מספיק
בכסף שנותר הייתי קונה הארד דיסק 120
הייתי לוקח במקומך לוח של אפוקס מבוסס nforce 3 250 gb ועולה 655
הספק ג'נרי. לך על מארז עם ספק איכותי כדוגמת hec comucase .
מצחיק לקחת 9600XT בתקציב הזה..
+ ספק
אין ספק נורמלי ב KSP אז תצטרך לקנות מחנות אחרת..
כרטיס קול לא צריך כי יש כרטיס מעולה 8 ערוצים על הלוח.
שים לב שגם הגדלתי לך את הדיסק הקשיח..
אני לא צריך יותר מ-80 ג'יגה כי גם ככה יש לי 40 מהישן שאני מוסיף
בקשר לכרטיס מסך אני חושב שאני אלך על 9800
אבל אני לא בטוח שהכרטיס קול על הלוח מספיק איכותי ( לא מדבר על 6.1 )
איזה ספק אתם ממליצים? ( אם אפשר בבקשה לינק )
והאם יש המלצות על המארז הזה? או שהוא לא שווה את הכסף?
תודה רבה
בשביל מה הוא צריך ?Thermaltake Silent Tower?... מה הגוף קירור שעל המעבד לא מספיק?
ובקשר למארז אני לא ממש מכיר ביקורות שנעעשו עליו אבל המחיר דיי מוגזם.
אם אתה מחפש מארז רגיל כך COMPUCASE אם אתה רוצה יותר עיצוב כך את RAIDMAX SCORPIO 868 שנראה מעולה כולל ניאון ועשו עליו כבר סקירה והוא עולה רק 390 ש"ח+ספק....נ.ב. לא ניתן לקנות אותו בKSP
מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX  1200 ¤ 1 (אין כמעט הבדל ל 3200)
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1 (לוח משובח ציפסט NFORCE3 GB250)
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1 (בא עם 3 שנות אחריות, ב KSP רק שנה)
CREATIVE AUDIGY 2 ZS  600 ¤ 1 (כרטיס טוב)
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1 (מארז איכותי ספק 400 וואט איכותי של HEC)
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן שטרות : 6081.9 (גם ב KSP זה מזומן שטרות)
אני הייתי קודם כל מנסה לעבוד עם הכרטיס על הלוח שהוא טוב. אם זה לא יספק אותך תמיד תוכל להוסיף אח"כ.
במפרט הראשון שנתת הכי ראשון הלוח אם שלך לא נראה לי תוצך במעבדי AMD 64!!
לא שמת לו כונן אופטי...
הנה מפרט נחמד מפנדה:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX   1145
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin    680
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs x2   1125
ELSA FALCOX 980FX PRO ATI RADEON 9800 PRO 128MB   1333
WD 80GB 7200RPM 8M SATA    441
LITE ON 52X32X52 RETAIL    215
Compucase super Midi Tower CI 6a21 400w LDT - Black & Blue    471
185    הרכבה
סה"כ:    5,595
לא אמרת מה הצרכים שלך. בעיקרון אם למשחקים הכרטיס מסך מצויין, אומרים שגם לו יש ליבת R360 בדומה לMSI.
אם אתה לא רוצה את המחשב למשחקים, הכרטיס יהיה לדעתי יותר מידי.
בנוגע לכרטיס קול, לדעתי מספיק הכרטיס און בורד, שוב, תלוי לאילו צרכים. השארתי לך 400 ש"ח כך שזה גמיש.
ראיתי שבהתחלה שמת לך 3200+. אם זה CLAWHAMMER (שכרגע זה מה שיש בחנויות בארץ) השיפור לעומת ה3000+ זניח ולא שווה את ההבדל בכסף.
ראיתי שגם שמת סיילנט טאוור, שוב לא רשמת את הצרכים, אם אתה מתכוון לעשות OC הייתי מציע לך ZALMAN 7000B ALCU שקט ומקרר מצויין ולא שוקל כמו הסיילנט טאוור, אם אתה לא הולך לעשות אוברקלוק הוספת קירור למעבד זה סתם עוד כסף, הקירור המקורי של הA64 גם מצויין.
המארז ששמתי בא עם ספק 400W של HEC, לא הייתי לוקח ספק ג'נרי במקומך, במיוחד לא עם מפרט כזה.
סך הכל המפרט די גמיש, ואולי תכתוב מה הצרכים שלך פעם הבאה...
עריכה:
והלוח שהוא שם במפרט הראשון כן תומך בA64, בתחילת שם הדגם יש K8 שזה הליין של הA64, ובכל מקרה רשום שזה סוקט 754...
האם יש יתרונות לזכרונות TWINMOS על פני A-DATA ?
והצרכים שלי הם למשחקים ( לא מתכנן OC אבל מי יודע..) ולעבודה כללית
לדעתי המפרט של אינטגרל הכי מתאים לי ( נראה לי הכי טוב ) אבל אני חושב לקחת בכל זאת את ה- 3200
הסילנטוור אולי כבד אבל הוא מקרר מצוין וגם בלי OC, לא עדיף שיהיה קירור טוב למעבד?
אין שום סיבה לקחת SILENT TOWER. הקרור המקורי עם ה 64 אחלה. למה לזרוק סתם כסף ולשים מפלצת על הלוח בלי סיבה?
עריכה: היתרון היחידי של הטויינמוס על ה ADATA זה 5 שנים אחריות. אם הייתי שם לב לזה קודם הייתי קונה אותם במקום את ה ADATA.
סליחה שאני מציק, אני פשוט לא מבין בזה כל כך
האם יש חסרון/בעיות ממשקל גדול על הלוח?
( אני מתכוון לסילנטוור )
אין בעיה אם זה מחובר טוב.
פשוט אני חושב שזה מיותר כרגע. על AMD XP שווה להוסיף קרור טוב מלכתחילה. ב 64 ביט כעיקרון אין צורך.
