איך המפרט הבא מ- zed למשחקים?
המחשב מיועד למשחקים
מעבד 1m 800mhz 3.0ht intel pentium 4 prescott
לוח אם INTEL 865PE DUAL CHANNEL
זיכרון 512MB DDR טכנולוגית BGA עד 500MHZ
כרטיס מסך ATI RADEON 9800 128MB DDR + DVI + TV OUT
דיסק קשיח 120GB 7200RPM SATA 8MB
מארז ATX + שתי יציאות USB - לא ברור לי מה זה אומר אז תמליצו לי על משהו טוב ולא יקר.
צורב DUAL X8 DVD+R/RW DVD
כרטיס קול מתקדם 6 ערוצים
כרטיס רשת 10/100 כולל הכנה לחיבור אינטרנט מהיר
ויש עכבר ומקלדת אלחוטיים של מיקרוסופט
סה"כ 3799 ש"ח
מה דעתכם?
תודה לעוזרים :)
תחליף לאיי אמ די 64
+ לוח אם תואם 64BIT כמובן..
ועוד דבר חשוב:מארז איכותי ומאוורר עם ספק לא ג'נרי. חשוב מאד שיהיה מארז עם ספק איכותי למערכת עם R9800PRO.
עקרונית שווה את הכסף..
הלוח לא משהו, ובכללי אני מעדיף AMD..
כרטיס מסך טוב אבל אם אתה יכול לקחת אז קח msi R9800Pro אם לא אז לא משנה..
זיכרונות עדיף 2 סטיקים של 256 כדי לנצל את הדואל באינטל- הביצועים יוגברו משמעותית..
נסה להוסיף מארז עם ספק איכותי
ה ?HEC Compucase CI-6A19? הוא זול ובעל ספק איכותי
בסה"כ לדעתי מפרט טוב ביחס לכסף שאתה משלם..
שוב אם למישו יש הערות שיזרוק
זה רק אני או שכל החלקים שהבאת ג'נרים?
או שאולי פשוט שכחת לרשום חברות?
מאיפה המחיר הזה!
מקביל בKSP עולה בסביבות ה5K
ii guess from -zed?!
i dont know any zed
אני מאוד לא אוהב מפרטים בלי שמות שמהללים 2 יציאות USB מקדימה וכרטיסי קול איכותיים 6 ערוצים ורטיס רשת מוכן לאינטרנט וצורב DVD בלי שם ו...... : :nono:
כדאי שתביא את הנתונים המדוייקים ולינק אם יש לך
כן אני יודע באמת מחיר טוב זה מ- zed
האתר שלהם zed.co.il
יש שמה תטלפון וזה והמפרט התפרסם בעיתון במוסף תל אביב ביום שישי
יש להם סניף בהארד 7 רמת החייל הטלפון שלהם 6489211
אני כתבתי בול מה היה רשום בעיתון תגידו לי מה אני צריך לברר בבקשה ואני ירשום במדויק
מעיון באתר שלהם המבחר שלהם מצחיק ואין להם את מה שהם אומרים. אני הייתי מאוד מאוד נזהר במחירים שנתנו לך.
ממש לא נראה לי... תזהר והזכרון הוא לא 500 הוא עד 500 בתוספת תשלום.
כן גם אני שמתי לב שאין להם בכלל 9800, שהם עובדים עם הרד דיסקים של IBM וכו'.
"מה שבא בזול, עולה ביקר"
בקשר למארז שהמליצו פה...ובכלל אני רואה במקומות אחרים...
אם כל כך הרבה ממליצים אז כנראה ספקים של HEC הם איכוותים....אבל מה לעשות שהמארזים של COMPUCASE פשוט לא יפים?
לא עדיף לקחת כבר את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5506
שידוע כמארז שכבר עשו לו ביקורות והוא דיי מוצלח, וגם לא עולה הרבה..?
תוסיף למארז המצועצע הזה גם תמונה על הקיר של שקיעה על חוף הים וליידה תמונה של כלה עם זר של ורדים. זה ישלים את התמונה עם איזה אגרטל צבעוני מהשטחים. :silly:
דווקא מארז נחמד.
אבל הספק לא מציאה בכלל...
