האיקון של התחברות לאינטרנט
שידרגתי את המודם ADSL שלי לראוטר ועכשיו ההתחברות לרשת אצלי היא ישרות דרך התחברות לרשת (PPP).
אני עובד עם מערכת XP ואיפשרתי את האיקון של הרשת להיות זמין ב-Notification area.
עכשיו האיקון הזה קצת שונה מאשר חיבור VPN, הוא מציג את כמות המידע המועברת ב- Packets (KByte) ולא ביחידות Bytes.
הבעיה היא שהכמות של השליחה לא נכונה. היא די קרובה לכמות של ההורדה וזה לא הגיוני.
אני תוהה אם מישהו יודע אם אפשר לסדר את זה שהנתונים יוצגו בצורה תקינה ..
מה קורה אנשים אף אחד לא נתקל בתופעה או שפשוט לא יודעים איך לסדר את זה ?
:bash:
אתה לא יכול לתקן זאת בני מכיוון שהתקשורת האמיתית עוברת בראוטר ADSL. לכן רק הוא יודע באמת מה הולך שמה.
בחיבור שלך את משתמש בEtherNet לכן המידע המוצג אצלך שונה וגדול יותר, ואילו הראוטר מחובר בTCPI/IP לכן הוא מיוצג אחרת.
זאת דעתי, לא ניתן לשנות זאת.
תיארתי לעצמי שזה לא ניתן לשינוי
אבל אני לא מבין מה המשמעות בכלל של המספרים שמצוינים בSENT ?
בטוח יש לזה משמעות בכמות מידע כולשהי אבל מה הכמות מידע הזאת אומרת ???
הממ... יש אצלך מהו מוזר כי אני עם אותם נתונים כמו שלך אבל:
אתה בטוח שאתה שידרגת את המודם ??
או שהתמונה ששמת פה זה של חיבור VPN ?
:bash:
או של מודם ADSL פנימי... ;)
בעקרון, בקרת כרטיס הרשת מוצגת ב"חבילות" ולא בבייטים.
אלא אם כן יש לך סוד... אכפת לך לשתף אותנו?
מה שרשום שמה מודד את מה ששלחת, אולי שלחת למישהו קובץ או שיש לך שרת FTP?
זה לא מודד את מה ששלחתי היחידות שם משתנות בהתאם לקצב ההורדה ולא ההעלאה.
בדקתי את הנושא כבר מספר פעמים.
ואפילו כשאני שולח קבצים ולא מוריד כלום היחידות שליחה לא משתנות :AR15:
ושוב אני מדבר על הבקרה של הכרטיס רשת ולא על הבקרה של חיבור הVPN.
:bash:
כפי שאמרתי, יש לי Alcatel חיצוני, משודרג לפרו, מתחבר דרך כרטיס רשת וזה מה שהכרטיס רשת מראה.
אם כן מתברר שיש פתרון.
השאלה היא האם יש דרך לעלות על הנקודה פה שגורמת להבדל בין התצוגה אצלי לבין התצוגה אצלך..
אכפת לך לשתף אותנו בעוד נתונים שיש אצלך ?
אולי משהו בהגדרות אצלך גורם לתצוגה הזאת ?
:bash:
תשאל... אני אענה...
אין לי קצה חוט וזה באמת כמו לחפש מחט בערימה של שחת
יש אצל הבדל לבין מה שאתה רואה בתמונה אצלי ?
חוץ מזה איזה XP יש לך והאם נתקלת פעם בתצוגה של Packets ולא של Bytes ?
:bash:
יש לי Client for Microsoft Networs ואת ה QoS ב-V.
ו_אין_ לי V ב Network Access control.
בני Network Access control לא אמור להיות מסומן. זה מאפשר להשתמש בפרוטוקולים אחרים שאינם בשימוש.
QoS אם אני לא טועה מייצג את איכות השירות Quality of Service. אולי אולי יש קשר, לא נראה לי.
בכל מקרה תוריד את הNetwork Access control וזה אולי יפתור את הבעיה.
בהצלחה.
