בעיה בהפעלת ה WINDOWS כל פעם שיש כמו קו כזה שזז בהתחלה ..
איפה שרשום WINDOWS וזה נכון יש קן כזה שעושה סיבובים כאלה אז הוא עושה לי פשוט הרבה לפחות איזה 10 למה ? איך מתקנים את זה ?
הוא אמור לעשות מספר "סיבובים"
אתה מתכוון למסך הloading של וינדוס,נכון?
בעקרון אפשר לעשות את זה מהיר יותר,
אם תוריד כל מיני דברים לא נחוציים שעולים
בהתחלה (שירותים ותוכנות מיותרים)
יכול להיות הרבה אופציות...
הנפוצות הן שהעמסת בצורה קיצונית תוכנות וכו'... נסה להכנס ל ADD\REMOVE (הסרה והתקנה) ולהוריד שם כמה תוכנות שאתה לא צריך.
יכול להיות ששמת גם דריבר לא טוב... נסה לעדכן את זה כולם כמו שצריך.
אופציה נוספת היא התנגשות חומרה... כתובות זכרון IRQ וכו'... נסה להוציא כרטיסים ולבדוק אם עדיין המערכת עולה לאט. או לבטל ב BIOS אם אין לך כרטיסים אלא רק ON BOARD.
אופציה נוספת שפשוט הגיע הזמן להתקין שוב את XP. פשוט היא מתחילה לגסוס...
או... מממ... שמע המחשב שלך פשוט איטי חחח
יניב
רק לתקן משהו לקודמיי.. האקספלורר לא נטען ועולה בזמן הזה אלא בזמן קצת מאוחר יותר בהפעלה של הווינדאוס..
כל מה שהקודם אמר חוץ ממה שתיקנתי יכול להיות... תבדוק .
אפשר לעשות גם טויק שזה יהיה מהיר יותר :xyxthumbs:
להיכנס ל:
start >>run>>regedit>>hkey local machine>>system >>control set>>control>> session manager>>memory management>> prefetch parameters
ושם תחפש את enable preftcher תיכנס אליו ותשנה במקום 3 ל-5
יש שם 2 של control set לאיזה להכנס ?
current נוכחי או משהו כזה
חפש ותוריד כלי בשם bootvis של מיקרוסופט, הוא מיועד להאצת הטעינה של מעה"פ.
