מחשב ב-7000 כולל הכל!
אולי הוא עדיף במעט מה9600XT, אך המחיר שלו כמו הR9800PRO..
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
אוקיי , תודה רבה.
אז נלך על ה9800 פרו - חברות מומלצות?
ה-R9800PRO הכי מומלץ הוא של MSI, המגיע עם ליבה מתקדמת משל האחרים(R360 לעומת R350 באחרים)וקירור מצויין המאפשר אוברקלוק עד ל9800XT.
במידה ולא מתוכנן אוברקלוק, אני מניח שה-R9800PRO הכי זול שבנמצא יתאים לך(רק בדוק שהוא יהיה 256BIT).
כדאי יהיה גם לקחת כרטיס עם אחריות טובה של 3 שנים אפילו אם הוא יעלה קצת יותר.
יש בפנדס כרטיס 9800PRO של חברת ELSA האיכותית ב1,330 עם 3 שנים אחריות. אם אתה לא מתכנן אוברקלוק לכרטיס, אני מעריך שכדאי לך ללכת על זה.
יש לך מושג כמה עולה ה-MSI?
מה המחיר הגבוה ביותר , שיכולים לדרוש על 9800 פרו 256 ביט?
יש R9800PRO של MSI עם 256BIT בKSP, במחיר זול מאד של 1,290 ש"ח. אך הוא מגיע בחנות זו רק עם שנה אחריות.
כפי שאמרתי, במידה ולא מתוכנן אוברקלוק לא יורגש שום הבדל בין הMSI לבין האחרים כמו אלה של ספיר, Elsa ואחרות, ולכן כדאי לקחת את הזול ביותר שבנמצא עם זמן אחריות טוב.
Ok , תודה רבה.
כעת , אני זקוק לעזרה בבחירת לוח אם - המליצו לי ללכת על Gigabyte. אני חושב על ה-GA-K8NS PRO ועל ה-GA-K8NSNXP
כדאי לך ללכת על לוח האם של EPOX, שם דגם KDA3J, המגיע עם הצ'יפסט המתקדם ביותר למעבדי 64BIT בסוקט 754, כרטיס קול 8 ערוצים איכותי, ואפשרות טובה לאוברקלוק.
הלוח KDA3J עולה 650 ש"ח בערך, ושווה את מחירו ואף יותר מזה.
שוב , תודה רבה.. אבל , אני מעוניין לשמוע דעה לגבי הג'יגה בייט.
שני הלוחות מבוססים על Nforce3 250 כמו הEPOX, אך מחירם יקר יותר. שני הלוחות שהצגת מעולים כמובן, עם הרבה ביקורות משובחות באתרי חומרה ידועים כמו כאן למשל.
אם תבחר באחד מהם כמובן לא תצטער. הם פחות טובים באוברקלוק מהEPOX, אבל בביצועים נטו הם מתעלים כמעט על כל לוח אחר לסוקט 754.
אבל אם כבר אתה הולך לקנות לוח אם יקר, אני ממליץ על MSI K8N NEO, שנבחר ללוח אם הטוב ביותר מבין אלה עם הצ'יפסט Nforce3.
השוואה כאן
השוואה כאן
אני מעוניין במחשב שיחזיק זמן לתקופה ארוכה (הכל יחסי) - אני אבדוק את כולם. שוב , המון תודה :)
הוסכם לי לחרוג באופן מיוחד  :xyxthumbs: אז בלי הערות על חריגה.
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1145
Gigabyte GA-K8NS Pro nVIDIA nForce3 250 754-pin 860
Samsung 512MB DDR 400 Original 680
Compucase super Midi Tower CI 6A19 343
WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריות 395 שח
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB 1395
Mitsumi floppy 1.44 51
LITE-ON DVD 16*48 Retail 218
LG 19 FLATRON F900B 1670
Genius KB 16 Multimedia PS2 HEB/ENG 71
Genius Net scroll +EYE Optical PS2 Retail 49
Creative Inspire 2500 (2.1) black 299
שירותי מעבדה 185
סה"כ 7361
מעבד AMD AthlonXP 2800+ Barton 2083MHz , 512Kb 333MHz FSB - Tray - No fan 495
גוף קירור למעבד Thermaltake TR2 M3 for AthlonXP - 21dBA/32.4CFM 60
לוח אם nVIDIA nForce2 - ABIT NF7-SL v2.0 , S-ATA, Soundstorm, 1394 515
זיכרון פנימי 512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz 540
דיסק קשיח SATA - 120GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Serial ATA - 3Y Warranty 600
כונן DVD LiteOn 16/48 - Black  223
צורב Lite-On 52x32x52 CDRW Black 250
כונן דיסקטים Citizen 1.44 Black Floppy 50
כרטיס מסך Radeon 9800 Pro (380/680) 128MB DDR 256bit 8-Pipes - Sapphire OEM 1515
כרטיס קול  Onboard  - מובנה על לוח האם 0
כרטיס  רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
רמקולים  Altec Lansing ATP 3 - 2.1 Speaker System 535
מארז  Chenbro Xpider PC61166 Screwless 360
ספק כח Thermaltake TT360AD 2-fan Power Supply 260
עכבר +מקלדת Thermaltake A1836 XaserI (סתם אפשרות)
מסך CRT 17 inch - LG F700P + USB Hub - Flatron 203mhz Bandwidth
מזה המפרט הלא רציני הזה? אחת הדרישות שלי היא AMD 64BIT.
אני חייב מחשב שיחזיק לזמן ארוך (יחסית).
מ KSP:
Athlon 64 3000+ (S-754)
8KDA3J S-754 sata, gbl
512MB A-DATA
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
120 GB 7200 ATA-100 (8MB)
Teac/SONY 1.44
LG X16 (box)
HEC Compucase CI-6A19
MS Internet + MS Mouse Optical
CREATIVE Inspire 2500 sub + 2Sp
סה"כ:
4960
מפנדה:
LG 19 F900P NEW Flatron
1830 ש"ח
סה"כ
6790 ש"ח
זה המקסימום שאפשר להוציא בתקציב הזה (עם המסך 19 אינצ')
R9600XT זה מצחיק לקחת בתקציב כזה..
אם אתה מתעקש לנצל את כל התקציב אתה יכול לקחת:
עוד סטיק זיכרון 512MB ADATA ואז המחיר יהיה 7280
או
מקלדת ועכבר יותר טובים (לפי בחירתך)
שידרוג כרטיס מסך אני לא חושב שכדאי כי החדשים דורשים pci-ex שאין בלוח הזה (לפי מה שאני יודע)
בקיצור: הרכבתי לך את המפרט הכי משתלם בתקציב הזה עם כל מה שביקשת ואפילו יותר.. אפילו השארתי קצת עודף (במקרה שלא תשדרג עוד משהו)
אם למישו יש הערות שירשום..
תהנה!
