AMD 0.13 מיקרון בשני למאי ???
על פי הידיעה הבאה בתאריך השני למאי AMD תתחיל להשיק מעבדים שייוצרו בטכנולוגיית 0.13 מיקרון החבר'ה ב X-BIT מעט סקפטיים לגביי התאריך הנקוב ואף מביעים תמיהה האם יצור בטכנולוגיית 0.13 מיקרון יהווה שינוי משמעותי, דעתי האישית: לא ממש! אבל כנראה השינוי יהיה בהפחתת החום
חסרון משמעותי שהיה למעבדי AMD עד כה ..
זה כן יהיה שיפור משמעותי, כי זה יאפשר יצירת מעבדים עם מהירות שעון יותר גבוהה, וזה המכשול ש-AMD עומדת בפניו.
האם נראה AMD מגיע ל-3ג"ה? :o
המממממ... :jump:
אולי עם קירור מאוד מאוד מקצועי ורציני... יש מצב לא?
אם כיום הקירור הטוב ביותר מביא לסביבות ה-2.2 יש מצב להגיע ל-3...
אני אומר 2.4, לפי החישובים שלי.
המעבדים של יום יגיעו רק עד 2.2GHz. אחרי 2.2GHz יצא כבר האמר שיעבוד גם ב0.13 וגם בSOI ואז לא תיהיה לו בעיה להגיע לאף מהירות.
מי אמר שהאמר יהיה בכלל טוב ל-o/c? כולם עושים ממנו מלך אבל הם לא יודעים על מה הם מדברים...
יש משפט מאד חשוב:
כדולה הציפיות - גודל האכזבות.
חבל לפאר "אותו " לפני שבדקנו.
אני מסכים שהוא אמור להיות טוב מאד, אבל כך גם אמרו על הדסקים הקשיחים של IBM ותראו מה קרה.
אני גם מקווה שהם יהיו ממש טובים.
דרך אגב יש דיבורים כבר על מחיר לצרכן הישראלי?
אממממממממ לא יודע אם מישהו שם לב אבל ראיתם את ההבדל בין מהירות השעות של הXP2100+ לבין ה2002 שמיוצר ב0.13 מיקרון ? דיי עלוב לא ? אבל שוב אין לי שמץ לגביי ארכיטקטורת המעבד ולגבי ה-Vcore אולי המתח למעבד יהיה מעוד נמוך מה שיביא גם לחום נמוך וגם יכולות המהרה מאוד גבוהות Biodom אם יש מצב שההאמר או סבתא שלי יודעת איך יקראו לו עד אז יעבור את ה3 ג'יגה בהמהרה יש מצב לקנייה ? ::):lol: :lol: :lol:
ברור שהוא יגיע ל3GHz, אבל רק בדגמים הטיפה מתקדמים שלו. תבין, המהירות הסופית של משפחת ATHLON XP היא 2.2GHz. זאת אומרת שהאמר יהיה ב2.3GHz לפחות כשהוא יצא, ועם 0.13 מיקרון לא תיהיה בעיה להמהיר אותו.
המהירות הסופית של ה ATHLON XP הנוכחי היא 1800MHZ שהם XP2200+ .
ה T-BRED יושק החל ב XP1800+ לפי אותה שיטה של ה ATHLON הקיים, אולי אף במהירויות נמוכות יותר.
כמו כן פרט להקטנה אין שיפורים כך שבמהירות שעון נתונה הוא יהיה מהיר בדיוק כמו ה XP הקיים.
מתח הליבה ככל הנראה לא ירד משמעותית (1.65V ) מה שמצביע על איכות ייצור נמוכה אצל SMC
"ה T-BRED יושק החל ב XP1800+ לפי אותה שיטה של ה ATHLON הקיים, אולי אף במהירויות נמוכות יותר."
למה אתה חושב ככה? הוא לא יהווה שום שיפור במהירות. רק תהליך יצור אחר. המהירות לא צפויה להשתנות...
מסיבות מסחריות בלבד. יש ביקוש למעבדים האילו ולכן ימכרו אותם.
באופן כמעט וודאי הוא יושק במהירויות הבאות:
XP1800+ 1533MHz
XP2000+ 1667MHz
XP2200+ 1800MHz
יש אפשרות שמעבדים איטיים יותר יוצעו כפתרון ביניים עד שה DURON יעבור ל 266MHZ FSB
לא משנה...... לא הבנת מה שניסיתי להגיד......
חשבתי שאתה מתכוון שנגיד ATHLON XP 1800+ יעבוד במהירות שעון פחות נמוכה ממה שהוא עובד עכשיו (1.53GHz).
