שאלה על זכרון !!
יש לי לוח ASUS שתומך עד 333MHZ.התקנתי בו זכרון של 512 במהירות 400MHZ.הבעיה היא שאני רואה את המהירות בתור 200MHZ.הבנתי שזה ככה אמור להיות.זה נכון?
ואם אחבר 512 במהירות 333 כמו הלוח שלי,אז כמה אראה את זה בפועל? גם 200?
כן, ככה זה אמור להיות DDR אמור לעבוד כפול אז זה 200X2 ככה שאין לך מה לדאוג כי זה עובד ב 400 מגה הרץ
ולגבי ה 333 זה לא יהיה לך 200 כי זה לא אתה מכפלה
הלוח שלך או תומך ב 400 או שאתה באובר קלוק.
מאיפה אתם יודעים שזה DUAL??
לי אמרו כאן שבלוח שלי שתומך עד 533 אם אבחר ב400 הוא יעבוד רק על 333...מה יש שני אפשרויות לכך?!
זה בגלל הזכרונות שלך, הם PC2700 משמע 333 MHz..
ואם זה היה 3200 נראה לך שזה היה על 400?!
כן, אין סיבה שלא אם הכל תומך במהירות הזאת.
תראה יש לי לוח שתומך ב133\333\533 ושאלתי כבר ואמרו לי כאן שאם אשתמש בזיכרון של400 הוא לא יעבוד על 400 ועכשיו אומרים לי שכן אני מבולבל לגמרי
יש לי לוח ASUS P4S533-VM שתומך עד 333MHZ .חיברתי לו לפני יומיים זכרון 512DDR במהירות 400MHZ.
בתוכנת ה-EVEREST הוא מזוהה לי בתור  רכיב PC3200 במהירות 200MHZ.
השאלה שלי היא האם באמת הזכרון יפעל בתור PC3200 במהירות 400MHZ למרות שהלוח תומך תומך עד 333MHZ?
או שהוא רק מזוהה ככה ובפועל יתנהג כמו 333, PC2700?
אשמח מאוד אם תבדקו לי את הענין הזה,הנה קישור ללוח שלי:
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4S533-VM&langs=01
בתודה מראש!!
מבחינת ביצועים, הוא עובד קצת פחות טוב מאם הוא היה מסונכרן למהירות של הלוח.. אתה יכול לשנות את היחס ל1:1 2:2 3:3 4:4 וכו' איך שזה מופיע אצלך בביוס ואז הם יהיו מסונכרנים על 333MHz ויש סיכוי שזה יעבוד קצת יותר טוב.
תחליף לכותרת נורמלית
ואם אתה לא יודע איך
יש לך אתה כפתור העריכה
אבל אם זה מזוהה בתור 3200 PC אז הוא יותר מהיר מה-PC2700 לא?כלומר מ-333MHZ?
או שעדיף שהוא יעבוד במהירות של הלוח?
גם לי זה ככה הזיכרון שלי 400 אבל עבד על 333 ביחד עם הלוח והמעבד , אני שניתי רק את המהירות של הזיכרון ל400 ואני לא רואה שום הבדל בביצועים.
איך בדיוק שינת את המהירות של הזכרונות ל-400MHZ?
משנים את היחסים.
