מה יכולות להיות הסיבות ל51 מעלות במנוחה על amd 2500+ עם volcano 12?
מושב שתולים :D...
צמוד לגן יבנה
מכיר?
אמממ החתימה...עשיתי לבד בהשראה מחתימה של raVID ..
זה ספאם אז אני ישלח לך כבר הסבר בפרטי
אז אתה אומר אני יעשה עידכון ביוס??
כן
אני דווקא שמעתי שבלוחות שאביט הביוס מזייף לפעמים ב10 מעלות +. קראתי את זה בכתבה אחת שהיה השוואה בין לוח של אסוס לבין לוח של אביט
אמרו שהאסוס מוריד מעלות והאביט מעלה. ההשוואה הייתה על לוח לP4 אבל זה נראה לי אותו חיישן.
אל תתפוס אותי במילה! ;D
אם אמרת שהסינק חמים לא חם יכול להיות שאין מגע טוב בין המעבד לסינק ...
גע בבקשה בתחתית הסינק ותגיד לי מה רמת החום ...
המדריך שבאתר יגנוב לך 3 שעות מהזמן שלך,הכי טוב למרוח עם האצבע שכבה דקה דקה אם אתה מכיר מישהו שיכל לעשות את זה בשבילך אז סבבה,אגב איפה אתה גר?
שהטכנאי הרכיב לי את המחשב הוא שם את כל המשחה שהגיע עם ה VOLCANO 12+... זה לא היה דק ביכלל לדעתי ..
וגם לי יש VOLCANO 12+ עם מעבד AMD XP 3000+ בלי לעלות מתח המעבד על 51-54 מעלות, אבל יש לי לוח של גיגהבייט ואמרו לי שהלוחות שלהם עובדים בטכנולוגיה שונה של חיישנים, אז זה 10-15 מעלות פחות ממה שכתוב.
בתחתית הסינק כבר יותר חם
עריכה: עידכנתי ביוס והטמפ' לא השתנתה
קודם כל תירגע 51 זה לא סוף העולם
דבר שני לכמה הוא מגיע במאמץ ?
אם יש לך מיזוג בחדר ציין זאת כי זה יכול להוסיף\להוריד 10 מעלות
NF7 אכן מזייף בדר"כ לא תמיד,
כדי לדעת קפוץ לזיגזג עם המחשב יבדקו לך במקום עם חישן חיצוני דרך נוספת לקמות פאנל שליטה+טמפ"(קרוב ל 200 ש"ח)
ולבדוק לבד.
עדכון ביוס בדר"כ לא מתקן הבעיה בלוח זה אך בלוחות אינטל (AI7 וכו) נותן שיפור מסויים.
אם אין לך כוח\חשק לכל אלו תתחיל OC מתון ותבדוק עליית הטמפ'
ב NF7 היתי אפילו "מסכים" לעבוד עם מעבד מומהר עד 60 מע" במאמץ.
בוא אני אגיד לך ככה שגם אצלי זה ככה יש לי בעיית איוורור קטנה
כעקרון שלי עומד על 48 בIDLE ובמאמץ זה 50 אבל זה בגלל שזה המאוורר של הכ.מסך וגם זה של הציפסט הלכו באותו יום :[
עכשיו לאחרונה מצאתי סינק משהו עצבני שנראה לי שיעזור בקירור וגם יש לי מאוורר שרועש שעושה קצת בעיה והושתק ולמסקנה יש לך רק מאורר מסכן למעלה שלא נראה לי שהוא כזה אפקטיבי ם כל החוטים סביבו...
לי יש את ה 3DCOOLER שלא נראה לי שיורד מהV12 ויש להזכיר שזה ב 48 על הכי LOW יענו שלא שומעים רעש לא כלום אם זה HIGH
זה בערך על 45
טוב אחרי הביוגרפיה לדעתי הבעיה היא :
-בדוק את מצב הסינק על הלוח
-ממש חשוב לסדר את החוטים איוורור כל הדברים האלה זה מוריד בצורה משמעותית את הטמפ
-מריחה מחדש של משחה
-אחרי הכל זה ישראל כשאתה רואה ביקורות בחול זה בחדרים עם טמפ של חדר ממש נמוכה יחסית ולא מדבר כמו אצלי לפחות
ו50 זה לא כזה כזה בעייתי
מרחתי משחה טרמית מחדש
דרך אגב מה שחנות עשתה שם היה פשוט זוועה (לא צריך להזכיר את שמה..)
טוב נו..זיגזאג! פישלו הפעם...
הם מרחו את מהמחשה על כל המעבד חוץ מהליבה , בקיצור מרחתי מחדש
הטמפ' ירדה ל 43 במנוחה ו 45 במאמץ
עשיתי אוברקלוקינג 2500@3200
עכשיו הטמפ' במנוחה 44.5-44 ובמאמץ 46-47.5
(עכשיו לילה..אין מזגן אז הטמפ' בחוץ משפיעה...אני יראה גם בבוקר מה קורה)
לוח nf-7 v2.0 מזייף ? עדיף להרכיב את הסנסורים של הוולקנו או שהלוח הזה מדוייק ולהשאיר ככה?
זה בסדר גמור   :xyxthumbs::beerchug:
עריכה: אל תשכח להריץ פריים 95
אחי היית לי את אותו בעיה אחי ...
יש לי AMD 2500 + וולרנו 12
המעבד לי היה 50 +
הוצאתי את המעבד מרחתי מישחה הנחתי אותו כמו שצריך הצעלות ירדו ל 35 + שזה נורמלי לקיץ למעבד הזה ..
