מה יכולות להיות הסיבות ל51 מעלות במנוחה על amd 2500+ עם volcano 12?
ללא אוברקלוקינג..
(איך אפשר בכלל לדבר על אוברקלוקינג עם כזאת טמפרטורה ::) )
הטמפ' של המארז 34 מעלות...
מה יכולה להיות הבעיה עם הוולקנו 12 הזה?!?!
החנות (זיגזאג) הרכיבה לי אותו
תבדוק שהוא מורכב טוב ונראה לי צריך למרוח AS5 חחח לי היה והמעבד אם הוולקנו היה אל 47-48
איך האיורור של המארז? המארז עשוי אלומיניום? איזה לוח אם יש לך?
בדקת טמפרטורות אם התוכנה של היצרן לוח אם?
יגידו לך שזאת בעיה במשחה אז אתה יכל למרוח ותראה שזה ישפר במעלה אחת לא יותר אם לא תמרח טוב זה יגריע במעלה,אצלי יש וולקנו 11+
(sf2)
יש לי במנוחה 46-48 לפעמים 45 במארז קומפיוקייס
6a19 2*120 mm
עם תעלה איוורור כי זה משפר בערך במעלה למרות שזה מפריע לסירקולציה לא איכפתי לי להוריד אותה זה יביא מעלה אחת מקסימום,אצלי הטמפ גבוהות עם הקירור שלי ועם הקירור שלך הם עוד יותר גבוהות
תספר לי איך נראה הקירור במארז שלך?
חח כל ההודעות נכתבו בהפרש של דקה אחת
יש זרימת אוויר טובה במארז?
א)מאוור פגום
ב)לוח מזייף תעדכן ביוס ונראה לי שזה יסתדר
ג)תחזיר תמוצר לחנות
(sf2)
6a19 2*120 mm
זה יכל להיות נכון לגבי?כי המארז והגוף קירור דיי קרים?
זרימת אויר לא הכי משהו...
מאוורר אחד מכניס אויר מהדלת ,אחד מוציא מאחורה, ויש חריצי איוורר בחלק העליון של המארז
המארז הוא  bond II...עם  Tt300w
(אין מזגן בחדר)
אני תמיד בודק את הטמפרטורה עם התוכנה של הלוח...
אני רוצה אולי מחר לנסות למרוח משחה טרמית מחדש...ואולי הHS בכלל לא מורכב טוב?!
בקשר להודעה של "volcano 12"
א)ה rpm של המאוור נראה לי בסדר גמור
ב)זה הגיוני? לא חושב.. אץמול ניסיתי לעשות אוברקלוקינג והמחשב קרס אחרי כמה דקות
ואני לא חושב שהמחשב קורס לפי מה שהוא רואה על הלוח (אלא אם כן זה מגיע לטמפרטורת הגנה שאצלי זה 65 מעלות..והוא נפל ב54)
עריכה: הגוף קירור ב52 מעלות צריך להיות ממש חם? הוא חמים שאני נוגע בו..לא משהו חם חם
הגוף קירור של הוולקנו לא התחמם לך מכוון שהוא מנחושת אז הוא סופג תחום המחשב קורס בגלל שהוא קורא טמפרטורות גבוהות 54-60 ואז הוא נותן קריסה אני ממליץ לך לעדכן ביוס אני חושב שזה יעזור ואם לא כנראה החלפת לוח
יש לי nf-7
המחשב סה"כ חדש...בן חודש כבר החלפת לוח?!?!? :-\
ושהוא קורא 54-60 הוא קורס? בטוח? זה לא איך שאני מגדיר בביוס? הגדרתי על 65- 70
גם אף פעם לא עידכנתי ביוס ואני מפחד להרוס
חחח להחליף לוח
גם אצלי הטמפ לא משהו אבל אני לא עובר 52 במאמץ ככה שאני לא מרגיש בנפילות,אני לא מציע לך להוריד את היסנק כי כמו שאני רואה אין לך ניסיון או שאני טועה?
בכל מקרה הטמפ שלך לא מוצדקות אבל אפילו אל תשקול להחליף לוח זה לא הוא,תעדכן ביוס תראה תגיד ,אגב איך היו הטמפ לפני הגוף קירור הזה?
אתה צודק אין לי ניסיון....יש מדריך באתר למריחה של משחה טרמית
אבל אולי באמת עדיף שאני קודם יעדכן ביוס לפני שאני יוציא את הסינק..
אממ ביקשתי מהם שיתקינו לי את הוולקנו מתי שהם הרכיבו את המחשב...ככה שלא ראיתי טמפרטורות לפני
המדריך שבאתר יגנוב לך 3 שעות מהזמן שלך,הכי טוב למרוח עם האצבע שכבה דקה דקה אם אתה מכיר מישהו שיכל לעשות את זה בשבילך אז סבבה,אגב איפה אתה גר?
איזור אשדוד...גם אם אני ימרח
בטח אחרי זה אני לא יסתבך עם לחבר את הגוף קירור עם הקליפסים האלה
איפה בדיוק?אני גר באשקלון
ועם הקליפסים של הוולקנו 11+ שלי תאמין לי כל סינק אחר זה מתנה
אגב איפה עשית את החתימה הזאת?גם אני רוצה אחת
