שאלה בקשר ל Athlon XP 2500+(512k 333
קניתי מחשב לא מזמן עם המעבד הזה ושאני בודק בווינדוס את המעבד אז זה מראה לי שיש לי 1.48 מגהיירץ.
זה אמור להיות ככה?
אולי אתה מתכוון ל1.84? , אם כן אז זה בסדר...
זה בגלל שאתה מריץ אותו על באס של 266MHZ
כנס לביוס ותשנה ל333MHZ
בני , ישר לקפוץ למסקנות , הבעיה היא שכאן זה יכול להיות שני הדברים , או 1.84 שזה כמו שצריך , או 1.48... , יכול להיות שהוא טעה בכתיבה...
לא טעיתי בכתיבה רשום שם 1.48
ואני לא כל כך מיתמצא בביוס אבל הדבר היחיד שהיה רשום ליד mhz זה fbs frequency וזה 133 ואין שם אפשרות לשנות את זה ל333
תשנה ל-166
פחחחח תפעיל שכל..
11x133 = 1470~~ (אני יוצא מנקודת הנחה שהבן אדם לא טועה וזה בסביבות המהירות שתיהיה בבאס של 266MHZ)
תשנה את מהירות הFSB ל166MHZ
איזה לוח יש לך? אולי ניהיה יותר ממוקדים..
הפעלתי שכל , באמת שאני לא אידיוט , וראיתי שזה יוצא 1463 , אם זה יוצא ככה אז הוינדוס היה כותב בעיקרון 1.47 או 1.46 כי הוא מעגל את זה למה שיותר קרוב... , אתה מבין אותי? , הוא לא יעגל את זה סתם ל1.48 , אבל יכול להיות כי לפעמים המהירות קצת יותר מאשר המהירות שאמורה להיות...
לא היתכוונתי להעליב אותך ו/או לרמוז שאתה אידיוט.. אתה בן אדם מאוד חכם ;)
בלוח ה266Mhz BUS רשמי אצלי (A7V266-E) בדיפולט שהוא מריץ פלומינו 1900+ שזה 1600Mhz הוא מריץ אותו על 1611Mhz..
