שאלה חשובה בקשר למסכי LCD
יש לי מסך LCD
אני עכשיו על 60 HZ
אם אני שם על 75 זה יהיה יותר טוב?
כי אני הבנתי ש ב LCD
אין את הבעיה שיש ב CRT
מה שבטוח שאם המסך תומך ב75 הרץ (מה שרובם) אתה תוכל להחליט לבד אם זה יותר טוב או לא.
אתה לא אמור לראות הבדל, כמו שאמרת זה עובד אחרת!
האת אני רואה הבדל
אבל אני לא יודע אם זה יותר יפה או פחות יפה :D
מישהו שמבין בזה יכול להגיד איך זה יותר יפה?
אני בדיוק מתעניין באותה שאלה. הרי בLCD התמונה לא מצויירת מחדש כל הזמן כמו בCRT, אלא רק מה שמשתנה. אין בLCD בעצם קצב רענון אמיתי. אבל לפי הבנתי, יש יחס בין קצב רענון לזמן תגובה: קצב רענון של 60Hz בעצם אומר שזמן התגובה לא יכול להיות מהיר יותר מ0.01666 שניות (1/60), כלומר 16.6MS. יש את הבדיקה בתוכנה tftTest שמראה זמן תגובה, והזמן אכן משתנה בדיוק בהתאם לקצב הרענון. אז... האם קצב הרענון באמת משנה משהו?
אחי יש לך תוכנה שבודקת זמן תגובה?
תביא לי בבקשה. :)
הורדתי את התוכנה הזאת וגיליתי שאני שם על 75 HZ
זמן התגובה שלי במקום 16.3 שזה ב 60 HZ
אז ב 75 HZ זה 13!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
כן אבל כמו שאמרתי, זמן התגובה שמוצג הוא סך הכל ביחס לקצב הרענון:
75Hz - אחד חלקי 75 = 0.01333, כלומר 13.3MS
60Hz - אחד חלקי 60 = 0.01666, כלומר 16.6MS
אפילו אם זמן התגובה של המסך שלך הוא 25MS, אני מניח שהמספרים שיופיעו שם יהיו זהים.
השאלה אם לקצב הרענון יש השפעה אמיתית.
זמן תגובה מאד חשוב למשחקים וסרטים
מה פתאום למי שיש זמן תוגבה 25 יהיה לו 25
לי יש במסך שלי 16
תודה מומחה
אם אתה אומר שאני מומחה אז תודה ;)
זה היה בציניות.
ה25ms שלי גם מראה על 16ms בתוכנה הזאת.
מה תגיד על זה?
אה יש לך 25 אתה בטוח?
אז אם איזה תוכנה אני יכול לבדוק את הזמן התגובה אמיתי?
ואיך זה שעליתי ל 75 הזמן תגובה ירד?
כן אני בטוח שיש לי 25ms... אומנם איכותי ביותר אבל עדיין 25ms.
ואני בטוח שגם על LCD 40ms בקצב ריענון של 60Hz הוא יירשום לך 16.
באיזה תוכנה אני יכול לבדוק את הזמן האמיתי?
