איזה זיכרון הכי מומלץ לקנות משלושת אלו !
512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original
ADATA 512MB PC DDR400
MICRON 512MB DDR400
מתחנן OC לעתיד ...... צריך משהו טוב עד סכום של 550 שקל.! מתחנן לקנות את כל המחשב מנעה או זיגזג
ה ADATA הכי משתלם, או אולי גם הטווינמוס.
על המיקרון לא הייתי הולך.
גם אני בעד ה
a-data \ twinmos
*מתכנן , לא מתחנן..
יציבות : מיקרון .
מהירות : teinMos
אוברקלוק - a-data .
כל מי שמגיב אפשר לדעת למה אתם ממליצים זאת?....מאיפה הבאתם את הטענה הזאתץ??
q1234 תדע שלא רושמים teinMos אלה TWINMOS
הADATA יצא אחד הזכרונות המומלצים בהשוואת הזכרונות שהיית הכאן באתר והוא הזיכוןר שהרב ממליצים עליו.
על טווינמוס אף פעם לא שמעתי דברים רעים ואני רואה שאנשים ממליצים עליהם גם אז למה לא. :)
אם אתה מתכנן OC לא חשבת ללכת על זיכרונות של 500 מגהארץ או אפילו יותר?
אויש באמת , איזה ליצן .
זאת טעות הקלדה .
נוב .
שים לב כי האות e היא ליד w .
היעלם , נוב !
נוב? אני שואל שאלות ואתה עונה לי בכמה מילים שקראתה בפורום פה ומאז ששמעתה אותם אתה הולך כמו סרגל
אני יעשה OC עד שנה שנתיים
אתם אומרים ש
micron זבל?
עזבו את ADATA
איזה זיכרון כדיי לקחת עד סכום של 550 שקל לסטיק של 512 ??????????????????????? חוץ מ ADATA
כי הוא עולה רק בKSP 500 שקל
מיקרון זה לא זבל !
מיקרון זאת חברת מעולה .
תבדיל בין מיקרון\סמסונג\הייניקס\טווינמוס , לעומת ספינת הדגל של חברות כמו קינגסטון , corsair , ומאשקין .
אני לא מעתיק כלום , אני מדבר מנסיון אישי !
אני לא רדוד כדי להעתיק כמה מילים !
לחבר שלי יש זיכרון מיקרון , והוא יציב , אפס שגיאות ב-memtest
ניתן גם להוריד להם את התיזמונים , והם נשארים יציבים (תלוי כמה מורידים ) .
אז לפני שאתה קורא למישהו נוב , על סמך זה שאתה "חושב " שהוא מעתיק , שקול דברים לפניי זה .
ה-adata אני יודע שהם מעולים לאוברקלוק , כי קראתי ביקרורות, ולמישהו שאני מכיר יש אותם , והוא סיפר לי עליהם !
סמסונג , אני יודע שהם יציבים , כי מישהו מקצוען המליץ עליהם , ולחבר שלי יש אותם !
twinmos אני יודע שהם מהירים טיפה יותר כי יש להם cas נמוך יותר .
אני יודע שהם פחות יציבים ויש להם בעיות תאימות כי ראיתי אותם בפעולה !
off topic
כשקראתי לך נוב , לאו דווקא הכוונה לאחד שלא מבין עניין , אלא אחד מעצבן שעל כל שטות שיש קופץ כמו ילד קטן ומתקן .
להבא , לפני שאתה מתקן , בדוק מה אתה מתקן .
יש הבדל בין שגיאת כתיב לשגיאת הקלדה .
זה כמו שאני :
זחכרון מומלץ .
שים לב כי האות ח' באה במקום י' .
אין זאת טעות כתיב , אלא טעות הקלדה , שכן האות ח' נמצאת לייד האות י' .
עכשיו , מכל החברות , אני הכי ממליץ לך על סמסונג .
מתח של 2.5 v , ואפשר להוריד אותם לתיזמונים נמוכים . והם יציבים מאוד .
כמו כן , אין הבדל בין ה"טוויסטר" של טווינמוס , שהוא cas2 לבין הסמסונג שהוא 3 .
יש הבדל , אך הוא לא ממש רציני .
לעומת זאת , אם תיקח זיכרון כמו ocz של סידרת פלטינום , אתה תראה הבדל לעומת הסמסונג .
סמסונג מעולים , מייצרים את הזיכרון לקינגסטון , יציבים , מתח נמוך , וניתן להוריד את התזימונים .
תתחדש .
טוב תודה על ההסבר ,אז כמעט כל הזיכרונות אותו רמה בערך חוץ מספינות הדגל שאמרתה הם מצווינים מאוד אבל עולים מע המצופה
אני יקח אז כבר את מיקרון או סמסונג
ואל תקרא לי נוב שוב כי אני אבכה :'( :'( ילד בוגר שכמותך
סמסונג עדיפים יותר .
קח סמסונג ותהיה בריא ... :)
תאמין לי לך על סמסונג , ולא על מיקרון .
פשוט סמסונג מעולים ביותר ... ואני יודע שהם יציבים באופן מושלם . ;)
לא כל הזיכרונות באותה רמה .
אך סמסונג מעלם כל ה-value .
תתחדש על הסמסונג שלך ..
q1234, אתה אובססיבי לגבי הסמסונג! בכל הודעה שקשורה לזכרונות אתה קוטל כל דבר אחר, אני לא יודע מה המניעים שלך, יכול להיות שהם יותר מסתם שהבחור לא יעשה שגיאה, אבל אתה יכול לפרסם את דעתך בהודעה אחת ולתת לו לקרוא עוד דיעות!
שמע , בחור .
אני מעדיף את סמסונג מאשר טווינמוס ומיקרון (וגם היינקיס ) מכה סיבות , שהן מנסיון שערכתי אצל כמה חברים :
סמסונג יותר יציב .
סמסונג בעל אפשרות הכי טובה של הורדת תיזמונים .
סמסונג בעל צריכה של 2.5 v .
אך אינני פוסל לדוגמא את מיקרון , שחבר שלי הוריד אותם ל-
2.5-4-5-8 , משה כזה , והם נשארו יציבים !
אבל הוא הוריד אותם בטיפה טיפה טיפה טיפה , והם לא הצליחו יותר ...
הם היו פחות יציבים .
זאת לא רק דעתי בעניין , קראתי וקיבלתי עצות ממישהו שעושה רושם של מקצוען , ולכן כבר שבוע וחצי אני רק עורך בחינות אצל חברים שלי ...
לאחד יש סמסונג , לאחד מיקרון , ולבן דוד שלי יש מחשב חדש עם טווינמוס .
לגבי הייניקס , ראיתי אותם בפעולה בעבר ... אבל גם ככה קשה למצוא אותם היום .. אז זה לא משנה .
תראה, אלא אחרי הכל זיכרונות value , ויש הבדל יותר משמעותי לעומת
hyperX מול cmx .
אתה חוזר על מה שהערתי, תביע את דעתך פעם אחת, אם פותח הת'רד ייראה אותה כרצינית ויראה שעוד אנשים חושבים ככה הוא יאמין, אתה לא צריך "להכריח" אותו. אם אתה רוארה שמישהו אחר כותב משהו שגוי אז תתקן, אבל שוב, למה לכתוב כמה פעמים את אותו דבר?
